Antali Zgłoś #1 Napisano 3 Listopada 2009 Mam pytanie czy jest mozliwosc ze np. w bezpieczniku nr. 2 gdzie powinna byc 5 ma byc 10 i w nr. 10 zamiast 5 w nr. 16 zamiast 5 jest 15 i w 22 i 23 zamiast 5 sa 10 i ostatnie w 36 zamiast 15 jest 10? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiolkor Zgłoś #2 Napisano 3 Listopada 2009 To co napisałeś jest nie do rozszyfrowania skleć to jakoś aby miało ręce i nogi, zwłaszcza to 2 gdzie powinna byc 5 ma byc 10 A po drugie to jeśli producent przewiduje "moc" bezpiecznika 10 to ma być 10 i jak przewiduje 5 to ma być 5 i nad czym tu główkować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #3 Napisano 3 Listopada 2009 A jak jak chodzi Ci o to gdzie ma byc jaki bezpiecznik to zajzyj tu: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antali Zgłoś #4 Napisano 3 Listopada 2009 chodzi mi o to czy jesli producen przewidzial ze ma byc np. 5 to czy moze byc 10? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiolkor Zgłoś #5 Napisano 3 Listopada 2009 chodzi mi o to czy jesli producen przewidzial ze ma byc np. 5 to czy moze byc 10? Nie powinno tak być. Bezpiecznik jest po to aby przy zwarciu lub innym uszkodzeniu uratować ci przed spaleniem się, urządzenie za które dany bezpiecznik jest odpowiedzialny. Przy zbyt mocnym bezpieczniku może dojść do uszkodzenia urządzenia bo np. bezpiecznik zbyt późno zareaguje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #6 Napisano 3 Listopada 2009 chodzi mi o to czy jesli producen przewidzial ze ma byc np. 5 to czy moze byc 10? A po drugie to jeśli producent przewiduje "moc" bezpiecznika 10 to ma być 10 i jak przewiduje 5 to ma być 5 i nad czym tu główkować. Dalej masz wątpliwości ?? Poza tym może być i 15 albo i kawałek gwoździa... Ale w systuacji "kryzysowej" spali Ci się nie bezpiecznik a element przez niego zabezpieczany. Więc nad czy się tu zastanawiać...?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antali Zgłoś #7 Napisano 3 Listopada 2009 Dzieki wielkie juz rozumiem o co biega. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciichy Zgłoś #8 Napisano 3 Listopada 2009 Dolacze sie do tematu, Pod numerem 14 mialem wczesniej bezpiecznik o mocy 15 ktory sie spalil. Postanowilem sprawdzic 10, po wlozeniu ok, za 5 sekund zwarcie, ten tez sie spalił. Wlozylem wiec 15 i jest ok, tyle tylko ze wg instrukcji powinna byc 10 ?? Dlaczego wiec robi zwarcie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiolkor Zgłoś #9 Napisano 3 Listopada 2009 Dolacze sie do tematu,Pod numerem 14 mialem wczesniej bezpiecznik o mocy 15 ktory sie spalil. Postanowilem sprawdzic 10, po wlozeniu ok, za 5 sekund zwarcie, ten tez sie spalił. Wlozylem wiec 15 i jest ok, tyle tylko ze wg instrukcji powinna byc 10 ?? Dlaczego wiec robi zwarcie? Możliwe że do bezpiecznika jest podpięte jeszcze inne urządzenie którego producent nie przewidział i dla tego strzela. Może coś w instalacji jest nie tak jakieś pozostałości po alarmach innych zabezpieczeniach, przetarty przewód, przebicie masy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #10 Napisano 3 Listopada 2009 Możliwe że do bezpiecznika jest podpięte jeszcze inne urządzenie którego producent nie przewidział i dla tego strzela. Może coś w instalacji jest nie tak jakieś pozostałości po alarmach innych zabezpieczeniach, przetarty przewód, przebicie masy. Święte słowa.... Dodam jeszcze, że przyczyną może byc równiez zwiększony pobór prądu oryginalnych odbiorników spowodowany awarią, żużyciem itp. Przykładowo- bezpiecznik szyberdachu z przytartymi prowadnicami. Ty piszesz o 14, więc szybki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #11 Napisano 3 Listopada 2009 To też cos dodam Bezpiecznika bardziej zabezpiecza instalacje niz urzadzenie. bo skoro pali bezpiecznik to urzadzenie juz jest zrypane. Choc w wypadku silnikow chroni silniki przed spaleniem jezeli urzadzenie ktorym ten silnik steruje zbytnio go obciąza. Dalej zmieniaj bezpieczniki na wieksze to zaobserwujesz fajne zjawisko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
