Gość tam_ostrowy
elektryczne lusterka
Pany a mógłby mi ktoś tak łopatologicznie objaśnić jak i gdzie podłączyć lusterka do sterownika i dalej do instalacji elektrycznej? Chcę sobie założyć ele lustra ale mam tylko same lusterka, sterownik i... chęci:fajny Nie mam żadnych kabli, wtyczek itp. Przy lustrach wiszą tylko po dwie wtyczki 3-pinowe i nawet nie wiem która jest od regulacji a która od grzania...:taksobie Pomożecie? :D
przeczytaj
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=76261&highlight=lusterka
Temat o B3, ale chyba instalacja aż tak bardzo się nie różni ;)
Dzięki Piotrek :zdrowko: Żeby mi tylko jeszcze ktoś powiedział która wtyczka w tych lustrach odpowiada za grzanie a która za sterowanie to już by było całkiem nieźle (bo wystają z każdego lustra po dwie wtyczki 3-pinowe, jedna biała a druga czarna) ;)
Nie sugeruj się tym że są 2 wtyczki, a w każdej po 3 przewody. Z tych 6-ciu przewodów 4 odpowiadają za regulację, 2 za podgrzewanie. Zobacz które kolory idą do szkiełka, to jest ogrzewanie. Reszta to regulacja.
PS. Ja mam taki problem że prawe lusterko chodzi tylko na boki, a nie ma regulacji góra - dół. Jak dam dżojstik na prawo to lusterko idzie w prawo, jak dam w dół to lusterko też idzie w prawo, dam w lewo to lusterko idzie w lewo, a jak do góry to lusterko też w lewo.:zeco
W mechanizmie jest jeden silniczek który kręci prawo/lewo i sprzęgło z cewką które przełącza góra-dół/prawo-lewo, może coś się odpięło albo padło to sprzęgiełko.
Masz odpięte kabelki od silniczka. Podepnij i bedzie robić na wszystkie strony.
Kabelki ale w którym miejscu: w drzwiach, w obudowie lusterka czy przy dżojstiku?
Co jest bardziej prawdopodobne uszkodzony dżojstik czy mechanizm lusterka?
Kable w obudowie lusterka te podłączone do silniczka, nie do szkła.
Są z tego co pamiętam 4, a 1 lub 2 masz pewnie wypięte.
Jak lewe lustro ci chodzi na wszystkie strony, to joy dobry.
witam posiada ktoś schemat elektryki lusterek do Passata b3 usa?
Forumowicze mam taki problem, że w obydwu lusterkach nie działa sterowanie góra-dół. Na boki chodzi bez problemów a góra-dół tylko słychać jakieś pykanie. Lustra nie są zamontowane i sprawdzałem podając prąd na końcówki wtyczek. Wsuwki łączą prawidłowo, sprawdzałem też podając prąd bezpośrednio na gniazdka na odwrocie silniczka. Poradzi ktoś co może być przyczyną?
Nikt nie ma pomysłu co z nimi może być nie teges?
