malczykos Zgłoś #1 Napisano 1 Września 2008 Ostatnio zainspirowany lekturą ze strony http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=153338&highlight=clusters postanowiłem to wypróbować na swoim aucie. W zasadzie nie na swoim bo u mnie nie da się tego zrobić, ale wykonałem tą mała przeróbkę w aucie kuzyna czyli VW Bora `02 r. Modyfikacje te są przeznaczone do aut i IMMO 3 w których jest fuul FIS a także 1/2 FIS. Aby uruchomić przywitanie "WELCOME", które pokazuje się po przekręceniu kluczyka należy w eepromie w miejscu 0x0417 zmienić z 02 na 6B, działa tylko w licznikach z pełnym FIS-em. Aby uruchomić zasięg na baku należy w miejscu 0 x 0416 zmienić z C1 na E1, ta modyfikacja działa w pełnym FIS oraz w 1/2 FIS. Modyfikacja podświetlenia po przekręceniu kluczyka: 0x01ED - X3- podświetlanie dolnych liczników bez wskazówek i tarczy 0x01ED - X5- podświetlanie tarczy bez dolnych liczników i wskazówek 0x01ED- X7- podświetlenie tarczy i dolnych liczników bez wskazówek 0x01ED- X9 - podświetlenie wskazówek bez dolnych liczników i tarczy 0x01ED- XB- podświetlenie wskazówek i dolnych liczników bez tarczy 0x01ED - - podświetleni wskazówek i tarczy bez licznika 0x01ED- XF- podświetlenie całego licznika X- oznacza starą wartość której nie zmieniamy. Modyfikacja przeznaczona do liczników z IMMO 3. W miejscu 0x01ED może się znajdować 30, wtedy zmienmy tylko z 0 na konkretna wartość a 3 pozostawiamy bez zmian. Na fotce zmiana podświetlenia na świecące wskazówki i dolne liczniki w Borze rocznika 2002. Świetny efekt zwłaszcza w nocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #2 Napisano 1 Września 2008 wszystko super ale po Polsku można chodzi mi o to czym się to zmienia i gdzie bo mam FIS 1/2 i chciałbym wiedzieć ile jeszcze w baku mam paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #3 Napisano 2 Września 2008 To działa w passatach po lifting (IMMO3), więc Ty na tym nie skorzystasz. Trzeba mieć odpowiedni interfejs np. VAG-TACHO. Sam też się tym bawiłem i potwierdzam, że działa:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #4 Napisano 2 Września 2008 aaaaale lipa a juz myślałem że będę flaszke stawiał P.S. a czy paski po lifcie nie maja tej opcji w standardzie bo chyba w każdym pokazuj zasięg na baku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malczykos Zgłoś #5 Napisano 2 Września 2008 aaaaale lipa a juz myślałem że będę flaszke stawiał P.S. a czy paski po lifcie nie maja tej opcji w standardzie bo chyba w każdym pokazuj zasięg na baku Fajnie by było, jak by to dało się zrobić 3B bo takiego mam. A co do zasięgu to nie pamiętam czy w każdym 3BG jest ona aktywna, w Golfach i Borach jest nieaktywna. Do zrobienia modyfikacja potrzeba jakiś fejs typu VAGTACHO i jakis hex edytor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lasek12345 Zgłoś #6 Napisano 20 Maja 2010 witam kolego mam licznik z immo3 możliwe by było odczyt ilosci paliwa w baku przy zmianie epromu a może jeszcze jakies dodatkowe opcje pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość quatro23 Zgłoś #7 Napisano 9 Stycznia 2011 witam koledy czy mozna właczyc podswietlenie dolnych liczników pokretłami tak jak sie kasuje serwis kasowałem serwic i wyłaczylem ta funkcje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #8 Napisano 9 Stycznia 2011 witam kolego mam licznik z immo3 możliwe by było odczyt ilosci paliwa w baku przy zmianie epromu a może jeszcze jakies dodatkowe opcje pozdro Masz na myśli żeby pokazywało ci ile litrów paliwa masz w baku? czy może ile kilometrów przejedziesz zanim skończy ci się paliwo?-bo to masz chyba w "standardzie" bynajmniej ja tak mam, że wiem ile przejadę km zanim stanę mam 1/2 fis-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszon Zgłoś #9 Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) Witam Czy można ustawić te ustawienia " podświetlenie wskazówek,zasięg) programem "K+CAN VAG COMMANDER 1.4 " . Jeśli tak to w jaki sposób ? z góry wielkie dzięki Edytowane 21 Stycznia 2011 przez zbyszon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszon Zgłoś #10 Napisano 21 Stycznia 2011 Ponawiam swoją prośbę. Jeśli któryś z kolegów mógł by opisać jak zrobić to programem typu " K+CAN VAG COMMANDER 1.4 " Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lismulder Zgłoś #11 Napisano 21 Stycznia 2011 Oczywiście że się da. Należy odczytać eeprom z zegarów i zedytować go HexEditorem, następnie wrzucić spowrotem do zegarów. Jakie masz zegary? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #12 Napisano 21 Stycznia 2011 Niekoniecznie jest do tego potrzebny jakikolwek hexedytor, możliwa jest zmiana także w oknie, w którym wyświetlają się komórki eepromu... ważna jest przy tym zasada, żeby zapisać oryginalny eeprom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszon Zgłoś #13 Napisano 21 Stycznia 2011 (edytowane) Tylko nie za bardzo wiem czemu nie chce się połączyć po linii CAN tylko łączy się przez K-Line i wtedy podświetla mi sie ikonka instrument/imobilizer. Jak włącze funkcje read to coś jest nie tak bo wychodzi jakis kosmiczny przebieg raz kolo 699000 a raz ponad milion. U góry w tym programie są różne jak by podane modele "zegarów ,samochodów..." ale który zastosować do 3BG - 2002r. ? Edytowane 21 Stycznia 2011 przez zbyszon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #14 Napisano 21 Stycznia 2011 Łączyłem się za pomocą commandera z 3B z opisu i z 3BG z 2004 roku poprzez k-line, w ustawieniach nic nie zmieniałem, szło na domyślnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszon Zgłoś #15 Napisano 21 Stycznia 2011 (edytowane) A jak by mi się już udało to nie za bardzo rozumiem gdzie zmienia się te wartości np.od podświetlenia zegarów,wskazówek itp. Jak sie ma to do zamieszczonego przeze mnie screna ?? Czemu taki dziwny przebieg który jest w 100% inny ... Był bym bardzo wdzięczny za screna łopatologicznego co gdzie zmienić "gdzie wpisać wartości itp" Edytowane 21 Stycznia 2011 przez zbyszon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #16 Napisano 21 Stycznia 2011 (edytowane) W oknie po lewej stronie masz napisane, a z tego co pamiętam to kolumny (pionowe) nleży liczyć od lewej strony od 0 do 9 i dalej od A do F. I tak np. 01ED będzie komórką na przecięciu 01E0 oraz kolumny D. Jeśli coś pomyliłem to niech mnie ktoś poprawi bo robiłem to jakiś czas temu... Edytowane 21 Stycznia 2011 przez seboos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zbyszon Zgłoś #17 Napisano 22 Stycznia 2011 Ale dlaczego czyta jakiś kosmiczny przebieg...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lismulder Zgłoś #18 Napisano 23 Stycznia 2011 (edytowane) Ja bym najpierw sprawdzil jakiej produkcji sa te zegary co by nie bylo niespodzianek:) A propo CANu to w modelu 3BG nie ma możliwości diagnozy po szynie CAN. Can jest tylko do komunikacji wewnątrz-systemowej czyli pomiedzy systemami, np. licznik-silnik-abs itd.. A kosmiczny przebieg to nic niepokojącego ponieważ w różnych wsadach w różnych miejscach jest przebieg i poprostu CAN Commander źle je interpretuje bo akurat takiego algorytmu wsadu nie zna. Tyle ode mnie:) I jeszcze jedno, od roku modelowego 2004 zmienia się porządek we wsadach; te same informacje znajdują się zupełnie gdzie indziej. I właśnie od tego roku modelowego zmienia się wartości w innym miejscu, w jakim nie pamiętam. Dla zainteresowanych - mogę sprawdzić Pozdrawiam;) Edytowane 23 Stycznia 2011 przez lismulder Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #19 Napisano 23 Stycznia 2011 Panowie to wszystko już było i jest bardzo ładnie opisane w tym temacie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=53313&highlight=ciekawostki+licznikowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CanmeQ Zgłoś #20 Napisano 23 Kwietnia 2015 Witam odkopię trochę temat. Mam następujące pytanka. Czy da radę sie połączyć z tym programem VAG CAN PRO ? I czy da radę zrobić podświetlenie wskazówek w zegarze bez FISA ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
