longboy
Czy wyświetli sie komunikat "servis oil"
Zastanawiam się czy całkowite odłączenia akumulatora spowoduje wykasowanie licznika kilometrów do wyświetlania komunikatu "servis oil" lub "servis". Krótko mówiąc czy po podłączeniu liczy od nowa. Mam już przejechane ponad 9 tyś na oleju a tu cisza ze strony komputera, a wcześniej odłączałem aku.
Gość biedrona
longboy, jak masz ustawione na 15 tyś to czego się spodziewasz?
Właśnie nie wiem na ile mam ustawione, a kabelek mogę kopić najwcześniej w lipcu.
No jak ci po odłączeniu może liczyć od nowa :?: Nie zauwazyłes, ze licznik kilometrów (pomimo odłączenia AKU) się nie kasuje, jesli spowrotem podajesz napięcie. Komputer, pomimo braku pradu, ma w sobie COŚ, co podtrzymuje pamięć wewnętrzną.
ok. Skąd mam wiedzieć co sie dzieje z kompem po odłączeniu aku. Może wszystko się kasuje. Dlatego zadałem pytanie. Czyż nie od tego jest to forum :]
longboy, kasuje się licznik dzienny tylko
ok. :padam:
longboy napisał/a:
No po to jest - dlatego ci odpowiedziałem. Nie rozumiem - dlaczego czujesz się urazony :?:
Już dość, wcale nie czuje sie urażony. Wszystko jest spoko.
Fabrycznie interwały pomiedzy wymianami oleju są ustawione na 15000km. Komunikaty przypominajace o wymianie będą wyświetlane od 3000km do wymiany, czyli po przejechaniu 12000km. Nie martw się, komp sie nie zresetował, przypomni ci o wymianie jak na to przyjdzie pora.
Cześć.
Ja znowu z komunikatem "servis" i "servis oil". Od niedawna mam fejs i w moduke 17 -> Adaptation znalazłem co ile wyświetlą się komunikaty. Moje pytanie: Czy dobrze ustawiłem bo u mnie było ustawione "0" na fotach 1 i 2
Jeszcze jedno pytanie.
Czy na:
foto1 15 oznacza 15 tyś.
foto2 30 to 30 tyś.
foto3 37 to 370 dni?
Jeśli na foto1 ustawiam km od wymiany do wymiany to jak zmienić na 10 tyś. komunikat informuje o innym zakresie.
Czy w ogóle jest możliwość zmiany na 10 tyś tak aby servis się zapalił?
