daro79 Zgłoś #1 Napisano 5 Czerwca 2011 Witam, Mam dwa odpryski lakieru do blachy na dachy wielkości 5mm. Oczyściłem papierem i pomalowałem to raz farbą i mi odprysnęło. Co polecacie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 5 Czerwca 2011 Witam, Mam dwa odpryski lakieru do blachy na dachy wielkości 5mm. Oczyściłem papierem i pomalowałem to raz farbą i mi odprysnęło. Co polecacie ? szlif >podkład >lakier w kolorze (2 warstwy) >lakier bezbarwny i powinno być ok ale najlepiej cały dach prysnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #3 Napisano 5 Czerwca 2011 sorki ale troszkę była by to przesada cały dach malowac dla dwóch odprysków ;/ Dziś dałem podkład i zamalowałem potem lakierem z nordauto w takich małych fiolkach z pędzelkiem. Zobaczymy czy teraz nie odleci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 5 Czerwca 2011 sorki ale troszkę była by to przesada cały dach malowac dla dwóch odprysków ;/ Dziś dałem podkład i zamalowałem potem lakierem z nordauto w takich małych fiolkach z pędzelkiem. Zobaczymy czy teraz nie odleci. nie powinno ale widać będzie pewnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #5 Napisano 5 Czerwca 2011 No widać będzie ale na dachu to nie jest aż tak widoczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #6 Napisano 5 Czerwca 2011 Zobaczymy czy teraz nie odleci. Jak dobrze odtłuściłeś to pewnie nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmielo Zgłoś #7 Napisano 6 Czerwca 2011 Ja zrobiłem tak . najpierw podkład z" hammeraita"prawie pod kolor, a jak wyschło to lakier zgodnie z numerem kupiony w lakierni(100ml).Jak na razie rok i nic nie wyszło złego.A zrobiłem to nad przednią szybą na górze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #8 Napisano 6 Czerwca 2011 Ja zastosowałem dwie metody. W obydwu przypadkach ocynk był utleniony. Pozostałość lakieru który się nie trzymał usunąłem podważając igłą. Część lakieru, która nie była naruszona nie dała się odłupać. Trzeba to zrobić dlatego, żeby nie zostawić pustej i brudnej przestrzeni pod zaprawionym lakierem. Tutaj po oczyszczeniu bez żadnego papieru ściernego tylko odtłuszczeniu nałożyłem warstwę żywicy epoksydowej. Wygląda to brzydko, ale jest zabezpieczone. W późniejszym czasie możemy przelecieć papierkiem i nałożyć lakier. W tym przypadku lakier się trzymał (na zdjęciu już po robocie - słupek przednia szyba). Nie było to zauważalne dopiero jak zacząłem podważać igłą to wyszło, że uszkodzenie jest już od dłuższego czasu. Tutaj po oczyszczeniu tak jak w pierwszym przypadku nałożyłem warstwę lakieru w kolorze nadwozia i po paru dniach lakier bezbarwny. Z bliska widać to miejsce jak kropelkę wody. Lakier dorabiałem w sklepie pod kod koloru. za 25zł dostaje się: - 100ml lakieru bazowego - trochę rozcieńczalniku - lakier bezbarwny + do tego utwardzacz w proporcji 2:1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro79 Zgłoś #9 Napisano 6 Czerwca 2011 na ja nałożyłem dwie warstwy podkładu i potem lakier Wystaje kropa ale byle trzymało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał VW Zgłoś #10 Napisano 6 Czerwca 2011 witam ja to tez przerabialem ostatnio auto było u lakiernika lecz auto idzie jeszcze raz bo gosciu w kulki poleciał i pomalował mi dach ale tylko do szyberdachu reszte przeleciał bezbarwnym a na dodatek masa syfu było na lakierze masakra:( zapłaciłem za to 600 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krackers Zgłoś #11 Napisano 7 Czerwca 2011 Papierem ściernym przeszlifować, odtłuścić, jeżeli odprysk ma mniej niż 5mm to ja dawałem metalik i lakier bezbarwny (bez podkładu) na maskę i rok czasu trzyma. gosciu w kulki poleciał i pomalował mi dach ale tylko do szyberdachu reszte przeleciał bezbarwnym To się nazywa cieniowanie czyli metalikiem robimy to co trzeba a resztę lecimy bezbarwnym aby zminimalizować różnice odcienia. a na dodatek masa syfu było na lakierze a to już świadczy o tym lakierniku a raczej o warunkach w jakich lakieruje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
