adamo88
klima a temperatura plynu chlodniczego
zdziwilem sie ostatnio, klima sprawna juz tydzien a strasznie mi zamula motor ale nie w tym rzecz, jechalem do Palangi i wracalem (fajna autostrada) i zauwazylem ze jak jade ok 110km/h z wlaczona klima to mam temperature ok 100C a jak bez klimy to mialem ok 85C czy to jest normalne w tym roczniku (podany w opisie) czy moze cos jest nie tak?? bo jak przyspieszalem ponad 120 to juz prawie do konca skali dochodzilo wiec mialem wyjscie albo brak klimy i szybsza jazda albo klima i powoli od 100 do 110km/h
też tak miałem na autostradzie przy temperaturze powietrza 30-parę stopni ale to chyba normalne bo.. jadąc na klimie to chłodnica klimy robi sie gorąca następnie powietrze gorące wylatujące z chłodnicy klimy trafia na chłodnice płynu chłodniczego i przy tak wysokiej temperaturze panującej na zewnątrz układ nie nadarza z chłodzeniem
Gość siwy
nie wiem jaką masz chłodnice ale możesz próbować zmnienić na największą jaką wciśniesz i zalać G12+ moze to coś zmieni - sądze że bardzo mało.
Gość deviltomek
klima to poprostu większe obciążenie dla silnika, silnik musi uzyc więcej mocy, analogicznie wydziela wiecej ciepla.....jednak temperatura powinna byc odprowadzona przez chłodnice i nie powinno byc tego widac na wskaźniku......jesli jednak na wskaźniku temperatura rośnie ja sprawdził bym działanie wentylatora na chłodnicy, byc moze sie nie załącza , załącza się za późno, nie wiem czy masz 2 biegi wentylatora- jeśli tak to moze nie załącza się drugi bieg.....oczywiscie płyn Ci nie ubywa?, moim zdaniem sprawny układ chłodzenia nie ma prawa się przegrzewać, tym bardziej na trasie,
a jak w prosty i szybki sposób sprawdzić czy wentylator ma 2-gi bieg ??
Gość deviltomek
nie wiem na 100% ale moim zdaniem muszą isc do niego 3 przewody, podobnie jak do czujnika w chlodnicy......moze ktos to potwierdzi.
Gość adamis
W moim B3 klima nie tworzy takiego wzrostu temperatury pomimo ostrej jazdy w upały.Wskaźnik temp.,owszem,skoczy nieco wyżej,ale bez klimy w taki upał też dochodzi czasem do 100st.
wiatrak zalacza sie na pewno ale jak jest z jego 2 biegiem to nie wiem i chetnie bym sprawdzil bo to moze o to chodzi, niestety nie wiem jak to sie sprawdza, przy kablach od wentylatora jeszcze nic nie grzebalem wiec nic nie spsulem (raczej) ale moze faktycznie sie nie zalacza, a jezdze swoim :vw: dosyc czesto trasy i jezdze czesto po okolo 140km/h i przydalaby sie klima w upaly (przez ten pewien czas), a czy to u was tez tak sie auto zamula po wlaczeniu klimy i jezdzie po miescie? bo u mnie z klima po miescie to jazda jak traktorem, strasznie powoli wchodzi na obroty i powoli sie rusza
też po mieście muli na klimie, trochę lepiej jest jak przełączę z gazu na benzyne
Gość adamis
Adamo88,masz jeden wiatrak?Bo ja mam 2.
oczywiscie mam 2 wiatraki, ale nie wiem jak sie sprawdza czy drugi bieg mi sie zalacza na tych wiatrakach, jak wlaczam klime to oba pracuja, ale jak temperatura plynu chlodniczego jest wieksza to powinny pracowac szybciej tylko nie wiem jak to sprawdzic, ale moze pracuja tak jak trzeba tylko ze ten silnik tak ma ze sie grzeje powyzej 140 w gorace dni, a powyzej 110 w gorace dni z klima, wczoraj do stolicy jechalem dluzsze kawalki po 150-160km/h (wg licznika) i nie doszla wskazowka temperatury na max (choc bylo ok 100 stopni) z wylaczona klima oczywiscie
Gość deviltomek
przy 140 stopniach na 100% wywalało by juz płyn przez korek i pod maską było by siwo więc wydaje mi sie ze to jednak wskaźnik.........
tutaj chodzilo o predkosc a nie o temperature, sorka ze tak niewyraznie to napisalem
