cris52 Zgłoś #1 Napisano 27 Grudnia 2007 Witam.Mam problem z zlokalizowaniem czujnika poziomu plynu chlodzacego w zbiorniczku wyrownawczym,poprostu nie moge go znalezc,ogladalem zbiorniczek i nie widze zadnych odchodzacych przewodow.Prosze o naprowadzenie na to ustrojstwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #2 Napisano 27 Grudnia 2007 Jak przy zbiorniczku nie masz kabelków to pewnie nie masz czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cris52 Zgłoś #3 Napisano 27 Grudnia 2007 ale co jakis czas zapala sie kontrolka poziomu plynu,po wylaczeniu silnika i ponownym uruchomieniu jest dobrze przez pare dni i znowu sie historia pojawia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 27 Grudnia 2007 czujnik: wchodzi do niego czarna wtyczka z dwoma przewodami, neibiesko-żółty i brązowy, poszukaj czy gdzieś sobie nie wisi w okolicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #5 Napisano 27 Grudnia 2007 To może by wina licznika. Zimne luty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cris52 Zgłoś #6 Napisano 27 Grudnia 2007 Dzieki,jutro jeszcze raz obejrze,w tym miejscu co jest zaznaczony czujnik na zdjeciu u mnie jest jakas czarna przykrywka,sprobuje ja zdjac moze pod nia jest ten czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #7 Napisano 27 Grudnia 2007 może ta czarna przykrywka to właśnie wtyczka, tyle że ma urwane kable? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cris52 Zgłoś #8 Napisano 29 Grudnia 2007 czujnik:Obrazek wchodzi do niego czarna wtyczka z dwoma przewodami, neibiesko-żółty i brązowy, poszukaj czy gdzieś sobie nie wisi w okolicy porownalem ten zbiorniczek z moim niby taki sam tylko u mnie nie ma wejscia na czujnik,a pod pokrywka o ktorej pisalem wczesniej sa tylko dwie sruby mocujace zbiorniczek,nigdzie nie ma kabli,tylko jedno mnie zastanawia,jezeli w moim pasku nie ma czujnika poziomu plynu to dlaczego zapala sie kontrolka na desce-sporadycznie , sa dni ze potrafi zapalic sie kilka razy w czasie jazdy a zdarzaja sie i tygodnie,ze nie swieci,przy kazdym uruchomieniu lampka zapala sie i zaraz gasnie,prosze pomoc mi w rozwiazaniu tej "zagadki". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 29 Grudnia 2007 To że przy rozruchu świeci to jest ok. Sprawdzałeś czy nie ma wtyczki gdzieś tam luzem? z tego co pamiętam to wychodzi ona ze ściany grodziowej trochę niżej na lewo od zbiornika w wiązce przewodów owiniętej czarną taśmą izolacyjną. Bo może ktoś z jakiegoś powodu podmienił zbiornik na zbiornik z innego auta np. od starego transportera. Pierwszy raz spotykam passata bez kontrolki poziomu płynu jeżeli tej wtyczki na 100% nie ma to powodem świecenia kontrolki podczas jazdy może być uszkodzenie lutów na płytce liczników. Kontrolka oznacza też przegrzanie silnika, ale wtedy widziałbyś że wskaźnik temperatury jest wysoko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cris52 Zgłoś #10 Napisano 29 Grudnia 2007 no wlasnie to mnie zainteresowalo/brak czujnika/wszystko dokladnie obejrzalem,nie ma zadnej wtyczki,wiazka jest ale nic z niej nie wychodzi co by bylo nie podlaczone,temperatura utrzymuje sie w granicach 90-100 st.przy dobrze rozgrzanym silniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 29 Grudnia 2007 Hmm no jak nie ma to nie ma. W takim razie przyczyny szukaj we wskaźnikach a dokładniej lutach między gniazdem a płytą główną liczników. Jak się za to zabrać znajdziesz w FAQ. update patrzyłem i u mnie ta wtyczka wchodzi do wiązki która idzie pod uszczelką między maską a ścianą grodziową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cris52 Zgłoś #12 Napisano 20 Lutego 2008 dalej meczy mnie ten wskaznik poziomu paliwa,mam jeszcze jedno pytanie do czego sluza przewody/chyba trzy/przykrecone do szpilki gornej mocujacej krociec mocowany przy prawej stronie silnika do ktorego jest przylaczony waz od zbiorniczka ten grubszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #13 Napisano 20 Lutego 2008 .....do czego sluza przewody/chyba trzy/przykrecone do szpilki gornej mocujacej krociec mocowany przy prawej stronie silnika do ktorego jest przylaczony waz od zbiorniczka ten grubszy? Nic nie piłem jeszcze a za cholere nie moge sobie wyobrazić o jaki element ci chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cris52 Zgłoś #14 Napisano 20 Lutego 2008 Nic nie piłem jeszcze a za cholere nie moge sobie wyobrazić o jaki element ci chodzi taki jak na tej aukcji http://allegro.pl/item297437413.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #15 Napisano 20 Lutego 2008 Tam nic nie ma. (u mnie) Jak jest przykręcone do szpilki to zn. że masa. No chyba że ktoś urwał wtyczkę od zbiorniczka i kable przykręcił do tej śruby żeby były zwarte. Można je odłączyć i zobaczyć co się stanie ... Nie wiem czy czujnik w zbiorniczku jest zwierny czy rozwierny , więc niech ktoś to skoryguje ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rafalito Zgłoś #16 Napisano 20 Lutego 2008 Czujnik w zbiorniku to jest połączony z przekaźnikiem. Jeśli wtyczka gdzieś wisi luzem i nie są zwarte przewody to czujnik powinien podać napięcie na kontrolkę. Miałem tak w golfie 2 - był przekaźnik na swoim miejscu, była instalacja do zbiorniczka tylko zbiorniczek był bez czujnika. Jak zwarłem styki wtyczki to podczas uruchamiania silnika migało kontrolnie jak zawsze a potem przestawało. Rozwarcie uruchamiało kontrolkę po kilku sek. Może jednak jest gdzieś ta wtyczka??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #17 Napisano 21 Lutego 2008 taki jak na tej aukcji http://allegro.pl/item297437413.html Juz wiem o co Ci chodzi, Ja tez mam tam ale chyba tylko jeden kabelek przykręcony, ale nie mam pojęcia do czego on jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
