Gość Shaggy
Rezystor dmuchawy
Małe sprostowanie.
1.Silnik dmuchawy cały czas ma masę, więc nie ma potrzeby grzebania przy niej.
2.Jeśli padł rezystor dmuchawy, to i tak bez żadnych kombinacji po włączeniu na najwyższy bieg dmuchawa musi pracować. Na najwyższym biegu włącznik podaje napięcie bezpośrednia na silnik z pominięciem rezystora.
Tak więc pokrętło na najwyższy bieg i jazda.
Chyba, że przy okazji wypaliły się styki przełącznika.
Wtedy zdejmujesz przewody z przełącznika i zakładasz mostek
czarnoczerwony <=&gt; czerwony (we wtyczce mostkujesz pin2 z pinem 1)
Z resztą, po co ja to piszę. Schemat prawdę Ci powie...
Ok wiec mam uszkodzony przelacznik i rezystor dmuchawy. Jak najprosciej wymontowac przełączniki ?? Trzeba zdejmowac konsolę przy galce zmiany biegów ??
Dzieki za pomoc :)
w B3 trzeba zdemontować tą czarną ramkę liczników, żeby następnie zdemontować panel w którym siedzi radio i środkowe nawiewy, do którego to jest przykręcony od tyłu panel z pokrętłami. w B4 pewnie tak samo.
hej mam kilka takich rezystorow orginalnych do dmuchawy z passata b3. Jak ktos potrzebuje to gg lub pv :D
