Gość robkik
Wiecej mocy przepływomierz
Gość robkik
Witam Wszytkich!!Robert, jestem nowy na forum!
Mam takie pytanko co sadzicie o zamontwoanieu przepływomierza z silnika 2,5TDI do 1,9TDI 110 KM.
Z gory dzieki za wypowiedzi i zachecam do dalszej dyskusji
P.S. szukalem tego tematu na forum, niestety bie udalo mi sie go odnalesc
taki sam efekt da zamontowanie przedniej szyby od STARA !! :krzeslem:
Gość robkik
No tak nie mowie ze odrazu moja 110KM wskoczy na 150. Chodzilo mi bardziej o to jaki to bedzie mialo wplyw na silnik.
A jak myslisz ;)
Czy wstawie klapy bagaznika od sedana do kombiacza zwiekszy moment obrotowy silnika :hyhy:
...albo czy beda pasowaly alusy od GOLFA III do PASSATA 3BG :hyhy:
Myslac zdrowo-rozsadkowo :ok: czesci od silnika 2,5 TDI niezabardzo pasuja do 1,9 TDI, pod wzgledem elektroniczno-podlaczeniowym, jak i zestrojenia tego z kompem silnika no i same gniazdo mocowania przeplywki w dolocie.
W dziale "3C" jest podobny magik....
http://www.forum.vw-passat.pl/topics17/dokladka-dsg-vt20489.htm#188139
..."czy mozna wstawic DSG zamiast manuala" :wpale:
Gość robkik
dzieki za wypowiedz lecz czasem zostaw swoje ciekawe uwagi dla siebie. Uwazam ze po to jest forum zeby sie czegos dowiedziec, doradzic. Nie kazdy musi byc takim expertem jak TY.
istnieje przeciesz mozliwosc wymiany samego wkladu a on jest identyczny :rotfl:
robkik przeplywka od 2.5 podaje nizsze wartosci. Tam max dawka jest przy nizszych wzkazaniach wiec u Ciebie moze to skutkowac mniejsza dawka czyli mniej KM ....
Lepiej stara przeczysc dobrym odtłuszczaczem, zaslep egr i troche reakcja na gaz z niskich obrotow sie poprawi
Gość goodhope
sorry... ale to jakies brednie ;).... nie zakładałes nigdy 056 czy 047 zamiast 027 ?
porównaj sobie średnicę dolotu w który jest wsadzana wkładka a zrozumiesz jak to zadziała... :]
szału nie będzie, bo 2.5 ma dyfuzor, ale skutków ubocznych nie widzę.
Gość Tomek27
Nie wiem,jak to sie ma z silnikime 2,5l ale czytalem,ze do 1.9 TDI swietnie pasuje(i oczywiscie dobrze dziala) przeplywka od 2.0l benzyna,a do tego jest tansza.
Akurat kiedys sie bawilem w takie porównanie.
I wartosci z 2.5 byly nizsze. Oczywiscie ze srednica ma wplyw na wiele rzeczy ;) . Ale albo moja przeplywka od 2.5 byla juz skopana albo mialem pecha ale z tego co pamientam to dawka byla cieta w gornych obrotach.
Gość robkik
wiec wymienilem wklad i jest jak najbardziej ok. spalanie przy 160km\h (trasa) ok.7l.
goodhope ... co to dyfuzora dowiedzialem sie ze jest niewykorzystywany.
A jak sprawdzić przepływomierz :?:
Na VAG'u nie pokazuje żadnych błędów a spalanie ciut za wysokie :kwasny:
Gość biedrona
Navkol, najprościej sprawdzić go odpinając wtyczkę ;)
A gdzie ona jest w moim silniku :?:
Ma ktoś pod ręką (myszką) jakąś fotę lub rysunek :?:
I jakie powinny być objawy :?:
VAG coś pokaże :?:
:padam: o info
Gość robkik
jak spalanie za duze to napewno nie przeplywka
jak spalanie za duże to napewno nie przeplywka
A co :?:
Przecież to chyba nie jest normalne, żeby chwilowe spalanie przy ruszaniu wskakiwało na 50-70 L/100 :mur:
a w mieście przy spokojnej jeździe około 11/100. Wcześniej było na poziomie 8-9 :kwasny:
Czy są jakieś "bloki" w VAG'u, które mi coś podpowiedzą :?:
to niby dużo 11L/100km ?? jak dla mnie to rekord przy silniku 2.5TDI ... zwłaszcza że masz jeszcze skrzynie tiptronica ... w moim silniku 1.9TDI i przy tej skrzyni jeżdżąc bardzo spokojnie po mieście pokazuje 9.2L (bez klimy) 9.9L (z klimą) takie same spalanie w rzeczywistości ... jak pociskam w dzień w dużym ruchu miejskim to komputer potrafi pokazać nawet 12.5L ... za to wieczorem przy małym ruchu i szybkiej jeździe po mieście spalanie jest na poziomie 9.2L :) W mieście udało mi się tylko raz zejść poniżej 9L, jak jechałem w nocy przez całe trójmiasto i miałem dosyć często zielone - wyszło wtedy 7.9L ...
... czy też mam coś nie tak z autem ?? :P
Marios,
"no jo", ale wcześniej przy ruszaniu chwilowe spalanie na max'a wskakiwało na ok. 45 L/100. A teraz 70 :przestraszony:
no troche dziwne, mi sie przy ruszaniu nie udalo przekroczyc 50l/100km jeszcze nigdy. Ale spalanie 11l/100km w miescie nie jest wcale duze, u mnie 10-11 to minimum.
Pozdro
Gość goodhope
wiec wymienilem wklad i jest jak najbardziej ok. spalanie przy 160km\h ...
to akurat mnie ni dziwi, pisałem, będzie dobrze, moze nawet lekko lepiej...
...goodhope ... co to dyfuzora dowiedzialem sie ze jest niewykorzystywany.
heh, dobre :rotfl: .... znaczy że powietrze przez niego nie przelatuje prosto na przepłwomierz spiętrzając się, tylko zgrabnie przeciska się bokami, zawijać na niego od tylca :evil:
Sądzę że najpierw powinieneś się zorientować o czym wogóle pisałem...
Gość robkik
chodzilo mi o Diode krora jest w 2,5 :hurra::padam:
