souler
[silnik] 1.9td muł? dementuje :)
no całkiem nieżle :hyhy: a powiedz mi czy masz katalizator ?
Gość Barcik
Mnie tak zastanawia... Wynik oszałamiający 10 sekund do 100 km/h na TD... :przestraszony:
ale...
Słychać jak tyrkota na biegu jałowym, gaz w dechę i słychać jak rusza tylko że rusza od 20 km/h :)... coś musiało być nie tak :).
nie ma. i nie ma takze tlumika koncowego. byc moze bedzie sama rura, ale to kiedys.
jesli chodzi o ruszanie z 20km/h - ja mam taki licznik ;) jest od 20, nie od 0. jest jakies 11s do 100, ale i tak duzo. chcialbym zejsc ponizej 10, bo wtedy bym pogonil golfa gti 8v :evil:
to i tak niezły wynik,ja swojego wyniku od 0 do 100km\h nie napisze bo :dobani: wstyd
to na co czekasz? podlub troche przy nim. dziwie sie wam panowie passatowcy. jacys ospali jestescie i malo oddani idei tuningu. tyle td na forum, a tylko pare osob grzebalo cos przy nich. bardziej podatnych silnikow, oprocz tdi, nie ma.
tylko żeby pogrzebać trzeba troche się znac a ja szczerze jestem zielony w tym temacie(no chyba że kolega SOULER) :] doradzi coś i pokieruje od czego on zaczynał z tym dłubaniem ;)
wtedy może i mnie podkusi żeby coś pomajsterkować
dla chetnych szybki poradnik :D
jesli auto ma pompe z lda - pieknie
jesli nie ma - mniej pieknie, ale ja tez lda nie mam :cwaniak:
jesli chcecie bezpiecznie bawic sie w tuning nalezy zakupic wskaznik doladowania na allegro albo zwykly manometr do minimum 1.5 bara
oczywiscie zaopatrzyc sie w wezyk gumowy, najlepiej zbrojony. srednica wystarczajaco mala, by nie spadal z krocca w kolanku kolektora ssacego
zamontowac wskaznik i uszczelnic polaczenia, po czym rozgrzac silnik i jadac pod gorke na 3 biegu zmierzyc ile dmucha suszarka...
c.d.n.
Gość Barcik
No dobra, powiedzmy że to można sprawdzić VAGiem jak ktoś nie chce, albo nie ma ręki do modyfikacji wnętrza... ale co dalej?
Gość snajper
tego nie da sie sprawdzić VAG-iem...
hehe a kolega ma zamiar dlubac tdi metoda dla td? ulala bedzie ciekawie. myu niestety w td wypasu takiego jak vag nie mamy.
Gość Barcik
O kurcze sorry, racje AAZ i wcześniejsze kompa nie miały :padam: . W takim przypadku nie mam co liczyć na taki wzrost mocy? :niepewny: . Rozumiem że pewnie chodzi o przeróbkę pompy paliwa, bo co tam w TD można jeszcze zmodyfikować? :cwaniak:
skoro AAZ kompa nie mają to do czego jest to wpiecie (tzw. kostka) zaślepiona obok zegarów na wysokosci przełącznika od spryskiwaczy? pytam bo mnie to zastanawia do czego to służy?
przeciez jedziesz do tunera. placisz 1000 i masz minimum 110 bez zadnych przerobek. pod warunkiem, ze silnik zdrowy.
Gość adasiek
Ja wczoraj podpiąłem AAZ-ta pod Polskiego Vaga i można zrobić tyle:
- diagnoza/błedy airbaga (jeżlei auto je posiada)
- diagnoza/błędy ABS (jeżeli auto posiada)
- opcja Pompa Diesla, można tu sprawdziś samą pompę, skasowałem tu błedy dotyczące świec żarowych
- immo (jęzeli auto go posiada)
poszukałem,poszperałem i na pewnym forum (nie naszym) znalazłem ciekawą wypowiedz :
'' Fura ok 1300 kg, a silnik 75km to musi być żółw. Przycisnij furę do 100 km/h i zmierz czas. Jak masz ok 18 sekund do 100km/h to wszystko jest w normie.
ZTCW są dwie wersje pasków B4 z silnikami TD. Jedna szybsza, elastyczniejsza potrafiąca wyprzedzić nawet TDI , ale piskają w niej plastiki oraz druga standardowa katalogowa, cicha ale nie za szybka.''
więc moje pyt. czy to prawda że mogą być wersje szybsza i wolniejsza czy gościu który to powiedział to poprostu BARAN!!!
Gość siwy
była drobna zmiana w silnikach konretów nie znam ale do któregoś roku jest podawane 140Nm a po roku 150Nm bez zmian mocy :|
Gość Barcik
reider ja to pisałem na drugim forum! jakbyś bardziej się wgłębił w tamto forum to może wyczuł byś nutę sarkazmu. Był tam niejaki remix który chwalił swojego paska TD jaki on szybki (14 sekund do setki), 190 km/h to pierdnięcie dla niego i jest w stanie wyprzedzić każdego passata TDI, a nawet golfy :). Jedyne co to w każdym poście płakał że ma piszczące plastiki, które nawet do niego gadają :]
Tutaj też gada :D
