janosik47 Zgłoś #41 Napisano 11 Września 2010 Witam - mam problem z zamkami i nie za bardzo wiem jak sie za to zabrac. Od jakiegos bardzo dlugiego czasu (conajmniej 2 lata) wyskawiwal mi ponizszy blad: 01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150) Do tej pory to ignorowalem ale pare dni temu nie odblokowal mi sie z pilota zamek przy drzwiach kierowcy, z klucza bez problemu. Podobnie z zamykaniem z klucza OK ale z pilota tylko czasami. Po paru dniach z klucza tez trzeba kilka razy otworzyc/zamknac aby udalo sie poprawnia zamknac drzwi i uzbroic alarm. Dzisiaj wyminielem zamek po stronie kierowcy i dalej to samo (!) co wiecej pojawil sie problem z zamkiem przy tylnych drzwiach prawych - nie zamykaja sie za kazdym razem (zarowno pilotem jak i kluczem w zamku drzwi kierowcy). Poniewaz mialem sporo bledow 'wygenerowanych' podczas wymiany zamka wykasowalem wszystkie ale to oczywisie nie rozwiazalo problemu. Po kilku probach pilotem, kluczem (drzwi kierowcy) i od wewnatrz zostaly 2 najdziwniejsze bledy: 00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal 01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150) 27-00 - Implausible Signal No i teraz pytanie gdzie szukac problemu. Sprawdzilem miernikiem klable pomiedzy zamkiem a kontrolerem w drzwiach (ten przy silniku szyb) oraz pomiedzy dzwiami kierowcy a kostka wewnatrz auta - wyglada OK. Nie ma problemow z oswietleniem to znaczy poprawnie swieci pod drzwiami gdzy otwarte, tak samo w srodku swiatlo sie wlacza gdy otwieram drzwi. Zastanawiam sie jak modul komfortu komunikuje sie z zamkiem w drzwiach. Z tego co widze po kablach to wszustkie linie od zamka biegna do kontrolera przy silniku szyby. Do wnetrza auta wchodza 4 linie po jednej do sterowania lusterka i panelu wewnetrznego w drzwiach i 2 linie do kontrolera (przy silniku szyb) - czy ktos moze to potwierdzic albo mnie oswiecic? Dodatkowo zastanawia mnie ze nie ma problemow z sygnalami z krancowki sygnalizujacej zamykanie drzwi (dziala poprawnie oswietlenie) - jest osobny kabel na ten sygnal? pozdrawiam, Jacek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedwab82 Zgłoś #42 Napisano 18 Października 2010 Witam Mam problem z centralnym zamkiem tzn. zamek sam się zamyka (nigdy nie wiadomo kiedy), czy to podczas jazdy czy na postoju, czy kluczyk jest w stacyjce czy nie. Wszystkie zamki naprawione (zimne luty) a problem pozostaje. Po zeskanowaniu VAG-iem występuje błąd 01358- Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150) 29-10- short to ground - Intermittent Proszę o podpowiedź od czego zacząć, które przewody sprawdzić (może ktoś zna kolory tych przewodów), czy mogą to być zimne luty w panelu z przyciskiem blokady zamków od wewnątrz. Proszę o pomoc pozdr jedwab82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedwab82 Zgłoś #43 Napisano 31 Października 2010 Ponawiam prośbę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #44 Napisano 31 Października 2010 01358- Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)Wyłącznik E150 zamykania od wewnątrz, po stronie kierowcy > zimne luty w panelu z przyciskiem blokady zamków od wewnątrz < na 95 %Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedwab82 Zgłoś #45 Napisano 1 Listopada 2010 Dzięki za odpowiedź, w tygodniu to sprawdzę i dam info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedwab82 Zgłoś #46 Napisano 15 Listopada 2010 Witam poprawiłem luty w panelu w drzwiach(nie było zimnych) i było dobrze do wczoraj,kiedy temp wzrosła do ok 15stC, wcześniej było poniżej 10. Czy temp. może mieć coś z tym wspólnego? Czy takie objawy mogą sugerować że są gdzieś zimne luty? Może w tym sterowniku który jest przy silniczku od podnoszenia szyb? Szukam tej usterki od jakiegoś czasu i nie mam już pomysłu.Proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxblink Zgłoś #47 Napisano 12 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam, i ja mam problem z blędem 00930 "00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal" Tylko u mnie problem tkwi w tym ze, nei dziala mi szyba z tylu od strony pasażera (to na tyle co znam angielski to left, nie oznacza prawej strony~~). Kilka dni temu wyciagalem panel ten głowny w drzwiach kierowcy i na moje oko wygladal okej(chodz elektronikiem nie jestem). Na forum wyczytalem, ze problemem moze byc przycisk w drzwiach lewych tylnych od szyb. Wie ktos jak go wymontowac? Muszę zdjac cala tapicerke z drzwi ? I jak sie ma niedzialajaca szyb do tego bledy (jak naciskam na glownym panelu przy kierowcy otwieranie owej szyby [tak samo jak nacisne przyciski w tych ze drzwiach] to slysze jakby chciala sie otworzyc, ale nie mogla, po chwili potrafi troche opasc, a cale zajsce stalo sie po tym jak zablokowalem szyby a szwagier siedzac z tylu bawil sie przyciskiem otwierania owej szyby) Dioda od alarmu tez mryga kiedy chce, z reguly jak dwa razy przekrece kluczykiem zamykajac (chodz wczoraj tak zrobilem i mrygala, a rano wbilem do auta i podchodzac widzialem ze nie mryga) - dziwne to ;/ Edytowane 16 Września 2012 przez maxblink Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenczorf Zgłoś #48 Napisano 26 Maja 2015 Temat stary ale może ktoś tu jeszcze zagląda. Mam błąd 928. U mnie objawy są takie, że czasem, szczególnie jak jest zimno, gdy chce otworzyć auto z pilota to otwierają się wszystkie drzwi oprócz kierowcy. Rygiel się rusza, więc tak jakby dostawał sygnał tylko nie może się odblokować. Gdy spróbuje go kluczykiem otworzyć to idzie ze znacznym oporem. Coś jakby haczyło. Tak samo nie zawsze uda się te drzwi zamknąć. Rygiel się lekko rusza ale nie domyka drzwi. Z racji, że rygiel się rusza to można chyba wykluczyć zimne luty? Zostaje tylko mechaniczny problem zamka? Raz już go rozbieraliśmy bo nie załączał sie alarm. Okazało się, że pękła plastikowa dźwigienka która włączała styki po zamknięciu. Zostało to poklejone i działa https://www.dropbox.com/s/pjptx0yeq9r13f5/2014-10-18%2016.15.52.jpg?dl=0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron Zgłoś #49 Napisano 17 Czerwca 2017 Witam skoro jesteśmy przy zamkach ja z kolei mam taki problem że od strony pasażera przód nie zaswieca mi wewnątrz światła a po otwarciu drzwi z pilota zamyka z powrotem i jeszcze nie świeci lampka na spodzie drzwi dodam ze zamek był wymieniony , przypadkiem zalukalem ze w tej lampce nie ma masy czy jak podepne masę to wszystko wróci do normy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
