marky
Błąd 928 i 930
jak najbardziej:) daj maila to wysle ci pdfa jak rozebrac drzwi i wyciagnac zamek a na forum poszukaj gdzie dokladnie są te zimne luty. ja to już znam wszystko na pamięć tylko chęci coś brak :)
no ja jeszcze zauważyłem że jak zamykam auto z pilota to zawsze zamknie ale nie zawsze migną kierunki. to chyba właśnie przez to że nie trybi że drzwi zamknięte. chyba się będziemy musieli umówić i pogmyrać w tych naszych maszynach :D
krancowki drzwi sprawdz auto mozna zamknac majac wszystkie drzwi otwarte oprocz kierowcy i zaluzmy wezmiesz zakupy i trzasniesz drzwiami i dopiuero wtedy uzbroi ci sie alarm i mrugna kierunki w twoim musi nie dzialac ktoras krancowka
ale blad na vagu przylatuje od centralnego zamka kierowcy. dlatego stawiam na zimny lut;]
No to jak znasz na pamięć, to dlaczego nie zrobimy tego razem, skoro się w tym specjalizujesz?
Karol, fucktycznie tanio. I chyba nie ma sensu się z tym babrać...
Zamówcie od tego goscia dwie szt(ma wszystkie które wam potrzeba),przesyłka na pól-od dawna obserwuję jego oferty i tak jakoś mi sie przypomniało.
Jest to dobry pomysł, ale ja na raze jeszcze chwil e z moim sie potułam, chyba, że nie wytrzymam nerwowo. Skomplikowana jest wymiana zamka?
daj maila wyślę ci pdfa ze zdjęciami. a ja nie wiem czy u mnie właśnie krańcówka i zamek jednocześnie nie padają bo wczoraj zauważyłem że nie brzęczy jak drzwi otworzę bez kluczyka na światłach;/ heh niech się pogoda poprawi tak czy inaczej trzeba rozebrac:)
Guest bolus2510
chłopaki ja wymieniłem sobie zamki na nowe i dalej mi wyświetla na kompie błędy: 928 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy - F220
929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera - F221.A właśnie te zamki wymieniłem i teraz nie wiem co zrobić żeby to działało. Może ktoś wie???
Podpinam się:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
Znaleźliście już może receptę na to dziadostwo ?
Edited by bartszatki
hihihi mam to samo od czasu jak go kupiłem i jedyne lekarstwo to jest rozkręcenie drzwi rozebranie zamka poprawienie zimnych lutów i mikrostyków. nie mam jakos natchnienia na zrobienie tego:P
z tego co wyczytałem tutaj a wyczytałem sporo to tak:)
witam,czyli co ze nowe zamki tez nie rozwiaza tego problemu?trzeba rozbierac i lutowac?
witam tez mam ten sam problem
00928 Mechanizm zamka centralnego drzwi kierowcy -f220-
00930 mechanizm zamka centralnego tylne lewe -f222-
Passat b5
ma piloty oryginalne ale nie działają, gość mówi że czasem nie zamykają się drzwi a ja dziś sprawdziłem ze po zamknięciu od wewnątrz zamki właśnie wymienionych drzwi odskakują nie zawsze ale tak robią. przewody sprawdzałem niby całe czyli diagnoza wskazuje na wymianę zamków bądź lutowanie?
---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
ma ktoś rade
Passat b5
ma ktoś rade
raczej luty są do sprawdzenia
