Patryk_ Zgłoś #21 Napisano 16 Lutego 2010 Patryk jednak da się otworzyć klape bez łamania tapicerki. Mi się udało i mam zaoszczędzoną kasę na wymianę silniczka który padł, Trochę się namęczyłem sle fakt faktem da rade otworzyć klape od środka Owszem,jak ściągniesz tapicerkę to się da otworzyć Jedyny problem ze śrubkami,ale jak się chce to się potrafi ;)Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #22 Napisano 17 Lutego 2010 Cytat:Napisał Guteq Patryk jednak da się otworzyć klape bez łamania tapicerki. Mi się udało i mam zaoszczędzoną kasę na wymianę silniczka który padł, Trochę się namęczyłem sle fakt faktem da rade otworzyć klape od środka Owszem,jak ściągniesz tapicerkę to się da otworzyć Jedyny problem ze śrubkami,ale jak się chce to się potrafi Pozdrawiam A z góry nie mozna odchylic tapicerki i dostac sie do dzwigienki awaryjnego otwierania zamka?. Po to chyba to wlasnie sluzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Guteq Zgłoś #23 Napisano 17 Lutego 2010 dokładnie tak zrobiłem, ale trzeba mieć wąską ręke, i tu ku pomocy przyszła młodsza osoba, bo ja to ciołem sobie ręce ") dziwgienka do góry i otworzone. Potem śrubki odkrecić i reszte zdjąć. Co sie okazalo że nie potrzebnie silniczek kupiłem bo mój okazał się tylko zapieczony a wkładka zamka śmiga już jak nowa. Zatem prace na marne nie poszły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wajper Zgłoś #24 Napisano 20 Czerwca 2011 To ja mam odwrotne pytanie. Jak to prawidłowo poskładać. Chyba mam zeza bo przy próbie wciśnięciu tych blaszek nie trafiam w dziury i blaszki się wyginają Jakieś patenty na to macie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #25 Napisano 20 Czerwca 2011 Chyba mam zeza bo przy próbie wciśnięciu tych blaszek nie trafiam w dziury i blaszki się wyginająJakieś patenty na to macie? Zacznij od górnej części tj od światła stopu. Przymierz tam blaszki aby pasowały patrzysz w szparki następnie wciśnij, najlepiej uderzając ręką i powinno wskoczyć, jak wskoczyły te najbliżej światła to patrzysz czy nie przesunęły się te bliżej zewnętrznej strony klapy. Potem zabierasz się za dolną stronę czyli tą która jest bliżej zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #26 Napisano 20 Czerwca 2011 Zacznij od górnej części tj od światła stopu. Przymierz tam blaszki aby pasowały patrzysz w szparki następnie wciśnij, najlepiej uderzając ręką i powinno wskoczyć, jak wskoczyły te najbliżej światła to patrzysz czy nie przesunęły się te bliżej zewnętrznej strony klapy. Potem zabierasz się za dolną stronę czyli tą która jest bliżej zamka Ja pomagalem sobie dlugim plaskim srubokretem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #27 Napisano 20 Czerwca 2011 Można i sobie i tak pomóc, ważne, żeby robić to w kolejności jak pisałem Tak przyjemniej jest najłatwiej. Chyba, ze ktoś ma jeszcze jakieś sugestie, sam się z chęcią podpatrzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #28 Napisano 21 Czerwca 2011 A z góry nie mozna odchylic tapicerki i dostac sie do dzwigienki awaryjnego otwierania zamka?. Po to chyba to wlasnie sluzy. Można,tylko trzeba na łapska uważać poza tym za grubych rąk tam nie da się zmieścić To ja mam odwrotne pytanie. Jak to prawidłowo poskładać.Chyba mam zeza bo przy próbie wciśnięciu tych blaszek nie trafiam w dziury i blaszki się wyginają Jakieś patenty na to macie? Nie powinny się wyginać,zaczynaj od górnej części i jedź na dół po kolei.Mozesz pomóc sobie śrubokrętem-długi,płaski da radę.Możesz spokojnie popatrzeć czy dobrze "trafiasz" patrząc do środka klapy od dolnej strony (nie otwieraj jej całkowicie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrrr Zgłoś #29 Napisano 10 Marca 2012 panowie a mnie interesuje zdjecie foto tylnej klapy kombi po zdjeciu tapicerki jakis czas temu ja zdjalem i pozostal mi pewien element a mianowicie pewien plastik i nie wiem gdzie go umiescic z gory dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #30 Napisano 10 Marca 2012 Który kawałek?Zaznacz na tym co wrzuciłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrrr Zgłoś #31 Napisano 11 Marca 2012 dziekuje za pomoc ale juz sobie poradzilem potrwalo to troche ale dalem rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novy_pasio Zgłoś #32 Napisano 12 Maja 2012 Tak wyglada tapicerka tylnej klapy po jej demontażu Dzieki pomoglo mi to zajeb... Demontaż w wersji zamkniętego bagażnika 30 min. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
drift pl Zgłoś #33 Napisano 6 Czerwca 2013 dziekuje za pomoc ale juz sobie poradzilem potrwalo to troche ale dalem rady no fajnie ze napisales co to bylo kolega Patryk sie postarałi wyslal ci foto a tu dziekuje ale sobie juz poradzilem ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Yarabi Zgłoś #34 Napisano 4 Stycznia 2015 Hej Przy górnych zaczepach tej dolnej części tapicerki są dwa plastikowe "bolce". Od czego one tak naprawdę są? Wyjmowałem ostatnio tapicerkę i niestety ale mi się złamały. Przykleiłem je, ale przy montowaniu znów leciały...;/ Potrzebne to jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwulec333 Zgłoś #35 Napisano 18 Stycznia 2015 To i ja zapytam z czarną częścią sobie poradziłem bez problemu ale jak rozebrać dalej tą część jaśniejszą co idzie do góry klapy za która jest światło stopu:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #36 Napisano 18 Stycznia 2015 Trzeba ciagnac z jednej strony. Sa tam zaczepy metalowe. Mozesz lekko odchylic plastik i bedziesz je widzial. Rece wsadz na tyle gleboko aby byly jak najblizej tych zaczepow i ciagnij w dol przy podniesionej klapie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
