Gość gumiz Zgłoś #1 Napisano 30 Września 2007 Mam pytanie - moze ktos juz kupowal te modele dywanikow. Zalezy mi na tym zeby dywaniki pasowaly, dlatego nie chce kupowac w ciemno. Znalazlem 2 zrodla, ktore wygladaja dosc porzadnie: 1) dywaniki Petex: http://www.allegro.pl/item250461794_dywaniki_gumowe_vw_passat_b5_b6_germany.html 2) dywaniki Schonek: http://www.allegro.pl/item246214670_dywaniki_gumowe_oryginalne_stopery_vw_passat_b5.html Moze ktos juz tam kupowal lub moze wypowiedziec sie na ich temat? Z gory dzieki za info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 30 Września 2007 http://www.forum.vw-passat.pl/topics31/polecam-dywaniki-vt22799.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz32 Zgłoś #3 Napisano 30 Września 2007 Osobiście polecam Ci Patex'y.Sam je posiadam.Również kupiłem je na allegro.Są wykonane ze świetnej jakościowo gumy,co ważne miękkiej dającej sie ułożyć a w razie potrzeby zwinąć.I uwaga!! chodniczki Patex nie sztywnieją podczas mrozów(sprawdzone) Towar warty swojej ceny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gumiz Zgłoś #4 Napisano 30 Września 2007 czy masz moze link do goscia z allegro od ktorego kupiles? lub jego nick? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #5 Napisano 30 Września 2007 tez mysle o zakupie na zime gum. w zeszlym roku obeszlo sie bez ale w tym roku wartobyloby sie zaopatrzyc tylko jakie???czy te petexa nie sa za plytkie??? woda nie ucieknie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #6 Napisano 30 Września 2007 Właśnie zakupiłem Petexa na Allegro łacznie ze stopterami i stwierdzam,żę wyrób jest na bardzo wysokim poziomie naprawde polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #7 Napisano 30 Września 2007 Aleksander, z tego linku http://www.allegro.pl/ite...b6_germany.html ??? czy znalazles cos tanszego??? edit: sa jeszcze takie http://www.allegro.pl/item249467937_gumowe_niemieckie_dywaniki_passat_b5_97_05r_petex.html. a tobie o jakie chodzi??ktore testujesz?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #8 Napisano 30 Września 2007 Z tej aukcji http://allegro.pl/item244468292_244468292.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #9 Napisano 30 Września 2007 i leżą idealnie? a ranty nie będa za niskie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz32 Zgłoś #10 Napisano 1 Października 2007 Hej.Kupowałem je w lutym i po przejrzeniu Allegro nie znalazłem tego adresu,z którego je kupiłem.Pamiętam,że dałem za nie 118 zł.Teraz pewnie znajdziesz troszkę taniej.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz32 Zgłoś #11 Napisano 1 Października 2007 Może nie z tej aukcji ale od tego samego sprzedawcy co Aleksander je kupiłem.Jeżeli chodzi o ranty to mają takie jak potrzeba.Nie wyobrażam sobie chodniczków,które mają 3,4 centymetrowe ranty i wyglądają jak koryta.Sprawiając trudności przy wsiadaniu.A te chodniczki są wygodne,ładne i funkcjonalne. Dobrego zakupu! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleksander Zgłoś #12 Napisano 1 Października 2007 Dokładnie potwierdzam ! w tamtym roku kupiłem dywaniki za 60 zł. z wysokim rantem ,rozpadły sie po jednym sezonie a wysokie ranty cały czas właziły mi w prowadnice foteli tak,że je całkowicie pocieło natomiast te które mam obecnie to produkt wysokiej klasy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurcyś Zgłoś #13 Napisano 1 Października 2007 Ja już 2 lata jeżdżę z dywanikami Petex - są naprawdę super. Nie odbarwiają się, nie przecierają - polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #14 Napisano 1 Października 2007 no to ja chyba tez juz zdecydowalem dzieki za rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek991 Zgłoś #15 Napisano 1 Października 2007 kupiłem schonki -może jutro będą to zdam relacjone doszły, nie polecam, paskudny kolr siwy to raz a dwa całkiem inne niż na aukcji miały być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darkmaro Zgłoś #16 Napisano 1 Października 2007 Ja kupiłem te dywaniki http://allegro.pl/item239081882_niemieckie_gumowe_dywaniki_vw_passat_b5_97_04r.html i jestem zadowolony pasują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dodix Zgłoś #17 Napisano 1 Października 2007 Witam kolegow, ja zakupilem w aso beltowski krakow 96 zeta i to jest to, ze stoperami .Gumka jak sie patrzy i dopasowanie jak nalezy a nasze wyroby po miesiacu u kolegi jeszcze ladnie daje zapaszek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #18 Napisano 1 Października 2007 Tomasz32, a jak z zapachem?? nie wieja gumą?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cooler Zgłoś #19 Napisano 1 Października 2007 aso beltowski krakow 96 zeta Potwierdzam, w Auto Viva Warszawa kupiłem idealne, oryginalne dywaniki komplet na przód (tył mi zwisa bo mi się nie zużywają) za 96 PLN. Wszystko idealnie dopasowane, zapiętki w komplecie itd. Nie wiem po co kupować jakieś badziewo na allegro za kosmiczne pieniądze! Czasem warto zadzwonić do Aso i się zapytać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz32 Zgłoś #20 Napisano 1 Października 2007 Wiesz kiedy je rozpakowałem z przesyłki troszkę zalatywały gumą.Ale po tygodniu nie było mowy o zapachu gumy.Wiem,że Masz obawy ale ze mną było podobnie.Gdybym miał jeszcze raz kupić chodniczki do mojego paska wybrałbym ponownie patex'a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
