Gość agra5
gorące przednie koła
Gość agra5
proszę mi odpowiedzieć ,czy przednie koła mają prawo być dobrze ciepłe???? Pytam ,bo jestem troche przewrażliwiona na tym punkcie po ostatnim odpadnięciu koła tylnego??? Czy to jest normalne ,że tylne są zimne ,a przednie dobrze ciepłe???
Jeśli będziesz w stanie utrzymać rękę na feldze - jest dobrze.
Jakieś fatum? Kumplowi w B4 też odpadło :(
Tak, normalne.
Gość pszemek
Jakieś fatum?
Nie.. Łożyska skręcone na chama albo ktoś składał na stare zawleczki....
Jeśli chodzi o przód to po kilku naprawdę ostrych hamowaniach są bardzo ciepłe.
Gość agra5
dzięki serdeczne,ale i tak jutro wybiorę się do swojego mechanika.Nie chcę powtórzyć akcji z brakiem koła w czasie jazdy.Teraz tak myślę ,że jakby mnie to spotkało na trasie z przednim kołem ,to dzieci nie miałyby matki
Gość pszemek
Przednie koło się nie urwie żeby nie wiem co.No chyba że ktoś nie dokręcił śruby od przegubu albo sworzeń puści.Ale jest to bardzo mało prawdopodobne.Natomiast tylne koło może się urwać kiedy np. za mocno skręci się łożysko.Wtedy łożysko się grzeje i może się rozsypać.Ja ustawiam je zawsze tak żeby koło miało minimalny ale wyczuwalny luz przy szarpaniu na boki.
Gość dwjerry
Moim zdaniem mozesz miec tłoczki hamulcowe troche brudne i nie odbijaja tak jak powinny i z tej przyczyny klocki moga trzec o tarcze hamulcowe i stad sa felgi ciepłe (koła). Miałem taki przypadek we fiacie 125p :) to była fura.
Gość grzegorz k
Cześć
Jeśli jeszcze problem się nie jest zbadany to proponuję mały test. Spróbuj podczas podróży wyhamować samochód tylko za pomocą ręcznego hamulca. Tylko gdy używamy ręcznego nie świecą się światła stopu więc trzeba całą operacje przeprowadzić w ostrożny sposób - uważnie obserwować czy kogoś niema z tyłu. Jeśli po takim zatrzymaniu przednie felgi będą ciepłe to coś jest nie tak - bo zatrzymując samochód za pomocą ręcznego używamy tylko tylnych kół. :ok:
