Gość Arthuro Zgłoś #1 Napisano 5 Marca 2008 Czesc. Tak jak juz napisalem w tytule mam problem z hamulcami w moim VW. Lewe przednie kolo bardzo sie grzeje. Pierwsz raz stalo sie to na autostradzie , Zaczelo troche telepotac na kierownicy. Po kilkukrotnym nacisnieciu hamulca przestawalo. Kiedy sie zatrzymalem to z kola az prawie dym lecial. Pomoc drogowa nasmarowala mi zacisk i bylo ok na jakis czas. Ostatnio problem znowu nastapil. Mialem wymienione tarcze i klocki na wszystkich kolach. Znowu pomoglo na okolo 5 miesiecy. No i ostatnio znowu. Tym razem wymieniono mi zacisk. Niestety kolo sie dalej grzeje. Doszla jeszcze jedna sprawa. Zauwazylem ze na tylnym prawym kole klocki hamulcowe bardzo szybko sie wycieraja. Wydaje mi sie tez, ze czasami na spadku auto stoi nawet jezeli nie trzymam nogi na hamulcu. Nie wiem co dalej robic:( Powiedziano mi, ze to podobno pompa hamulcowa. Czy to moze byc to? Prosze o porade. Z gory dzieki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 5 Marca 2008 Przeniosłem do odpowiedniego działu ale proszę o zmianę tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas32 Zgłoś #3 Napisano 6 Marca 2008 Mialem podobnie. Grzalo sie lewe przednie kolo. Powymienialem przewody i bylo bez zmian. W koncu wyszlo ze to pompa hamulcowa. Wymien i bedzie po klopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #4 Napisano 12 Sierpnia 2008 Witam!! J mam taki problem ze klocki z przodu po wymianie zaczeły mi sie krzywo zdzierać!! Pomoze ktoś/?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #5 Napisano 12 Sierpnia 2008 Witam!! J mam taki problem ze klocki z przodu po wymianie zaczeły mi sie krzywo zdzierać!! Bo masz krzywe tarcze. Teraz to musisz komplet wymienić, czyli tarcze + klocki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #6 Napisano 12 Sierpnia 2008 J mam taki problem ze klocki z przodu po wymianie zaczeły mi sie krzywo zdzierać!! A przy hamowaniu czujesz bicie na kierownicy ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #7 Napisano 13 Sierpnia 2008 nie wszystko elegancko jest tylko ze mam zapowietrzony układ mzoe to być tego przyczyna?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #8 Napisano 14 Sierpnia 2008 Bo masz krzywe tarcze. Teraz to musisz komplet wymienić, czyli tarcze + klocki. Terotycznie sa proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #9 Napisano 14 Sierpnia 2008 Teoretycznie moje przy pomiarze na samochodzie, też niby PRAWIE proste są. Ale co się później okazało, to są również "przypalone" byy i podczas gwałtownego hamowania słychać dźwięk podobny do huczącego łożyska.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #10 Napisano 14 Sierpnia 2008 u mnie nic nie słychac a jak moge sparwdzic czy są "przypalone"?... stare jak wymieniałem były równo zdarte.... a mzoe wina samych klocków bo ni sa ządnej ze znanych mark?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #11 Napisano 14 Sierpnia 2008 Jak po tarczy "jedziesz" palcem, to powinno byc czuć trochę inny rodzaj powierzchni (np: trochę śliskiej i zaraz obok lekko chropowata). Przypalone miejsce będzie...hhmmmm....tak jakby szkliste - nie wiem, jak to inaczej ci opisać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dandi_X Zgłoś #12 Napisano 16 Sierpnia 2008 Hej, A co moze byc powodem, ze klocek w tylnym prawym kole od strony cylinderka jest zdarty do golej blachy (odglos tarcia o blache podczas hamowania), a zewnetrzny jest dopiero w polowie zuzyty. Lewej strony jeszcze nie ogladalem, ale ta strona na razie milczy podczas hamowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #13 Napisano 1 Marca 2010 co moze stac sie jesli tloczek klocki i tarcze hamulcowe spryska sie wd 40 ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #14 Napisano 1 Marca 2010 co moze stac sie jesli tloczek klocki i tarcze hamulcowe spryska sie wd 40 ?? Jeśli spryskasz powierzchnię gdzie klocki trą o tarczę, to nawet nie chcę myśleć co może się stać. Po drugie, po co? WD 40 nie zakonserwuje Ci tego, panują tam czasem zbyt wysokie temperatury żeby ten środek coś dał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MiRobert Zgłoś #15 Napisano 2 Marca 2010 wlej se wd 40 do turbiny jak z ciebie taki hardcore a co sie może stać poszukaj na forum chałupnictwo pełną gębą, jak się nie znasz to się nie zabieraj, bo albo ty sie zabijesz na drodze albo w kogoś na przystanku wjedziesz !!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #16 Napisano 2 Marca 2010 tarcza byla spryskana wd 40 i rozruszany mechanizm od recznego . potem umylem to srodkiem do odtluszczania tarcz hamulcowych . dzis byla trasa 160 kilosow i REWAELACJA:D. tarcza sie nie grzeje i felga nie jest juz goraca. a hamowanie mam dobre takie jakie bylo . i prosze sie niesmiac z mnie . stwierdzam tylko fakty sprawdzone. widocznie mialem zapieczony , mechanizm od linki i mi do konca nie odbijal i grzalo sie kolo. dzis po trasie jestem zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
