M@T! Zgłoś #1 Napisano 8 Grudnia 2011 Witam siedziałem tak sobie w paszczaku i wpadłem na pomysł Czy da się wykorzystać wewnętrzne lusterko fotochromowe tak aby podłączyć boczne fotochromy ? . Poszperałem trochę i podobno szkła fotochromy pasują od audi a3 . Szukałem na forum czy ktoś taką opcję próbował ale nie znalazłem , albo nie umiem szukać . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #2 Napisano 8 Grudnia 2011 (edytowane) Oj ja tez nigdy nie szukałem ale jak szkła by pasowały to możliwe że da się to wykonać trzeba popatrzeć na schematy instalacji i przedłużyć i może by wystarczyło ale nie wiem jak kwestia napięcia itd po prostu zasadę działąnia trzeba poznać ja chętnie bym coś takiego zaadoptował znalazłem takie ale raczej nie podejda do wersji bez migaczy, a nie wiem jak by było z migaczami http://allegro.pl/szklo-wklad-lusterka-audi-a3-sciemniajace-sie-i1984471912.html http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-wklad-lusterka-szklo-fotochrom-i1951982305.html http://allegro.pl/audi-a3-8e0-szklo-lusterka-str-prawa-nr-741-i1947870374.html chyba że od nowego? http://allegro.pl/wklad-lusterko-vw-golf-v-passat-b6-b-6-fotochrom-i1974709801.html na prawą stronę małe stare lusterko bez migaczy to może i to podejdzie http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-passat-b5-prawy-wklad-fotochrom-i1960312563.html Edytowane 8 Grudnia 2011 przez stinger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #3 Napisano 8 Grudnia 2011 Oj ja tez nigdy nie szukałem ale jak szkła by pasowały to możliwe że da się to wykonać trzeba popatrzeć na schematy instalacji i przedłużyć i może by wystarczyło ale nie wiem jak kwestia napięcia itd po prostu zasadę działąnia trzeba poznać ja chętnie bym coś takiego zaadoptował znalazłem takie ale raczej nie podejda do wersji bez migaczy, a nie wiem jak by było z migaczami http://allegro.pl/szklo-wklad-lusterka-audi-a3-sciemniajace-sie-i1984471912.html http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-wklad-lusterka-szklo-fotochrom-i1951982305.html http://allegro.pl/audi-a3-8e0-szklo-lusterka-str-prawa-nr-741-i1947870374.html chyba że od nowego? http://allegro.pl/wklad-lusterko-vw-golf-v-passat-b6-b-6-fotochrom-i1974709801.html na prawą stronę małe stare lusterko bez migaczy to może i to podejdzie http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-passat-b5-prawy-wklad-fotochrom-i1960312563.html Widzę że mam chętnego do operacji fotochromowej Właśnie myślałem żeby się jakoś podpiąć kabelkami z głównego i podpiąć boczne lusterka . Muszę poczytać jak rozebrać wewnętrzne lusterko i sprawdzić na jakiej zasadzie jest podpięte . Bo jak patrze na schematy to czuję się jak bym był upośledzony ;p Na dniach przyjdą lusterka z migaczami i będę miał jeden w kład fotochrom na ogarnięcie tematu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #4 Napisano 8 Grudnia 2011 gdzie kupowałeś lusterka? Jeśli masz schematy to wrzuć na forum coś pomyślimy nawet dziś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #5 Napisano 8 Grudnia 2011 Jak chcecie to mam lustro wewnętrzne fotochrom, jest rozlane może posłużyć wam do testów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #6 Napisano 8 Grudnia 2011 właśnie w aucie ja też mam rozlane nawet nie wiem kiedy samo z siebie. W sumie bardzo chętnie a może na razie podrzucisz jakieś zdjęcia ile tam kabli dochodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 8 Grudnia 2011 Do lusterka dochodzą 3 przewody. Stały "+", masa oraz "+" po wrzuceniu wstecznego. O czujniku deszczu nie wspominam, gdyż nie jest to potrzebne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #8 Napisano 8 Grudnia 2011 Czyli trzeba rozebrać lusterko i zobaczyć czy da się podpiąć pod plus po czujnikach czyli po regulacji pod wpływem intensywności światła. Pytanie jest takie czy to wystarczająco będzie dawać na jeszcze dwa lusterka czy przypadkiem przy danym oświetleniu jedno (srodkowe) ściemniłoby sie odpowiednio a przy trzech wszystkie będą za mało ściemnione. ale mysle że będzie dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #9 Napisano 8 Grudnia 2011 (edytowane) gdzie kupowałeś lusterka? Lusterka kolega mi załatwił z Niemiec , pracuje tam na szrocie (skoda superb podświetlane elektryczne składane z pamięcią ) Jak chcecie to mam lustro wewnętrzne fotochrom, jest rozlane może posłużyć wam do testów A ile chcesz kolego za to lusterko bo potrzebuję właśnie do testów takie lusterko Znalazłem jeszcze coś takiego z forum golfa pomocna sprawa : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=430459 Edytowane 8 Grudnia 2011 przez M@T! dodatkowy opis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@T! Zgłoś #10 Napisano 10 Grudnia 2011 A więc Panowie zaczynamy akcje fotochromowe lusterka boczne ! Znalazłem pomocną lekturę z audi a4 (link dla chętnych ) http://www.lamaisondemesreves.fr/audi_a4/Attachment.pdf . Jak zrobię tą opcję to ogarnę instrukcję od a do z . - nie mogłem edytować postu wyżej jakiś dziwny error wyskoczył . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #11 Napisano 2 Marca 2012 (edytowane) Ja szczerze mówiąc nic nie zrobiłem nie miałem czasu nie wiem jak kolega Mateusz. Masz może zdjecia jakieś numery tego lusterka z tymi wyjściami? bo własnie musze zmienić lusterko bo mi wylało to od razu bym kupił to z wyjściami?. Edytowane 2 Marca 2012 przez stinger Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #12 Napisano 20 Marca 2012 (edytowane) Kolego wystarczy przykleić uchwyt od szyby z czujnikiem (pod warunkiem że nie instalujesz czujnika, w innym wypadku trzeba szybę z miejscem pod czujnik) nawet nie bedziesz musiał odrywać starego ochwytu bo wchodzi idealnie w srodek . Podjedź do szybiarzy powinieneś zapłacic ok 20zeta za taka operację. A uchwyty powinni mieć ze starych szyb ja daje gratis klientom przy wykonaniu usługi. Pod warunkiem że mam na skladzie odpowiedni uchwyt Edytowane 20 Marca 2012 przez KrajesK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #13 Napisano 20 Marca 2012 (edytowane) Kolego, prostokatny z b6 to nie wiem. Zapewne wejdzie tez ale bedzie brzydko wygladało. Pisałem o uchwytach z B5i B5fl. dodalem ci wyżej uchwyty o których pisałem Edytowane 20 Marca 2012 przez KrajesK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #14 Napisano 20 Marca 2013 Koledzy zrobiliście cośz tymi lusterkami? Mateusz pokombinowałeś coś? bo jestem na etapie dopasowania lusterek potrzebuje wkłądów lusterek dużych pod migacze w lusterkach i właśnie z fotochromem tak jak kolega z bloga\ http://furmanka.blogspot.com/2010/03/mk5-lusterka-mirrors.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #15 Napisano 9 Kwietnia 2013 witam jak tam operacja fotochrom bo ja prawie na ukończeniu potrzebuje info które piny z lusterka wewnętrznego odpowiadają za funkcję fotochromu lusterk zewnętrznych mam podłączone 3 piny a pozostałe 3 piny do czego są prosze o rozpiske?? Prośba pilna bo na dniach dostane fotochromy boczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #16 Napisano 2 Września 2013 (edytowane) i jak udało się coś z tymi fotochromami bocznymi?? ok już wszystko jasne i proste:) Edytowane 2 Września 2013 przez tylas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #17 Napisano 3 Września 2013 mieszkam w innym miejscu i temat troche upadł ale wezme sie za niego na dniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #18 Napisano 4 Września 2013 spoko, ale ja już wiem jak to zrobić, dla potomnych możesz zrobić fotostory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #19 Napisano 5 Stycznia 2017 (edytowane) Witam powraca temat zrobienia lusterek zewnętrznych fotochromatycznych może mi ktoś podpowiedzieć jak to prawidłowo podłączyć aby działało na w oryginale albo jak najbliżej było zbliżone w działaniu oryginału. w lusterku zewnętrznym sa dodatkowe 2 przewody, które dochodzą do szkła pewnie jeden to masa a drugi to plus Znalazłem taki opis kostki przy lusterku wstecznym Pytanie kabel z kostki lusterka z pinu 4 o kolorze fioletowo-białym podpiąć plus (+) czy do kabla o kolorze fioletowym podpiąć masę (-) czy np masę można podpiąć z masy która znajduję się w lusterku??? Edytowane 6 Stycznia 2017 przez rutek21 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sanki16 Zgłoś #20 Napisano 15 Kwietnia 2017 Witam powraca temat zrobienia lusterek zewnętrznych fotochromatycznych może mi ktoś podpowiedzieć jak to prawidłowo podłączyć aby działało na w oryginale albo jak najbliżej było zbliżone w działaniu oryginału. w lusterku zewnętrznym sa dodatkowe 2 przewody, które dochodzą do szkła pewnie jeden to masa a drugi to plus [ATTACH=CONFIG]150436[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150437[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]150438[/ATTACH] Znalazłem taki opis kostki przy lusterku wstecznym [ATTACH=CONFIG]150449[/ATTACH] Pytanie kabel z kostki lusterka z pinu 4 o kolorze fioletowo-białym podpiąć plus (+) czy do kabla o kolorze fioletowym podpiąć masę (-) czy np masę można podpiąć z masy która znajduję się w lusterku??? Kolego, możesz pochwalić się, skąd wziąłeś same wkłady ? ile zapłaciłeś itd ? bo właśnie internet przegrzebuje juz z 2 tygodnie w poszukiwaniu samych wkładów z fotochromem w lusterka z kierunkami. Jak się uda, zrobię fotostory od a do z co i jak z dodatkowym podświetleniem od spodu jak w superbie - musze tylko te plastiki i lampki dorwać i będzie wszystko gotowe do moda. także proszę o pomoc w znalezieniu samych wkładów fotochrom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
