piter666 Zgłoś #21 Napisano 28 Czerwca 2011 witam Temat trochę już stary ale nie chciałem zakładać nowego.Mam identyczny problem ale u mnie zaczyna mrugać kontrolka tylko jak jest gorąco ( jak rano jadę do prace to jest normalnie ) chciałem się dowiedzieć czy coś jeszcze ma wspólnego wskaźnik od paliwa ponieważ mi równo w tym samym czasie zaczął zawyżać ilość paliwa...Z tego co już doczytałem to to na 99% zimne luty ..Może ktoś ma inne pomysły może to nie zimne luty ? żebym na darmo nie wyciągał licznika. Dzięki z góry za odp . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny_passek Zgłoś #22 Napisano 28 Czerwca 2011 Wyciągnięcie licznika to żadna robota, bierz go i przelutuj a będziesz miał spokój. Zajmie ci to na luzie może z pół godziny, nie ma się co czaić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter666 Zgłoś #23 Napisano 29 Czerwca 2011 Poprostu bardziej się boje jak to wygląda w środku czy ty moze jest ponumerowane tak jak w tej rozpisce : "Opis pinów deski rozdzielczej 1 - Czujnik temperatury zewnętrznej MASA* 2 - Niski poziom płynu chłodzącego 3 - MASA (31) 4 - MFA Reset 5 - MASA (31)* 6 - MFA Memory - przełącznik 1 > 2 (lub reset)* 7 - Sygnał prędkości pojazdu z deski rozdzielczej dla Gala/GSR 8 - Sygnał z czujnika ciśnienia oleju 1,4 (1,8) bar 9 - Sygnał z czujnika ciśnienia oleju 0,3 bar 10 - Sygnał dla obrotomierza (1) 11 - STAŁY PLUS (30) 12 - Oświetlenie deski rozdzielczej (58b) 13 - PLUS PO ZAPŁONIE (15) 14 - NC 15 - MFA Mode* 16 - Kontrolka ładowania (61) 17 - Czujnik temperatury oleju* 18 - Niski poziom płynu hamulcowego, hamulec ręczny ((!)) 19 - Czujnik temperatury zewnętrznej sygnał(+) 20 - Kontrolka świec żarowych (Diesel) lub MIL 21 - Wskaźnik poziomu paliwa 22 - Kontrolka lewego kierunkowskazu 23 - Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego 24 - Kontrolka prawego kierunkowskazu 25 - Kontrolka świateł drogowych 26 - NC lub wskaźnik zużycia paliwa 27 - NC lub sygnał predkościomierza ze skrzyni biegów 28 - NC lub przełącznik A/T wyświetlacza" Czy to moze jakas kolejnosc np od lewej ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarny_passek Zgłoś #24 Napisano 29 Czerwca 2011 Ta rozpiska podaje piny: 1 od lewego dolnego rogu i 15 lewy górny róg gniazda patrząc od tyłu licznika. Na płytce nie jest ponumerowane ale policzysz piny w gnieździe, odwrócisz płytke i masz jasność. Z tym, że u mnie na przykład rozkład pinów był nieco inny. Możesz całe gniazdo przelutować dla świętego spokoju tak jak ja to zrobiłem u siebie. Zaopatrz się w lutownicę z możliwie małym grotem i bez pospiechu jesteś w stanie to zrobić jeśli kiedyś miałeś doczynienia z lutownicą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Labiel Zgłoś #25 Napisano 29 Czerwca 2011 Z tą kontrolką tą częsty problem. Miałem to samo w Golfie, starszy ma to samo w passacie. Czasami po wyłączeniu i włączeniu zapłonu przestaje migać. Najczęściej to tak jak koledzy wyżej napisali wina zimnych lutów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
