lukas63 Zgłoś #1 Napisano 16 Stycznia 2010 Witam Tak z ciekawości zapytam,bo do końca ważności jeszcze trochę mam 1) ile wyniesie wymiana butli ok 40l? butla +robocizna - ktoś już może to robił to będzie wiedział albo 2)ile kosztuje legalizacja starej jeżeli jeszcze się nadaje do użytku pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 16 Stycznia 2010 słyszałem od gazownika ze taniej wychodzi złożyć nowa instalację niż legalizować starą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #3 Napisano 16 Stycznia 2010 Zbiornik z przekładką koło 400,ponowne badania i legalizacja w podobnej cenie z tym że dostajesz na max 2 lata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamrogowski Zgłoś #4 Napisano 16 Stycznia 2010 Dokladnie tak koszt nowego zbiornika z wymiana ok 400zl legalizacja starego zbiornika podobny koszt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #5 Napisano 18 Stycznia 2010 Jeśli wymieniasz na taką samą to można pójść w używkę... koszt 100-200zl za < 5 letnią... Podłączenie takiej samej to koszt ok 70 zł bynajmniej mój gazownik tak zażądał ale stwierdził, że to można zrobić samemu bo wystarczy rozkręcić starą, wybrać wielozawór i dać do nowej wymieniając podkładkę gumową... i śmigać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rk9 Zgłoś #6 Napisano 18 Stycznia 2010 Można kupić butlę na szrocie (tylko taką co ma jeszcze jakiś okres ważności przynajmniej 4 lata bo inaczej się nie opłaca) i założyć do auta a jeśli potrzebujesz na nią papier to wystarczy odczytać z butli producenta i wszystki dane nabite na tej że to butli po czym szukamy producenta (np w internecie ) dzwonimy do niego lub składamy wniosek w jakiś inny sposób i możemy tak dostać DUPLIKAT "Poświadczenia wykonania i zbadania zbiornika gazu skroplonego do napędu pojazdów samochodowych". Na przykład do zakładu GZWM Grodków podanie składa się przez internet http://www.gzwm.com.pl/cms/php/do_druku.php3?cms=cms_gzwme&lad=a&id_dzi=&id_men=6&id_dok=7&zalaczniki_zdjecia= Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksys Zgłoś #7 Napisano 22 Stycznia 2010 http://moto.allegro.pl/item885597740_butla_zbiornik_lpg_tor_43l_nowy_600x200_slask.html do tego przekladka wielozaworu i butli u gazownika to ok100. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opornik Zgłoś #8 Napisano 24 Stycznia 2010 legalizacja butli w sasiednim miescie to koszt 170 zł a na ile lat to jutro przedzwonie i sie zapytam bo sam nawet nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rymulus Zgłoś #9 Napisano 24 Stycznia 2010 Najlepszym wyjsciem jest zrobic jak rk9 wspomnial kupic tanio bez kwita nawet dostaniesz butle w kolo 42 L za 50-60 zl bez papierów i złożyc wniosek o DUPLIKAT uzasadniajac ze zagubiles przy przeprowadzce.Koszt duplikatu to 100-120 zl w zaleznosci od producenta a wymienic mozna ja samemu i podjechac do gazownikow na sprawdzenie tylko szczelnosci przy butli kosz 10-15 zl(mozesz kupic taka pianke i sam sprawdzic koszt 16 zl jak tak zrobilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fenix Zgłoś #10 Napisano 25 Stycznia 2010 (edytowane) ja legalizacje dostałem na 10 lat w Stalowej Woli fachowo i tanio w porównaniu z tym co piszecie Edytowane 25 Stycznia 2010 przez fenix Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opornik Zgłoś #11 Napisano 25 Stycznia 2010 własnie tak jak kolega pisze. 170 zł - legalizacja na 10 lat - Stalowa Wola - polecam zakład Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat7 Zgłoś #12 Napisano 16 Sierpnia 2012 sory ale jak sprawdzic waznosc butli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #13 Napisano 16 Sierpnia 2012 Najprościej na dokumencie od zbiornika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat7 Zgłoś #14 Napisano 17 Sierpnia 2012 (edytowane) jakim dokumencie nie mam zadnego dokumentu aby w dowodzie pisze ze zalozona w 2005... A na butli jest naklejka ale juz zdarta...;/ Edytowane 17 Sierpnia 2012 przez Passat7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #15 Napisano 17 Sierpnia 2012 jakim dokumencie "Poświadczenie wykonania i badania samochodowego zbiornika LPG" nie mam zadnego dokumentu A jak przechodzi coroczne badanie okresowe?? aby w dowodzie pisze ze zalozona w 2005 Jeżeli był nowy zestaw to pewnie do 2015r. ważna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosa1703 Zgłoś #16 Napisano 18 Sierpnia 2012 Na butli jest bita data jak i numer. Jeśli nie masz dokumentu na butlę możesz go wyrobić ponownie koszt około 60zł w przeciwnym razie bez ciężko będziesz miał zrobić przegląd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat7 Zgłoś #17 Napisano 18 Sierpnia 2012 w dowodzie rejestracyjnym mam aby wbity gaz ze w 2005 zalozony... a poza tym zadnego papieru na gaz;/ mam jechac do typa od ktorego kupilem paska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #18 Napisano 18 Sierpnia 2012 To przy kupnie powinien ci dać papier na butle, jedź i domagaj się tych papierów, jeśli nie to czeka cię wymiana butli 450zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat7 Zgłoś #19 Napisano 18 Sierpnia 2012 teraz wymiana czy jak mi sie skonczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosa1703 Zgłoś #20 Napisano 18 Sierpnia 2012 Mielke nie wprowadzaj w błąd!Jaka wymiana?! Jeśli butla ma ważność trzeba zrobić sobie duplikat homologacji! Zapraszam do lektury http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/zbiorniki-stanowiace-wyposazenie-pojazdow-samochodowych-lpgcnglng.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
