longboy Zgłoś #1 Napisano 15 Czerwca 2007 Cześć. Czy ten kluczyk 1J0 959 753 AG zagada z tym modułem komfortu 1J0 959 799 J częstotliwość starego kluczyka to 433 MHz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 16 Czerwca 2007 1J0 959 753 AH (3-przyciski 433,92MHz) = 37 EURO 1J0 959 753 AG (2-przyciski 433,92MHz) = 37 EURO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #3 Napisano 25 Lipca 2007 Marek wszystko ok, tylko z tego co wiem to te klucze są opisane jako 434 MHz czyli u mnie nie podejdzie. Jutro zadzwonię do ASO i dokładnie dowiem się jaka jest u mnie częstotliwość. EDIT////26.07.2007 Dzwoniłem do ASO, dowiedziałem się że moja częstotliwość pilota to 433,92 MHz. Czyli chyba wszystkie 433 to tak naprawdę 433,92 MHz. Czas rozpocząć WIELKIE POSZUKIWANIA KLUCZYKA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #4 Napisano 29 Lipca 2007 longboy jesli miales stary kluczyk na 433MHz a nowy jest na 434 MHz to sie nie dogadaja. Ja mam tez 433MHz i niestety 434MHz nie poszedl - przekladelem elektronike tu opisalem jak to zrobilem http://www.forum.vw-passat.pl/topics16/dopasowanie-nowego-kluczyka-kodowanie-pilota-vt2496,21.htm . Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #5 Napisano 29 Lipca 2007 przybora czytałem twój opis zmiany środka. Ja mam starego typu kluczyk i słyszałem że ten o 1J0 959 753 AG (2-przyciski 433,92MHz) powinien zadziałać. Zastanawiam sie tylko czy u mnie jest 433 czy 433,92 MHz. Dzwoniłem do różnych ASO i powiedzieli mi że jest 433,92 czyli nie ma problemu. Dziś jadę sprawdzić jeden kluczyk. Jak pilot zadziała to z resztą nie powinno już być problemu. Pzdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #6 Napisano 11 Sierpnia 2007 Cześć. Powiedzcie mi proszę czy ten kluczyk HLO 1J0 959 753 AG zagada z tym modułem 1J0 959 799 J kluczyk ma 434 MHz u mnie jest 433,92 MHz. Podobno wejdzie ale chciałbym sie upewnić zanim kupie (byłby to już 3 kluczyk jaki próbuje dopasować) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek19840925 Zgłoś #7 Napisano 26 Maja 2011 Kolego i jak podejdzie kluczyk 434 Mhz pod moduł 433.92 Mhz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #8 Napisano 2 Czerwca 2011 Tomek, - zobacz date kiedy napisano poprzedniego posta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
