Gość marvass
Przelozenie klimy
Gość marvass
witam!! moj znajomy na paska z '89 GT 2.0 DOHC na czesci. jest w nim klima manual i tu moje pytanie :
1.czy warto zawracać sobie głowe przełozeniem z tak starego samochodu
2.czy dużo jest roboty z przelozeniem
3.czy duzo jest róznic w podzespołach klimy miedzy 1.8 a 2.0
pozdrawiam !!!
:padam:
Gość GTS
witaj
1.ja do swojego założyłem także starą, zpasska2.o z 1991
2. roboty sporo, ale jak ma się troszkę sprawne ręce i troszkę pojęcia to idzie nawet szybko(2dni)
3 różnic jest niewiele ale jak masz rozbitka to skompletujesz wszystko
GTS
ps.wiecej pytań?? pisz!
Gość marvass
no wlasnie dzis jade zobaczyc w jakim jest stanie, na zdjeciu widzialem ze przod lekko uderzony wiec pewnie chlodnica do wymiany. jak nie duzo krzyknie to moze sie skusze na silnik... jeszcze jedno ,nie jestem zbyt oblatany w tym ale slyszalem ze podobno stare klimy mozna przerobic na ten nowy gaz, ktory jest podobno tanszy sporo,prawda??
Gość GTS
dokładnie tak
nowa sprężarka na chłodziwo r134a i po sprawie
GTS
sprężarki nie trzeba wymieniać - wystarczy oczyścić ze starego czynnika (tak jak reszte układu) i wymienić osuszacz. dodatkowo trzeba zmienić zaworki (są odpowiednie przejściówki)
http://allegro.pl/item210...16v_150km_.html
kolego chodzi Ci o to autko?
Chyba sie komus koniki w pasku pomnozyły ABF w B3 jakiś swap chyba :rotfl:
marvass, jak bedzie robił przekładkę może zrobisz jakąś fotorelacje z dobrym opisem ??
Gość marvass
z moimi konikami jest wporzadku 66kW to około 90KM wiec gdzie jest problem??
