deratus Zgłoś #1 Napisano 28 Grudnia 2009 (edytowane) Czy ktoś może wie jaki adapter jest potrzebny,aby założyć żarnik D2S (w swoim standardowym wykonaniu) do gniazda H7? Zamieszczam zdjęcie tejże wtyczki pożyczone od kolegi z forum Edytowane 28 Grudnia 2009 przez deratus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #2 Napisano 28 Grudnia 2009 Do jakiego reflektora?Jak do zwykłego to najlepiej żaden...A tak na poważnie-są przecież gotowe zestawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deratus Zgłoś #3 Napisano 28 Grudnia 2009 (edytowane) Sorry,soczewka. A interesuje mnie do zestawu przetwornice Denso + żarniki D2S oryg. VW ( GE podobno idą na 1 montaż) Edytowane 28 Grudnia 2009 przez deratus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #4 Napisano 28 Grudnia 2009 Tu masz cały zestaw http://www.allegro.pl/item854479999_hid_xenon_ksenon_slim_digital_h7_koszalin_ksenony.html pierwszy który otwarłem. A czy adaptery są tego nie wiem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deratus Zgłoś #5 Napisano 28 Grudnia 2009 Dzięki,ale interesuje mnie tylko adapter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #6 Napisano 28 Grudnia 2009 Jest,proszę http://www.motoallegro.pl/item837587029_adapter_h7_philips_osram_d2s_d2r_xenon_2_szt.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deratus Zgłoś #7 Napisano 29 Grudnia 2009 Niestety ,ale ten adapter nie pasuje pasuje do do tego gniazda H7 (foto w załączniku z 1 postu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #8 Napisano 29 Grudnia 2009 (edytowane) deratus, palnik D2S mimo użycia adaptera w to gniazdo nie wejdzie-nie będziesz w stanie zogniskować palnika z odbłyśnikiem-D2S będzie siedział zbyt płytko i światło będzie rozproszone. Kup sobie palniki xenonowe pod zestaw HID w oprawie H7-wówczas zamontujesz i zogniskujesz je bez problemu. Na wszelki wypadek przeczytaj sobie ten temat:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=70746 Tutaj mocowanie żarówki jest identyczne, jak u Ciebie-D2S nie pasuje! Ja też wsadziłem przetwornice Denso, podłączyłem pod palniki HID w oprawie H7 i wszystko gra. Jak nie chcesz się bawić lutownicą, to możesz zakupić takie palniki: http://www.allegro.pl/item849788289_xenon_zarowki_nowe_h1_h7_h3_hb4_hb3_d2s_d2r.html Popatrz na zdjęcie nr 3 w aukcji. Jest,proszę http://www.motoallegro.pl/item837587...non_2_szt.html Ten adapter nie pasuje do naszych reflektorów-sam się wpakowałem w jego zakup i leży u mnie w garażu teraz. Podobnie jak palniki D2S, które czekają na lepsze czasy. Edytowane 29 Grudnia 2009 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #9 Napisano 30 Grudnia 2009 Czyli pozostaje gotowy zestaw-i to najlepsze rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #10 Napisano 31 Grudnia 2009 Potrzeba Ci takie coś na allegro teraz tego nie ma poszukaj w sklepach co handlują xenonem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #11 Napisano 31 Grudnia 2009 Czy ktoś może wie jaki adapter jest potrzebny,aby założyć żarnik D2S (w swoim standardowym wykonaniu) do gniazda H7? Nie wiem jakie masz lampy (soczewki czy refleksyjne - "zwykłe" jak w 3B). Jak soczewkę to rzeczywiście szukaj palników na wzór D2S, ale jeżeli nie masz soczewek to ja proponuję szukać na wzór D2R, one nie oślepiają tak jadących z przeciwka. Nie jednego takiego na drodze już spotkałem, że wsadził palniki od soczewek do "zwykłych" lamp. No i cieszy się że ma latarnię z przodu. ---------- Post added at 12:51 ---------- Previous post was at 12:50 ---------- Potrzeba Ci takie cośna allegro teraz tego nie ma poszukaj w sklepach co handlują xenonem Są też na alledrogo i znacznie taniej : http://www.allegro.pl/item863283853_adapter_vw_passat_mb_c_opel_vectra_ksenon_xenon.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
deratus Zgłoś #12 Napisano 31 Grudnia 2009 Wojciechpop -Lampy soczewki,ale faktycznie chyba nie zamocuje się palnika D2S w gnieździe H7 (chyba,że palniki z mocowaniem H7).Tylko,że takich żarników nie ma w ofercie żaden z renomowanych producentów (Philips,Osram,General Electric).Obawiam się trochę jakości tych made in china Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #13 Napisano 31 Grudnia 2009 Nie wiem jakie masz lampy (soczewki czy refleksyjne - "zwykłe" jak w 3B)Kolejny, który nie czyta wątku tylko pytanie na początku... Post nr 3:Sorry,soczewka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #14 Napisano 1 Stycznia 2010 Kolejny, który nie czyta wątku tylko pytanie na początku... Post nr 3: Otóż to... Poza tym-gotowy zestaw i po temacie jak przejściówka nie pasuje...I błagam-nie do zwykłych lamp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregg Zgłoś #15 Napisano 1 Stycznia 2010 (edytowane) Jest,proszę http://www.motoallegro.pl/item837587...non_2_szt.html Mam takie i jest ok. palnik D2S mimo użycia adaptera w to gniazdo nie wejdzie-nie będziesz w stanie zogniskować palnika z odbłyśnikiem-D2S będzie siedział zbyt płytko i światło będzie rozproszone. Kolega Krawcol zakładał d2s+adapter czy tylko przeczytał? Palnik wchodzi na taką samą głębokość co h7 A zestawy HID miałem dwa jeden zakłucał radio a drógi powodował że radio gubiło zasięg , o CB nie napiszę, bo wtedy CB nie miałem. Przetwornice Denso są OK. Edytowane 1 Stycznia 2010 przez gregg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #16 Napisano 1 Stycznia 2010 gregg przeczytaj jeszcze o jakie auto chodzi i jakie lampy --- patrz foto w pierwszym poście Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB) Rok: 2003 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregg Zgłoś #17 Napisano 1 Stycznia 2010 Sorki nie spojrzałem na foto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #18 Napisano 1 Stycznia 2010 eh 13stego postu też nie przeczytałeś - ręce opadają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buniek85 Zgłoś #19 Napisano 1 Stycznia 2010 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=841339243 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
John Zgłoś #20 Napisano 1 Stycznia 2010 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=841339243 Dokładnie do tych gniazd są adaptery. Wystarczy przesłać użytkownikowi z allegro zdjęcie gniazda i on wam odpowiedni adapter przyśle. Żarnik D2S i żarówka H7 mają punkt świetlny w dokładnie tym samym miejscu (jak pokazał gregg), ponieważ są one zamienne. W ten sposób obniżyli koszt produkcji, produkując jedną soczewkę, a zmieniając wyłącznie jej gniazdo, a czasem przesłonę. Nie rozumiem nakłaniania do kupna chińskiego badziewia, ktoś chce oryginalne żarniki + przetwornice i to jest bardzo słuszne podejście, mogę do tego was zapewnić, że punkty świetlne w waszych chińskich ksenonach, są w 90% w złym miejscu i mimo tego, że macie soczewki to świecą one nierówno. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
