M@T!
Lusterka zewnętrzne fotochrom
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2002
    Witam siedziałem tak sobie w paszczaku i wpadłem na pomysł :) Czy da się wykorzystać wewnętrzne lusterko fotochromowe tak aby podłączyć boczne fotochromy ? . Poszperałem trochę i podobno szkła fotochromy pasują od audi a3 . Szukałem na forum czy ktoś taką opcję próbował ale nie znalazłem , albo nie umiem szukać .
    Samochód: B5(3BG) 2.0 115KM (AZM)
    Rok prod: 2001
    Oj ja tez nigdy nie szukałem ale jak szkła by pasowały to możliwe że da się to wykonać trzeba popatrzeć na schematy instalacji i przedłużyć i może by wystarczyło ale nie wiem jak kwestia napięcia itd po prostu zasadę działąnia trzeba poznać ja chętnie bym coś takiego zaadoptował :)
    znalazłem takie ale raczej nie podejda do wersji bez migaczy, a nie wiem jak by było z migaczami
    http://allegro.pl/szklo-wklad-lusterka-audi-a3-sciemniajace-sie-i1984471912.html
    http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-wklad-lusterka-szklo-fotochrom-i1951982305.html
    http://allegro.pl/audi-a3-8e0-szklo-lusterka-str-prawa-nr-741-i1947870374.html
    chyba że od nowego?
    http://allegro.pl/wklad-lusterko-vw-golf-v-passat-b6-b-6-fotochrom-i1974709801.html
    na prawą stronę małe stare lusterko bez migaczy to może i to podejdzie
    http://allegro.pl/audi-a3-a4-a6-passat-b5-prawy-wklad-fotochrom-i1960312563.html
    Edited by stinger
    Rok prod: 2002
    chyba że od nowego?
    Widzę że mam chętnego do operacji fotochromowej :) Właśnie myślałem żeby się jakoś podpiąć kabelkami z głównego i podpiąć boczne lusterka . Muszę poczytać jak rozebrać wewnętrzne lusterko i sprawdzić na jakiej zasadzie jest podpięte . Bo jak patrze na schematy to czuję się jak bym był upośledzony ;p Na dniach przyjdą lusterka z migaczami i będę miał jeden w kład fotochrom na ogarnięcie tematu
    Rok prod: 2001
    gdzie kupowałeś lusterka?
    Jeśli masz schematy to wrzuć na forum coś pomyślimy nawet dziś :)
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2008
    Jak chcecie to mam lustro wewnętrzne fotochrom, jest rozlane może posłużyć wam do testów.
    Rok prod: 2001
    właśnie w aucie ja też mam rozlane nawet nie wiem kiedy samo z siebie. W sumie bardzo chętnie a może na razie podrzucisz jakieś zdjęcia ile tam kabli dochodzi?
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 136KM(BMA)
    Rok prod: 2006
    Do lusterka dochodzą 3 przewody. Stały "+", masa oraz "+" po wrzuceniu wstecznego. O czujniku deszczu nie wspominam, gdyż nie jest to potrzebne.
    Rok prod: 2001
    Czyli trzeba rozebrać lusterko i zobaczyć czy da się podpiąć pod plus po czujnikach czyli po regulacji pod wpływem intensywności światła. Pytanie jest takie czy to wystarczająco będzie dawać na jeszcze dwa lusterka czy przypadkiem przy danym oświetleniu jedno (srodkowe) ściemniłoby sie odpowiednio a przy trzech wszystkie będą za mało ściemnione. ale mysle że będzie dobrze :)
    Rok prod: 2002
    Lusterka kolega mi załatwił z Niemiec , pracuje tam na szrocie :) (skoda superb podświetlane elektryczne składane z pamięcią )
    A ile chcesz kolego za to lusterko bo potrzebuję właśnie do testów takie lusterko :)
    Znalazłem jeszcze coś takiego z forum golfa pomocna sprawa : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=430459
    Edited by [email protected]!
    dodatkowy opis
    Rok prod: 2002
    A więc Panowie zaczynamy akcje fotochromowe lusterka boczne ! :) Znalazłem pomocną lekturę z audi a4 (link dla chętnych ) http://www.lamaisondemesreves.fr/audi_a4/Attachment.pdf . Jak zrobię tą opcję to ogarnę instrukcję od a do z .
    - nie mogłem edytować postu wyżej jakiś dziwny error wyskoczył .
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2004
    I jak tam z akcją? Bo jeśli trzeba to podpowiem że niektóre lusterka wew mają dodatkowe kabelki do lewego/prawego lusterka zewnętrznego - do lusterka zew - a później do masy i gotowe. Najlepiej takiego z modeli właśnie z zewnętrznymi szukać - np kostka z 6 pinami+.
    Rok prod: 2001
    Ja szczerze mówiąc nic nie zrobiłem nie miałem czasu nie wiem jak kolega Mateusz.
    Masz może zdjecia jakieś numery tego lusterka z tymi wyjściami? bo własnie musze zmienić lusterko bo mi wylało to od razu bym kupił to z wyjściami?.
    Edited by stinger
    Rok prod: 2004
    dzień, dwa przyjdzie mi lusterko z golfa plus (1K0857511) z diodkami ambi to sprawdzę, bo nie chcę wprowadzać w błąd, 4F0 857 511 F /E z audi ma wtyczkę na 6 pinów jeśli się nie mylę
    Edit:
    Lusterko z diodkami ma 6 kabelków - muszę tylko rozpiskę pinów znaleźć...
    Edited by zrazik
    Rok prod: 2004
    No i się przejechałem trochę - zapomniałem że mam w oryginale lusterko bez czujnika deszczu - fotochrom na małą kulkę - dziś miałem trochę czasu i próbowałem dopasować lusterko z 6 pinami (sterowanie zew fotochromów) no i ni choroby nie podejdzie nawet sztukowanie by to się estetycznie mieściło w obudowie. Chyba pozostaje mi zmiana szyby, ew lusterka z audi, ze stopką na 3 zatrzaski - kształt stopki taki, że da radę dosztukować.
    Ale mam prośbę by ktoś mógł sprawdzić rozmiar kulki w lusterku z czujnikiem, pomoże mi to w kombinacjach.
    A jeśli ktoś jest zainteresowany lusterkiem w kolorze czarnym "antracyt" do passata B6 czy golfa V z wszystkimi osłonkami i wtyczką 6pin na sterowanie zew fotochromem to zapraszam na priv.
    Edited by zrazik
    Samochód: B5 3BG 1.9TDI (AVF), 3BG 2.8 (AMX) 4x4 tiptronic
    Rok prod: ---
    Kolego wystarczy przykleić uchwyt od szyby z czujnikiem (pod warunkiem że nie instalujesz czujnika, w innym wypadku trzeba szybę z miejscem pod czujnik) nawet nie bedziesz musiał odrywać starego ochwytu bo wchodzi idealnie w srodek :). Podjedź do szybiarzy powinieneś zapłacic ok 20zeta za taka operację. A uchwyty powinni mieć ze starych szyb ja daje gratis klientom przy wykonaniu usługi. Pod warunkiem że mam na skladzie odpowiedni uchwyt :Puchwyty B5.jpg
    Edited by KrajesK
    Rok prod: 2004
    No dobry pomysł, dzięki - tylko mówisz o tym starszym uchwycie na okrągły czujnik, czy ten z nowszych VW, prostokątny też podejdzie?
    Rok prod: ---
    Kolego, prostokatny z b6 to nie wiem. Zapewne wejdzie tez ale bedzie brzydko wygladało. Pisałem o uchwytach z B5i B5fl. dodalem ci wyżej uchwyty o których pisałem
    Edited by KrajesK
    Rok prod: 2004
    Tak też sądziłem, a okrągłe z audi na 3 zatrzaski podejdą ładnie?
    Rok prod: 2001
    Koledzy zrobiliście cośz tymi lusterkami? Mateusz pokombinowałeś coś? bo jestem na etapie dopasowania lusterek potrzebuje wkłądów lusterek dużych pod migacze w lusterkach i właśnie z fotochromem tak jak kolega z bloga\
    http://furmanka.blogspot.com/2010/03/mk5-lusterka-mirrors.html
    Rok prod: 2001
    witam jak tam operacja fotochrom bo ja prawie na ukończeniu potrzebuje info które piny z lusterka wewnętrznego odpowiadają za funkcję fotochromu lusterk zewnętrznych mam podłączone 3 piny a pozostałe 3 piny do czego są prosze o rozpiske?? Prośba pilna bo na dniach dostane fotochromy boczne
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
