Majcin Zgłoś #1 Napisano 30 Lipca 2006 Witam jakos nigdzie nie znalazlem wiadomosci na temat wymiany (demontazu) zbiorniczka spryskiwaczy czyzby nikomu sie nie uszkodzil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 30 Lipca 2006 trochę ciężko go uszkodzić, przecież tam się wlewa tylko płyn (trzeba być specjalistą żeby coś napsuć) albo mieć dzwona... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #3 Napisano 30 Lipca 2006 byl uszkodzony jak kupilem ale teraz juz mnie wqrza ze mi plyn ucieka musze czesto dolewac. za olere nie wiem jak go wyciagnac blotnik trzeba zdejmowac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 30 Lipca 2006 ja dolewam co tydzień około 3-4 litrów... tak to jest jak ma się ksenony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #5 Napisano 30 Lipca 2006 ja dolewam co tydzień około 3-4 litrów Majcin, chce go wymienić a nie dowiedzieć sie co jaki czas dolewasz płyn tak to jest jak ma się ksenony Nie chwal się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #6 Napisano 31 Lipca 2006 Majcin, Niestety ale trzeba zdjać nadkole przednie lewe i praktycznie przód.. lampe itd.. z moich obserwacji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #7 Napisano 31 Lipca 2006 też tak myślalem ale to wlaśnie mnie przerażało no nic teraz nie bedę miał czasu stanąć i zrobić tego. wezmę przyklad z ... ja dolewam co tydzień około 3-4 litrów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 31 Lipca 2006 wiesz Majcin u mnie czysta przednia szyba to podstawa, więc nie oszczędzam płynu na jej mycie, a że przy okazji myjął się lampy... Jedna długa trasa (np 500km) i 4,5l (cały zbiorniczek) się ulatnia - i nic mi nie przecieka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bvrt Zgłoś #9 Napisano 1 Sierpnia 2006 długa trasa (np 500km) i 4,5l (cały zbiorniczek) się ulatnia to gratulujemy koledze ładnego "spalania" prawie litr/100km płynu do spryskiwaczy chyba trochę przesadziłeś... pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #10 Napisano 1 Sierpnia 2006 to była przykładowa odległość... wcale nie jest tak łatwo zmyć te (...) z szyby a i jeszcze spryskiwacze ksenonów załączają się samoczynnie (od czego to właśnie zależy, że raz spryska światła a raz nie?? ) często mi się pojawia komunikat o dolaniu płynu do spryskiwaczy... no i dolewam i dalej jazda w zimie idzie duuuzo mniej niż w lecie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjanko Zgłoś #11 Napisano 1 Sierpnia 2006 a i jeszcze spryskiwacze ksenonów załączają się samoczynnie (od czego to właśnie zależy, że raz spryska światła a raz nie?? ) Od włączonych świateł. Spryskiwacze zadziałają tylko wtedy , gdy masz włączone światła. Wracając do tematu, który ostatnio przerabiałem. Aby wymontować zbiornik , nie trzeba demontować przodu. Wystarczy zdjcie koła, potem nadkola .Tam jest do odkręcenia z dziesięć śrub. Sam zbiornik przykręcony jest trzema śrubami ,jedna od góry przy wlewie i dwie od spodu. Zbiornik wyciąga się w dół. Przedtem poodpinać przewody od pompek. Najwygodniej zrobić to na podnośniku. To nie jest trudne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość redtom Zgłoś #12 Napisano 1 Sierpnia 2006 a panowie mam zagadnienie czy któryś się orientuje z czym to się łączy... załozyłem spryskiwacze do lamp ale nie są jeszcze podłączone...i teraz: 1. czy musze zmieniać zbiorniczek? 2. czy muszę dorzucać drugą pompkę? 3. jak to softowo przygotować żeby działało? 4. czy sa jakieś pierduły na które powinienem uważać?? jakby co to mam AFV 4 motion pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #13 Napisano 1 Sierpnia 2006 4,5l (cały zbiorniczek) się ulatnia - i nic mi nie przecieka u mnie chyba jest 2.8l przerobiłeś coś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #14 Napisano 1 Sierpnia 2006 redtom, musisz mieć pompke wysokociśnieniowa nowy przekaźnik i wiaske Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #15 Napisano 1 Sierpnia 2006 Majcin samochody ze spryskiwaczami lamp mają większe zbiorniczki... ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #16 Napisano 1 Sierpnia 2006 a obczaj jeszcze to - dzisiaj zrobiłem ponad 100km z prędkością około 90-110km/h i szyba prawie że czysta!!!!! a jak się śmiga 160 i więcej to każda mucha (robaczek) która jest na linii paska rozbija się o niego a przy takich prędkościach czysta szyba to podstawa... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #17 Napisano 2 Sierpnia 2006 ok zapomniałem o twoich ksenonach jeżdżę "raczej spokojnie" tak do 150km/h a używasz czegoś na wspomaganie do usuwania tych robaczków?? polecam NETINS buteleczka 0.5L na 5-6L płynu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #18 Napisano 2 Sierpnia 2006 duża ilość płynu i praca wycieraczek zazwyczaj oczyszcza szybę, a jak nie to szczotka, płyn do mycia autka i rura a później płyn do mycia szyb i wszystko lśni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #19 Napisano 3 Sierpnia 2006 pojeździj troche w nocy to ci się przyda nie będziesz musiał używać szczotki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjanko Zgłoś #20 Napisano 4 Sierpnia 2006 a panowiemam zagadnienie czy któryś się orientuje z czym to się łączy... załozyłem spryskiwacze do lamp ale nie są jeszcze podłączone...i teraz: 1. czy musze zmieniać zbiorniczek? jakby co to mam AFV 4 motion pozdr Zbiornik dla spryskiwaczy jest o symbolu 3B0 95 453J i ma pojemność 5.4litra , a dla paska z intercoolerem są dwa zbiorniki 3B0 95 453AA 3B0 95 453AP o łącznej pojemności 6.1litra., ale podobno bywa i jeden . Potrzebna jest druga pompka i oczywiście instalacja sterowania. Zbiornik 3B0 95 453J mam do sprzedania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
