ZyWiecki Zgłoś #1 Napisano 22 Września 2014 (edytowane) Czy wszystkie deski z passatów b5 i b5FL pasują do siebie nawzajem? W sensie takim że np. sedana do kombi i odwrotnie, mimo roków produkcji też, od diesla do benzyny? A jak z środkiem, w sensie z climatronic i bez. Te same mocowanie itp. ? Chodzi mi głównie o tą deskę: http://allegro.pl/vw-passat-b5-deska-konsola-kokpit-i4549356258.html Właściciel mieszka nie daleko mnie a nie mam pojęcia bladego pojęcia czy pasują.. Edytowane 22 Września 2014 przez ZyWiecki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 22 Września 2014 Deski różnią się jedynie konsolą, 2 DIN lub 1 DIN. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #3 Napisano 22 Września 2014 2 DIN lub 1 DIN czyli ? Rozwiń tą myśl jak możesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazek1990 Zgłoś #4 Napisano 22 Września 2014 Chodzi o radio,czy masz duża nawigacje czy półkę i miejsce na zwykłe radio i panel klimatyzacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #5 Napisano 22 Września 2014 Ale reszta mocowań jest taka sama ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #6 Napisano 23 Września 2014 Zaślepka poduszki pasażera ma inny znaczek AIR BAG w przed lifcie, a inny po FL, ale to nie wpływa na jej dopasowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #7 Napisano 23 Września 2014 http://allegro.pl/vw-passat-b5-deska-air-bag-poduszka-kier-pasazera-i4630501930.html ta deska co ma ręczne ustawianie nawiewu podpasuje do climatronica? Czy to te 2Din ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #8 Napisano 23 Września 2014 2din to deska z koszem na radio w rozmiarze 2din - np fabryczna nawigacja (zajmuje tyle miejsca co dwa zwykłe radia), wtedy panel klimatyzacji jest na samym dole. Nie mam pewności czy jest ramka pod panel do klimy ręcznej do deski 2din - pomimo takich samych rozmiarów te małe ramki od klimatronika są ustawione pod innym kątem w desce 1din i 2 din. Kolejna sprawa to w niektórych paskach przed liftem trzeba wymienić rurę nawiewu aby założyć deskę 2din, ale to żaden problem(tymbardziej przy zmianie deski) Deska w paskach po lifcie ma inną strukturę (bardziej tandetną) i nie będzie już zgrywać np z tapicerką na drzwiach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #9 Napisano 23 Września 2014 Schowek z anglika pasuje do europejczyka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hahorek Zgłoś #10 Napisano 23 Września 2014 3B0 czesc w angliku i europejczyku jest taka sama 3B1 czesc tylko dla europejczyka 3B2 czesc tylko ruch lewostronny(anglik itp) - - - - - aktualizacja - - - - - Czy to te 2Din ? http://www.passatplus.de/umbauteile/dekor/3B0858069AT2AQ.jpg http://img08.olx.pl/images_tablicapl/131692303_1_644x461_konsola-srodkowa-volkswagen-passat-b5fl-1din-2din-carbon-zdunska-wola.jpg Kolega dostrzega różnice ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #11 Napisano 23 Września 2014 Tak tak już dostrzegam, dzięki. Rozwiń to jak możesz: 3B0 czesc w angliku i europejczyku jest taka sama 3B1 czesc tylko dla europejczyka 3B2 czesc tylko ruch lewostronny(anglik itp) Czyli ten schowek pasowałby do europejczyka bo nie dostałem jasnej odpowiedzi? http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-96-04r-skrytka-schowek-i4612947376.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #12 Napisano 23 Września 2014 Czyli ten schowek pasowałby do europejczyka bo nie dostałem jasnej odpowiedzi? http://allegro.pl/vw-passat-b5-fl-96...612947376.html Nie bedzie pasowal jest wygiety w inna strone)))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hahorek Zgłoś #13 Napisano 23 Września 2014 każda część, ma swój unikatowy numer tzw nr OEM jak się nie mylę, to tak jak Auto ma nr VIN, unikalny kod produktu często na stronach z częściami jest wypisany taki nr katalogowy. zobacz na część którą chcesz kupić jaki ma ten nr. w zależności od tego jak się będzie zaczynał to będziesz wiedział czy część pasuje do twojego auta. np! w vw będziesz miał 3B0907557C a w audi 4B0 615 601 Tak na marginesie, po co pytasz o całą deskę, skoro chcesz zmienić, zakupić sam schowek, deska nie jest prosta tylko wygięta, wyprofilowana, odwrócona z automatu zmienia kształt schowka, jak dla mnie odpowiedź zdaje się być oczywista - - - - - aktualizacja - - - - - Właściciel mieszka nie daleko mnie może wystarczyło podjechać i zapytać, albo zwyczajnie odkręcić kilka śrubek i przymierzyć :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #14 Napisano 23 Września 2014 Oki dzięki wielkie. Już wszystko wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #15 Napisano 25 Września 2014 Oki dzięki wielkie. Już wszystko wiem. Czy ktoś z Was już dorabiał zaczepy deski? Mam w planie kupić żywicę z matą szklaną i coś kombinować. Lub coś doklejać na klej do szyb? Co o tym sądzicie? Czy lepiej spawaczom oddać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hahorek Zgłoś #16 Napisano 25 Września 2014 Oddać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #17 Napisano 25 Września 2014 Ciekawe ile pochłoną spawacze bo jeśli ok. 200-300 zł to lepiej nową deskę kupić.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hahorek Zgłoś #18 Napisano 25 Września 2014 Chyba bez jednego 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #19 Napisano 1 Października 2014 Przy demontażu deski musowo odkręcać kierownicę? Czy można obniżyć ją do samego dołu i wyciągnać max do siebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
