marcinj060 Zgłoś #1 Napisano 23 Października 2009 witam Kupiłem passata b4 1.9 TDI kombi jedno co mnie niepokoi to "piski" wychodzące z komory silnika ale bliżej osprzętu (altern. pompa klimy).Dzieje sie to na małych obrotach zaraz po wejściu na wyższe znika. Jest to moj pierwszy diesel i nie wiem czy to jest normalne czy taki urok diesla!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #2 Napisano 23 Października 2009 Sprawdz pasek klinowy, a pewnie napinacz siedzi:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autozibi Zgłoś #3 Napisano 23 Października 2009 witamKupiłem passata b4 1.9 TDI kombi jedno co mnie niepokoi to "piski" wychodzące z komory silnika ale bliżej osprzętu (altern. pompa klimy).Dzieje sie to na małych obrotach zaraz po wejściu na wyższe znika. Jest to moj pierwszy diesel i nie wiem czy to jest normalne czy taki urok diesla!? bardzo ciężko coś więcej napisać na temat tych dolegliwości.Może to pasek wielorowkowy . Spróbuj odpalić silnik i polewaj wodą na ten pasek.Zobaczysz czy będzie dalej piszczeć czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinj060 Zgłoś #4 Napisano 23 Października 2009 Teraz właśnie kojarze ze przy załanczaniu klimy te piski sie nasilały. Nie znam dokładnie budowy mechanizmu załanczania klimy ale tam czyba jest jakies sprzęgiełko moze to ono? Jeszcze dodam w nawiasie ze te piski pojawią sie bez włączonej klimy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 23 Października 2009 Pasek wymień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinj060 Zgłoś #6 Napisano 23 Października 2009 Oby tylko pasek jutro będe działał. Napewno napisze co z tego wyszło!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #7 Napisano 24 Października 2009 Albo rozwarstwia się koło pasowe - tak miałem u siebie w TDI. Koszt nowego spory, niestety Ale po wymianie cisza. Objawy jak najbardziej pasują. Tutaj masz sporo na ten temat http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=364065#post364065 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinj060 Zgłoś #8 Napisano 24 Października 2009 Po wymianie paska piski ustały ale napinacz na niskich obrotach skacze i nie wiem czy to jest normalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #9 Napisano 25 Października 2009 Normalne, chyba że zmienisz koło pasowe na alternatorze na wolnobieżne ale to nie powinno przeszkadzać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinj060 Zgłoś #10 Napisano 25 Października 2009 Tak właśnie myślałem bo jak rozgladałem sią za samochodem to w każdym silniku vw 1.9 tdi widziałem cos takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
