transik
Wymiana wtryskow....
Witam. Oostatnio pisalem o moim problemie z dzwnia parca silniki w pewnych obrotach. Teraz mam kilka pytan do expertow:):) odnosnie wymiany wtryskow badz koncowek...
Mam paska tak jak opisie AHU 90KM i moje pytania sa nastepujace...
1. Z racji tego ze chcialbym troszke zwiekszyc moc mojemu paskowi bo hmmm jest nie za ciekawie to czy zmiana na koncowki od AFN LUB ASV da odczuwalna roznice w mocy???
2. Czy moja pompa podola???
3. Czy turbawka da rade przy tych wtryskach????
4. Czy musze koniecznie robic program zeby nie kopcil na nowych wtryskach tak jak to sie dzieje teraz..?:(:(
Dzieki z gory:):) Pozdrawiam
Każde większe wtryski dadzą większą moc niż posiadasz obecnie. Pompa podoła nawet 230kom. Turbawka nie ma nic do rzeczy przy wymianie wtrysków, jedynie przy późniejszym chipowaniu będzie bardziej narażona na zużywanie. Zapewne teraz wtryski Ci leją, a co za tym idzie kopci, bo dawka paliwa jest za duża. Przy nowych końcówkach powinno być lepiej, chociaż każdy diesel przy mocnym depnięciu (nawet na stocku) zakopci.
Chlopaki jakie wtryski polecacie???? Od ASV czy moze od AFN??? kTORE LEPSZE???/
Sory za odgrzebanie kotleta ale mam pytanie...
Mam Passata B5 AFN 110Koni , mam do wymiany końcówki wtrysków , pytanie jest takie czy na moje seryjne wtryski mogę założyć końcówki 216 bez żadnych przeróbek ? Czy muszą być takie same jak są teraz ?
I czy ktoś miał do czynienia z tym sprzedawcą ?
http://allegro.pl/rozpylacz-koncowka-wtrysku-dsla150p764-vw-2-5tdi-i6027612024.html
Chcesz sam montować końcówki :nono
Kup gotowe wtryski i nie kombinuj.
Edytowane przez bmateuszd
Nie sam , tylko w zakładzie.
To odp ktoś czy te końcówki normalnie będą pasować do moich wtrysków czy nie ?
tak beda pasowaly
po zamontowaniu sprawdz na VAGinie dawke i kat bo moze byc do poprawki
Dzięki , już wszystko wiem .
Mateusz na allegro te końcówki 216 są po 78zł szt.
No dobra ale czy to faktycznie oryginał? I ktoś Ci to musi poskładać i ustawić a to kosztuje (2 stówki)...
Chyba w Krakowie ;)
Chyba w Krakowie
Nie, u mnie w okolicy. No chyba, że ktoś to zrobi na zwykłej maszynie do wtrysków to i za 50zł...
Pany już brak mi sił , zmieniłem wtryski . Po odpowietrzeniu i odpaleniu z ostatniego wtrysku wydobywa się dziwny dźwięk , takie jak by syczenie / buczenie (jak przy traktorze) i za chwilę zapala się kontrolka na zegarach od świec i miga :( co się mogło stać ?
Wojtek, podkładka pod wtryskiem siadła dobrze? Wg mnie mogła się źle ułożyć i masz nieszczelność. W 206 tak miałem ostatnio, silnik pracował jak esiok.
Tego nie wiem czy dobrze siadła , wyciągnę dzisiaj ten wtrysk i sprawdzę .
A to by też mogło być przyczyną migającej kontrolki od świec ?
Jak silnik chodzi w trybie awaryjnym to ta kontrolka się zaświeca.
PS. To wtryski były przyczyną problemów z autem?
szukam schematu wtrysków do AEB1.8T 98
dzięki,ale elektryk upiera się że nie wszystkie:ummale to nie jest schemat wtrysków
Edytowane przez luzik.80
