Gość yasiu
Problem z obiegiem wewnętrzym - jakies porady?
Gość yasiu
Witam!
Mam panowie problem j.w. - czyli z wewnętrznym obiegiem nawiewu.
Ostatio porozbieralem dół deski po stronie pasażera i zobaczyłem, że ta klapka jest otwierana i zamykana takim malym pneumatycznym siłownikiem, sciagnolem z niego przewód i po naciśnieciu przycisku na desce wogole nie przelatywalo przez niego zadne powietrze.
Idac za tym przedowem dotarlem do dosc bardzo dziwnego miejsca - przewod wchodzi na jakis króciec na sciance ktora dzieli komore silnika od kabiny i teraz pytanie co dalej?
Czy mial ktos juz z tym do czynienia? W czym tkwi problem?
Dzieki za porady
Siem!!!
Moze moje pytanie jest glupie ale...jak wlanczales obieg zamkniety to silnik miales wlaczony???
Zobacz To i To i bardzo przydatne :DTo
Gość yasiu
nie jest glupie - pozniej juz mialem silnik zalaczony bo tez tak sobie pomyslalem, ze jezeli ten krociec z wezykiem leci do przodu to cisnienie, lub podcisnienie musi brac z silnika - wkoncu zeby klapka byla zamknieta to do tego silownika musi ciagle leciec powietrze. ALe przy zalaczonym silniku tez echo - nic sie nie dzieje :/
Looknij TU i TU - może pomoże ;)
Gość yasiu
Dzieki stary - z tego pierwszego schematu sprawdze jutro ten elektrozawór, ale te ruskie linki co wkleił Kamień nie działają... :kwasny: Jutro jeszcze raz wszystko sprawdze, ale tak jak juz pisalem wczesniej - na wlaczonym silniku w przewodzie ktory idzie do silownika przy klapce do otwierania i zamykania obiegu wogole nie mam powietrza :zdegustowany:
Tam powinno być podciśnienie (powinno ssać) w momencie włączenia obiegu zamkniętego.
Sprawdź, czy "klapie" elektrozawór na przewodzie ssącym (na włączony obiegu zamkniętym wyjmij i podąłczaj wtyczkę od zaworu). Być może jest to elektryczny brak zasilania zaworu - we wtyczce powinno być 12V, sprawdź woltomierzem lub jakąś żarówką (choć nie polecałbym reflektorowej :D ). Zobacz czy wężyki są podociskane, przy trójniku na wężu idącego do serwa, później na trójniczku rozdzielającym. Możliwe jest także zablokowanie-uszkodzenie zaworu zwrotnego (element nr 9 na TYM rysunku), a może ktoś poprostu odwrotnie go założył :fuckyou2:
Gość yasiu
Wlasnie wyciaglem elrktrozawór. Podcisnienie jest bo w jednym wezyku jest "ssanie".
Ale problem mam teraz z elektrozaworem - rozebralem go i jest calkowicie zatarty, a dokladniej to jest w nim tyle rdzy ze nie moge nawet wyjac z niego sprezynki. Ta ruchoma czesc na ktorej jest o gory zaslepka wyczyscilem drobnym papierem sciernym, ale nie umie wyjac sprezynki. Nie wiem tez czy ta dolna zardzewiala czesc pod sprezynka jest tez do wyciagania, bo jak dmucham w boczna koncowke zaworka to powietrze przez niego przelatuje ale przez otwarta gore, natomiast dolem nic nie leci - total zatkane
Gość yasiu
Oki - wszytko opanowane i działa - elektrozawor byl tak zardzewialy e srodku ze zaworek musialem wybijac ze srodka malym wiertelkiem :] ale przeczyscilem wsio, troche WD-40 no i dziala. Mialem jeszcze zamienione przewody tak ze tylko klapka sie otwierala i juz nie zamykala, ale podlanczalem to tak jak bylo przed moim demontazem - zamienilem przewody i gitara!!
Jeszcze raz dzieki za pomoc i oswiecenie :hurra:
