MauroO
Po wizycie na hamowni 122KM zamiast 150 w 1,8T
Witam wszystkich. Dzisiaj z ciekawości pojechałem sprawdzić swojego Paska na hamowni. Okazało się , że zamiast fabrycznych 150 kucy samochód wygenerował jedyne 122. Zupełnie jaby nie miał turbiny. Auto kupiłem 2 miesiące temu i tak mi się właśnie wydawało , że nie jeździ jakby miało 150 koni. Właściciel i cały spec z firmy Kreator Mocy w Warszawie , który mi hamował autko powiedział , że najprawdopodobniej jest to wina przepływomierza. Czy ktoś może coś na ten temat powiedzieć? Jaki numer katalogowy przepływomierza jest w silniku APU? A może ktoś wie gdzie można kupić w dobrej cenie takie urządzonko? Może ktoś ma do sprzedania ?:)
Tak w ogóle to w FAQ znaleźć mozna linka do tabeli przepływomierzy :Dhttp://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=10
Nie zawsz google prawde powie ale na allegro znalazlem ze takie oznaczenia ludzie pisdzą na aukcjach :D
NUMERY ORYGINAŁU:
VW 037906461C
BOSCH 0280217117
Zamiennik o numerze katalogowym:
0 280 217 117 0280217117
NUMERY ORYGINAŁU I OE:
98VW12B529BA
PRZEPŁYWOMIERZ VW AUDI SEAT SKODA
PASUJE DO MODELI:
AUDI A3 1.8T 96-
(AGU AQA ARZ AUM ARX)
A4 1,8T 97-01
(AJL)
A6 18T 97-05
(AEB AWL ANB APU ARK AWT AJL)
SEAT ALHAMBRA 1.8 20V 97-
(AWC AJH)
SKODA OCTAVIA 1.8T 97-
(ARZ AGV ARX AVM)
VW BORA 1.8T 00-05
(AGU ARX AVM BAE)
GOLF IV 1.8T 97-05
(AGU AUM ARZ)
PASSAT 1.8T 96-00
(AEB ANB APU)
SHARAN 1.8T 20V 97-
(AJH AWC)
Edytowane przez siemi1
NUMERY ORYGINAŁU:
VW 037906461C
ten numer oryginału jest do silnika AEB
do modelu APU należy zastosować:
06A906461D
MauroO
Przepływomierz ORI do silnika APU:
06A 906 461 D - cena ok.860zł
06A 906 461 DX- cena ok.380zł (na wymianę)
06A 906 473- cena 348zł.
06A 906 461 DX
ja zakładałem kilka dni temu taki .
pisałem już to kilka razy ale napisze jeszcze raz tez miałem takie zmulone auto, dodatkowo mój się kręcił tylko do 5200 obr/min.
zrób tak:
zrób logi przepływki,
jak będzie coś podejrzanego odłącz przepływke, jak będzie lepiej to wiesz co jest.
pozdrawiam
Witam. Po pierwsze dzięki za szybkie podpowiedzi. Chętnie bym zrobił te logi , ale muszę się przyznać, że jestem ciemnica w tym temacie. Mam niby interfejs i program Polski VAG 2.5 ale nie wiem czy są tam takie opcje. Ściagnąłem sobie też VAG-COM 409-1 ale w niepełnej wersji . Z resztą i tak pewnie nie miałbym pojęcia jak to zrobić. Czy może ktoś z Warszawy lub okolic byłby tak miły i pomógłby mi w tej kwestii? W internecie znalazłem przepływki za 175 zeta nówki. Co to może być warte?
Edytowane przez MauroO
B??dzik
Zrób tak jak napisał smok - odłącz przepływomierz i testuj
Co myślicie o przepływce Magneti Marelli ? Mam taką do kupienia w sklepie za 175zł. Dobre to będzie?
ja bym nie ryzykował.
A to czemu Smoku? Czy to znaczy , że muszę kupić oryginał Boscha za 600zł? Trochę mi się to nie widzi. :-/ Ps. Wysłałem Ci PW.
Oczywiście najpierw zrobię te logi, żeby być pewien.
tak jak napisali koledzy - 380 a nie 600. Jeśli spec jest w stanie na oko ocenić, że padła przepływka, to gratulujemy specowi... w silniku 1.8T conajmniej kilka rzeczy wpływa na to, że "brak mu mocy". Przepływka to ostani element, a poza tym wystarczy ją odpiąć, żeby auto zaczęło fruwać (tylko z check engine-m na blacie). Zrób logi przepływki - wyjdzie taniej, wierz mi. Przebiegi wartości przepływki w funkcji obrotów znajdziesz w forumowym ABC w dziale analiza logów.
Masz 10letnie auto, a tam jest sporo gumowych elementów, które lubią pękać i powodować różnorakie nieszczelności. Poczytaj o N75 i jego wysterowaniu. W APU masz też możliwość sprawdzenia ciśnienia (115 kanał - czy w ogóle ciśnienie jest jakieś).
powodzenia.
a ja , jako ,że też drążę temat przepływomierza , byłem dzisiaj w ASO i dowiedziałem się ,że :
nowy Hitachi (czyji taki jak do mojego ADR) kosztuje coś ponad 800 zł.
Ale jak oddam stary na wymianę to już 415 zł.
Swoją drogą , skoro oni biorą na wymianę , to znaczy ,że mozna je regenerować jakoś.
Czyli może i domowymi sposobami i częściami zamiennymi można to samemu zrobić.
Właśnie mam już pełną wersję VAGa więc dzisiaj planuję zrobić test. Kolega Smoku pomaga mi w tym temacie. Wiem , że u mnie przepływka znajduje się w obudowie filtra powietrza. Czy żeby ją odłączyć muszę się dostawać do środka obudowy? Chyba kostka przyłaczeniowa powinna być gdzieś na wierzchu. Czy może się mylę?
u mnie przepływomierz przykręcony jest do obudowy filtra powietrza , do której dostaje się poprzez zdjęcie osłony jej osłaniajacej :D
Z drugiej strony do przepływomierza przyłączona jest rura za pomocą opaski.
Kostka do podłączenia w przepływomierzu jest skierowana do góry i nie ma problemu do dotarcia do niej
pewnie dostanę za to pytanie po garbie :), bo gdzieś na forum jest to napisane, ale wiesz może jak sie robili log przepływki ? :) mam VAG'a 311.2, inerfejs Telwis i z tego co wyczytałem kiedyś, to 3ci bieg i but od spodu do końca, tylko nie wiem co ustawić na VAG'u.
Właśnie przed chwilą odpiąłem przepływkę i pojechałem sprawdzić co będzie. Musze powiedzieć , że nie zauważyłem praktycznie żadnej różnicy w przyspieszeniu. Przejechałem się na odcinku około 3km i nie zaświeciła mi się kontrolka Check engine. Wnioskuję z tego , że to nie będzie wina przepływki. Co dalej sprawdzać? N75? Ale to dopiero Vagiem.
pewnie dostanę za to pytanie po garbie , bo gdzieś na forum jest to napisane, ale wiesz może jak sie robili log przepływki ?
Ja też na razie nie wiem. Ale kolega Smoku obiecał pomoc w tym temacie. Dziś wieczorkiem sprawdzę poziom doładowania na kanale 115. Sam jeszcze nie wiem dokładnie jak, ale bedę kombinował. Jak do czegoś dojdę , to opiszę.
Marecek, jakie wartości powinny się wyświetlać na 115 jak turbina będzie ok? Oczywiście na trójce pedał podłoga i sprawdzam odczyty rozumiem.
pewnie dostanę za to pytanie po garbie , bo gdzieś na forum jest to napisane, ale wiesz może jak sie robili log przepływki ? mam VAG'a 311.2, inerfejs Telwis i z tego co wyczytałem kiedyś, to 3ci bieg i but od spodu do końca, tylko nie wiem co ustawić na VAG'u.
__________________
Wchodzisz w "Engine" potem "bloki pomiarowe" potem wpisujesz kanał 003 potem "GO" . Wyświetlą Ci się bloki: Idle speed;Air Mass In;Throttle Angle;Ignition Angle.
Na dole ekranu wciskasz LOG potem wpisujesz nazwę po jaka LOG ma być zapisany w folderze LOGS. I zaczynasz. 3 bieg 2000 obr. Kierowca pedał w podłogę a Ty wciskasz w tym momęcie START. Ciągniecie tak do 6500 i naciskasz STOP. To wszycho.
// korzystaj z opcji "Edytuj"
// kazio
scalone posty
nie za 600 , kupiłem boscha za 240 zł w inter carze , co prawda na kumpla karte z upustem ale na pewno bez upustu nie przekroczy 300zł
Heh... dopiero teraz zauważyłem :)
wielkie dzięki! W wolnym czasie to przetestuje.
Gość caveman2009
:651:zycze powodzenia przy wymiamie platynki, domowym sposobem:rolleyes:
nie polecam szajsu z allegro to obpad produkcyjny jezeli nawet bedzie podawac prawidlowa wartosc to pewnie przez bardzo krotki okres, lepiej dac duzo za oryginal niz po niedlugim czasie usuwac skutki nieprawidlowych wartosci pedawanych do ecu.
Nareszcie chociaż wiadomo co dolega mojemu Paskowi. Dzisiaj zdecydowałem się na wyjęcie suszary. Zeszło się, ale sam dałem radę. Od razu zauważyłem , że nie mam zaworu WG. Nie dziwne , że nie było doładowania. Moje pytanie brzmi, czy można wymienić sam ten zawór i sztangę, która jak widać na zdjęciu też jest pęknięta, czy czeka mnie regeneracja w jakiejś firmie? Czy w Warszawie tylko Moto Remo dobrze regeneruje turbinki?
