ravenpoz Zgłoś #2901 Napisano 12 Sierpnia 2017 Na SWL error jest jakas plytka ratunkowa. Kojarze cos w tym poscie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #2902 Napisano 12 Sierpnia 2017 mi sie wgral soft 4120 bez a bo kolega mowil ze 4120a wejdzie i jest w bledzie wchodzi ale 4120 chcialem zapytac sie jaki soft stabilny polecicie zeby bylo wszystko po PL i mozna ogladac filmy w czasie jazdyzastanawia mnie soft 5238 SW czy bez SW bo nie wiem co te literki znacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2903 Napisano 12 Sierpnia 2017 Instaluj jak Ci podpowiadamy 5238 by josi lub np. od pab567. Wczesniej kolega Ci napisal, ze stabilny i bez bledow. Nie aktualizuj gateway'a jezeli masz stary, bo bedzie po aku. A jezeli to zrobisz zaladuj fix gateway. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #2904 Napisano 12 Sierpnia 2017 (edytowane) Instaluj jak Ci podpowiadamy 5238 by josi lub np. od pab567. Wczesniej kolega Ci napisal, ze stabilny i bez bledow. Nie aktualizuj gateway'a jezeli masz stary, bo bedzie po aku. A jezeli to zrobisz zaladuj fix gateway. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka gateway sie nie aktualizuje z softem? bo jak podalem wyzej zdjecie to tez mial sie wgrywac - - - - - aktualizacja - - - - - ma ktos namiary na ten soft co koledzy podaja bo tu chodzi o zmiane partycji na dysku tak zeby mapy v14 weszly - - - - - aktualizacja - - - - - po czym mozna poznac ile nasz dysk ma pojemnosci bo sa rozne softy z roznym podzialem Edytowane 12 Sierpnia 2017 przez rakud29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #2905 Napisano 14 Sierpnia 2017 czy ktos da namiary na ten soft 5238 zeby mapy nowe sie wgraly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #2906 Napisano 14 Sierpnia 2017 soft 5238 RNS wersja P autko 2013 rok... chce w końcu wgrać te mapy v14 nagrywam właśnie płytkę... i tak czytam o aktualizacji gateway ?? ja chyba tego nie muszę robić? to jak ktoś wgrywa nowszy soft tak? ja cyknę tylko mapki mam nadzieję że tym razem nagrana płytka ruszy... wcześniej nie dałem book type na dvd+rom =/ zobaczymy co teraz będzie =] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #2907 Napisano 14 Sierpnia 2017 daj znac bo ja wgralem soft RNS510-5274-C6-josi-VIM-Testmode-60-35-5.iso i mapa v14 za nic nie wejdzie dochodzi prawie do konca i zaczyna od nowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #2908 Napisano 14 Sierpnia 2017 lipaaaaa =/ eh no 3 płyty nie będę kupował chyba pozostaje opcja z karty zrobić ale nie wiem jeszcze jak nie zagłębiałem się ta metodą muszę poczytać =/ mi nie rusza nawet płyta wypluwa ją ... płytę z softem od wersji R czy Q co przez przypadek ściągnąłem radio widziało tylko był błąd no bo soft nie do tego radia ... softu już nie chce ruszać tylko sama mapę ale dzisiejsza próba zonk pozostaje karta ale wałkować te wszystkie strony żeby przeczytać co i jak chwila zejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #2909 Napisano 14 Sierpnia 2017 Softów powyzej 5238 nie polecam. Jesli na 5238 macie problemy to laser do czyszczenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rakud29 Zgłoś #2910 Napisano 18 Sierpnia 2017 Kto powie jak się robi downgrade bo wgrywają soft 5274 to się robiło upgrade a chce wgrać soft 5238 i ponoć trzeba zrobić downgrade tylko nie wiem jak się to robi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2911 Napisano 18 Sierpnia 2017 w ukrytym menu (wchodzisz poprzez przytrzymanie przycisku setup przez okolo 40-45 awkund) zaznaczasz opcje zezwalaja na instalacji starszych wersji oprogramowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #2912 Napisano 19 Sierpnia 2017 dziś przez przypadek odkryłem pod siedzeniem wzmacniacz myślałem ze mam zwykłe audio... nie jest to dynaaudio bo bym wiedział od razu ale zawsze coś... a więc panasonic... jakie to ma parametry? rozumiem ze radio idzie na low i tylko sygnał na wzmacniacz i z niego na głośniki =] tylko pytanie ile? mogle nr spisać aż chyba pójdę tam jeszcze raz zajrzeć a zaglądałem tam bo mi nie działała kontrolka pasów niemiec sobie rozłączył kostkę =] ja mam soft 5238 i już płytki nagrałem i to raczej będzie kwestia lasera do czyszczenia spróbuje tej płytki czyszczącej na mokro... jak zawiedzie będę szukał pomocy u jakiegoś speca... ktoś ogarnięty z wielkopolski ? =] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2913 Napisano 19 Sierpnia 2017 powiem Ci tak: 1.rodzice maja soft 4120A 2.szwagier 5238 by Josi od kolegi pab567 3.kolega grabo 4120A 4.w moim pazdziouchu 5269 w kazdym z 4 przypadków instalowalem mapy z tej samej plyty (sam ja nagrywalem ale moja specyfikacja sprzetowo programowa do nagrywania map jest specyficzna efekt tak: 1. poszlo od strzalu 2. poszlo za 2 razem (za 1 wypluł płyte) ale ponowiłem sprawe i poszło 3. poszło za 4 razem chyba (w miedzyczasie czyszczenie lasera płyta czyszczącą - bylismy juz przygotowani na czyszczenie lasera na stole) 4. poszło od strzału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz04 Zgłoś #2914 Napisano 21 Sierpnia 2017 Czy jest jakaś możliwość odblokowania ukrytego menu w rns 510 bez VAGa. Mam passata cc 2011 r. i chcę wgrać soft z polskim menu tylko nie wiem jaką mam teraz wersję softu a nie mam dostępu do VAGa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #2915 Napisano 22 Sierpnia 2017 musisz zainstalowac soft z odblokowanym ukrytym menu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz04 Zgłoś #2916 Napisano 22 Sierpnia 2017 Tylko nie wiem jaki soft mam wgrać do rns 510 żeby wszystko działało. Samochód jest z 2011 roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2917 Napisano 22 Sierpnia 2017 Tylko nie wiem jaki soft mam wgrać do rns 510 żeby wszystko działało. Samochód jest z 2011 roku. 5238. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz04 Zgłoś #2918 Napisano 22 Sierpnia 2017 Jeszcze jak mogę odrużnić soft modifikowany od orginalnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawela122 Zgłoś #2919 Napisano 26 Sierpnia 2017 witam kolegów. Czy jest ktoś z Wielkopolski kto by zrobił aktualizacje softu i map moje znajomemu???? Oczywiście odplatnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atp2000 Zgłoś #2920 Napisano 27 Sierpnia 2017 Jeszcze jak mogę odrużnić soft modifikowany od orginalnego.Eeehh...przewaznie po nazwie pliku, np.: 5238 by josi, 5238 mod, itp... Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
