foccus Zgłoś #1 Napisano 6 Kwietnia 2009 Witam Moi mili chciałem zapytac o taką kwestię. W moim passacie B4 kombi 1996r w jedyne głośniki jakie istnieja to te na desce rozdzielczej na przodzie samochodu. Chciałem zamontować głośniki w przednich drzwiach samochodu w których boczne schowki zamontowane sa do okolo 3/4 długości drzwi wiec jest miejsce na wykonanie otworów i instalacje głośników. Moje pytanie to czy wewnątrz pod tapicerką jest miejsce na głośniki - moze ktoś juz taką operacje przeprowadzał i moze mi powiedziec jakie głośniki montował (jak głębokie). Chciałem się upewnić czy jest to wogóle możliwe ??? Z góry dziekuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passatb5 Zgłoś #2 Napisano 6 Kwietnia 2009 Miejsce powinno być bo ja ostatnio bawiłem się u siebie z uszczelnianiem plastików i za samym magnesem wiadać gołą blachę bynajmniej w B3 (myślę, że warto to wygłuszyć watoliną). Jest wycięte takie koło w plastiku średnicy głośnika w największej jego szerokości także tak to wygląda... A nie lepiej byłoby ci kupić boków tych dolnych bez głośników o ile dobrze zrozumiałem Twoją wypowiedź... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
foccus Zgłoś #3 Napisano 6 Kwietnia 2009 No własnie nie wiem czy kupic całe nowe boczki ale nie bardzo widzi mi sie wydatek jak prawdopodobnie mozna wyciąć otwory w tych oryginalnych - trzeba bedzie tylko toche pogłówkować. Chce się jednak upewnic czy pod tapicerka jest miejsce a jesli tak to ile bez rozbierania boczków bo nie mam zbytnio na tygodniu dostepu do garazu a na parkingu nie bede rozbierał drzwi - nie mam na to zreszta czasu. Jesli ktos robil cos takiego prosze o opinie. Moze ktos ostatnio rozbieral drzwi przednie i zwrócił uwagę ile miejsca jest za tapicerka i czy nie znajduja sie tam jakies elementy np elektrycznego podnosnika szyb . Zapytam moze odrazu czy brak głośników w przednich drzwiach to standard ? Czy moze w B4 wogóle ich tam nie montowali ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #4 Napisano 6 Kwietnia 2009 Były głośniki w przednich drzwiach B4. Były również w tylnych. Miejsce jest, pozostaje tylko kwestia ile tego miejsca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
foccus Zgłoś #5 Napisano 6 Kwietnia 2009 Czyli tak jak przypuszcałem co auto to inna wersja Czy ktos wie ile tego miejsca tam moze byc ? Moze ktos mi powiedziec jakie głośniki ma zamotowane (producent + model) to jakoś dojde jaike się mieszcza Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinps Zgłoś #6 Napisano 6 Kwietnia 2009 witam głośniki na pewno ci podejdą bo miejsce jest tylko że musiśż mieć taką plastikową obwudkę do której przymocujesz głośnik i z tą obejmą do blachy, a co do wielkości otworu zabudowy tego głośnika to wielkość nie ma znaczenia jakie dasz takie będziesz miał ale pamiętaj że głośnik jest mniejszy i ta obejma ja się niemylę zmieści głośnik o przekątnej 11cm ale na 100% nie jestem pewien jutro moge sprawdzić jaka powinna być średnica tego głośnika bo ja po zmianie głośników musiałem trochę pokombinować z montażem atrap bo były z lekka za małe do tych oryginalnych a akurat głośnik przypasował idealnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #7 Napisano 6 Kwietnia 2009 Poprzedniego lata robiłem dokładnie to co TY teraz zamierzasz. Wycinałem dziury w koczkach. Zrobiłem w tedy parę zdjęć. teraz się przydadzą. Po zdjeciu boczków wnętrze wygląda tak: Do zamontowania głośników potrzebujesz dystanse, jednak do B4 nie kupisz żadnych, będziesz musiał sam zrobić z MDFu najlepiej. Polecam również wygłuszyć drzwi matą z APP, efekt jest świetny JA zamontowałem głośniki Helix'a i radio Clarion. http://allegro.pl/item599540592_helix_db_62_1_gwarancja_pl_gratis.html Roboty było nie mało ale warto było. Jeśli masz jakieś pytania wal śmiało. Wygląd po założeniu mat Efekt końcowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #8 Napisano 6 Kwietnia 2009 a ja poprostu zrobilem otwory w oryginalach i na boczku trzymaja mi sie glosniki ale na lato jak beda fundusze tez tak wlasnie chce zrobic ze zrobic sobie dystanse i wygluszyc drzwi a w boczku tylko zaskownice zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
foccus Zgłoś #9 Napisano 7 Kwietnia 2009 Panowie Bardzo dziekuje za pomoc O takie odpowiedzi mi chodził Jeszcze raz dziekuje ---------- Post added at 10:15 ---------- Previous post was at 07:58 ---------- Zacek jeszcze jedno pytanie Czy likwidowałes zmieniełes lub pozostawiłeś podłączone bez zmian te oryginalne głośniki w kokpicie na górze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zacek Zgłoś #10 Napisano 7 Kwietnia 2009 Głośniki w podszybiu zlikwidowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #11 Napisano 7 Kwietnia 2009 dokladnie !! te na desce wywaliłem i mam tam tylko wysokotonowe z moich odseparowanych zestawow w drzwiach basowy w desce ladnie zamocowany wysokotonowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #12 Napisano 7 Kwietnia 2009 ja tez montuje tak jak zacek, z tym ze moj montaz stanal na 1 wooferze w drzwiach kierowcy - wymieklem, nieda sie tego zrobic bez duzego garazu z grzaniem w zime, zestaw ten sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szotek87 Zgłoś #13 Napisano 8 Kwietnia 2009 z grzaniem w zime grzanie mogles se xzalatwic <drinkuje> haha ale juz jest cieplutko więc jazda spowrotem do pracy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #14 Napisano 8 Kwietnia 2009 u mnie też możecie coś podpatrzyć http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20022 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #15 Napisano 19 Czerwca 2009 Witam, panowie jak wygląda sprawa na tyle z tymi głośnikami. Ja na tyle nie mam nic i chciałem właśnie zrobić tylko potrzebuje wymiarów tych dystansów. Może ktoś ma takie wymiary na tylne drzwi ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo1421 Zgłoś #16 Napisano 19 Czerwca 2009 Z tyłu masz tak samo nawet lepiej bo szyba do końca się nie opuszcza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #17 Napisano 19 Czerwca 2009 (edytowane) @zacek Słuchaj, a nie masz czasami rysunku, bądź dokładnego zwymiarowania dystansu? Chodzi mi dokładnie o średnicę otworu i rozstaw śrub do drzwi. Pozdrawiam. ----------------------------------------------------------------------------------- EDIT Znalazłem coś takiego. Może komuś się przyda. Myślę, że administracja się nie obrazi, że link do innego forum? Jeśli tak, to proszę o usunięcie linka: http://www.strefacaraudio.pl/forum/topics4/system-passat-b4-vt1002.htm Pozdrawiam. Edytowane 20 Czerwca 2009 przez wroobelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nimmid Zgłoś #18 Napisano 22 Czerwca 2009 Czy mieliście już podciągnięte kable do głośników, czy musieliście sami podciągać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #19 Napisano 22 Czerwca 2009 Ja ciaglem samemu, gdyz robilem "troche" bardziej wymagajace CA. Ogolne ori kabelki sie nadaja do ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #20 Napisano 23 Czerwca 2009 Podciągniecie kabli to nie jest chyba już taki problem jak dorobienie dystansów. Możecie macie jakieś namiary na takie dystanse albo wymiary ich ??? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
