jwlalek Zgłoś #1 Napisano 12 Lutego 2009 Jadąc z UK do Polski w Niemczech był śnieg i błoto pośniegowe. Po dłuższej jeździe bez hamowania nagle okazało się, że hamulców praktycznie nie ma. Po 2-3 wciśnięciach pedału hamulce dopiero zaczęły jakoś tam działać. W Polsce płyn hamulcowy został wymieniony. Ostatnio jadąc w po mokrej autostradzie problem znów się pojawił - brak hamulców. Wniosek jest chyba tylko jeden - woda z nawierzchni powoduje, że tarcze hamulcowe stają się mokre i przez to potrzeba kilku wciśnięć pedału aby je osuszyć. To tak samo jak z myjni się wyjeżdża, na początku też jest brak hamulców. Trzeba o tym pamiętać i być ostrożnym! Jeśli jednak ktoś z Was myśli inaczej to niech się podzieli spostrzeżeniami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #2 Napisano 12 Lutego 2009 To tak samo jak z myjni się wyjeżdża, na początku też jest brak hamulców. pierwszy raz słyszę. coś nie tak, bo to by znaczyło że w czasie deszczu nie ma hamulca. nie możliwe. chyba raczej coś z twoim autkiem jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 12 Lutego 2009 Tak na moje oko jakieś lipne klocki. Nigdy nie miałem czegoś takiego, ani po myciu, ani przy jeździe nawet w ulewie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jwlalek Zgłoś #4 Napisano 12 Lutego 2009 Ale przecież nawet jak się z myjni automatycznej wyjeżdża to zalecają sprawdzić hamulce - coś w tym musi być. Nie wiem jakie mam klocki, nie sprawdzałem, na suchej nawierzchni nie ma problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #5 Napisano 12 Lutego 2009 hmm no to może dziwna sprawa ale mam to samo jak umyję autko to trzeba nieźle wcisnąć kiedy tarcze są mokre zeby się zatrzymał podczas jazdy w deszczu tarcze jednak chyba nie są oblewane ciągłym strumieniem wody i mają wyższą temperaturę co powoduje jej częściowe odparowanie i owiadnie pędem powietrza stąd tez podczas jazdy jest normalnie wymieniam niedlugo klocki i tacze to dam znac czy cos sie zmienilo pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G.R.Z Zgłoś #6 Napisano 12 Lutego 2009 na bank masz coś nie tak z hamulcami.po każdym myciu,czy na myjce czy samemu na podwórku nie mam najmniejszego problemu z hamulcami. to by było bez sensu jak by to była norma,obowiązywał by zakaz jazdy w deszczowe dni:D:p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #7 Napisano 12 Lutego 2009 no moze i są juz do dooopy...na wiosne zmieniam wszystko w końcu pasztet juz nie pierwszej młodości;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jwlalek Zgłoś #8 Napisano 12 Lutego 2009 Jeśli byłyby do dooopy to i na sucho by nie hamowały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #9 Napisano 12 Lutego 2009 hmmm zastanawia mnie tylko jedna rzecz: bo zaobserwowałem coś podobnego w seacie starszych u nich też tak troszeczke jakby słabsze są zaraz po myciu hamulce ale to dosłownie przez 2 sekundy i jak drugi raz wcisnie sie pedał to jest cacy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #10 Napisano 12 Lutego 2009 ale bzdury. 2 razy nacisnac zeby mokre tarcze zaczely hamowac? nigdy czegos podobnego nie slyszalem. sprawdzcie lepiej pompe podcisnienia i weze. chyba trzeba wystawic na allegro specjalne tarcze hamulcowe na deszczowe dni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jwlalek Zgłoś #11 Napisano 12 Lutego 2009 To nie bzdury, takie są fakty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #12 Napisano 12 Lutego 2009 faktem jest ze masz cos zepsutego, a nie ze zle hamuje na mokro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jsxx Zgłoś #13 Napisano 12 Lutego 2009 :eek::eek: no no czego tu sie mozna dowiedziec:D:D jedz lepiej sprawdz sobie te hamulce bo to na pewno nie od wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jwlalek Zgłoś #14 Napisano 12 Lutego 2009 To dlaczego na suchej nawierzchni wszystko jest ok? Żadnych problemów, "stawia dęba", dopiero jak jest sporo wody na jezdni to robią się takie cyrki. A tak w najprostrzy sposób to jak mam sprawdzić hamulce, jak sprawdzić tę pompę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jsxx Zgłoś #15 Napisano 12 Lutego 2009 jwlalek przyczyn moze byc duzo. w poprzednim b5fl tez mi sie pare razy zdarzylo ze braklo mi hamulcy( pedal twardy i nic). nie jestem specem ale moze servo, jakas nieszczelnosc ? na pewno nie woda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slay Zgłoś #16 Napisano 12 Lutego 2009 Jeździłem kilkoma samochodami i nie przypominam sobie sytuacji żeby w deszczu czy przy jeździe w śniegu brakowało hamulców. Faktem jest że np. mercedes ma taki patent ze podczas jazdy co jakiś czas klocki same minimalnie dotykają tarcz żeby je osuszyć, bo suche mają lepszą sprawność, ale nie może być tak że w deszczu trzeba wciskać pedał 3 razy żeby zahamować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #17 Napisano 13 Lutego 2009 Poza tym w deszczu tarcze w czasie jazdy nie sa mokre - sila odsrodkowa wyrzuca wode poza tarcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Enrique Zgłoś #18 Napisano 13 Lutego 2009 a moze bicie jakies na tarczach masz? i brak oslon? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #19 Napisano 13 Lutego 2009 Tez mi sie cos takiego nie zdarzylo nigdy, w zadnym aucie - ale : no wlasnie w b6 wprowadzili cos takiego ze podczas jazdy w deszczu ( komp rozpoznaje to po tym ze chodza wycieraczki) co jakis czas klocki hamulcowe zblizaja sie do tarcz ( bez wiedzy i zadnego odczucia kierowcy) w celu ich osuszenia, aby hamulce od razu dzialaly z pelna moca. Nie jest to moj wymysl tylko przeczytalem to instrukcji paska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roddy Zgłoś #20 Napisano 13 Lutego 2009 A czy to nie jest czasem zaciąganie wody stojącej w podszybiu przez serwo? Nie wiem, czy 3BG ta usterka też dotyczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
