pobs
VAG - Info i Pomiar Ciśnienia Doładowania w Modelu- 1.8T AWT .
Czy jest możliwe sprawdzenie sprawności turbiny poprzez vag-a, np. ciśnienie doładowania? Jest taka opcja ;) . W poniższym temacie można uzyskać podpowiedzi, wskazówek jak to sprawdzić, oraz w których opcjach programu można to znaleść.
1.8 T :D .
Edited by pobs
Czekaj... masz tu całą listę wszystkich bloków pomiarowych dla silników benzynowych Measuring Block Groups for Gasoline Engines:
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks
na przykład:
Groups 110 - 120: Load Registration & Boost Pressure Control
115-118-120
Boost pressure control
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/m-blocks.html
This function is only available when using a HEX Interface.
Widzę, że u Ciebie Marku nic się nie zmieniło i że można jak zawsze na Ciebie liczyć, a w temacie VAG-a czujesz się jak ryba w wodzie. :ok:
A teraz kolejne pytanie: jeśli nie mam kabla hexa z ros-techa czy to pójdzie na innym?
Z tego co kojażę mam Dual-K line, compatybilny z versją 311-2 lub 409.1 ?
Na 409 to nie licz bo będzie cię wywalać co jakiś czas - lepiej od razu przejdź na 311 jest prawie to samo tylko działa jak należy.
311,2N jest do pobrania ze str Ross...
Jeszcze raz dzięki :padam:
No i powrót, powiedz mi jeszcze Marku jakie powinno wynosić pomiary ciśnienie na bloku 115, tam jest engine load 25,6%, spec.boost 1000.0, actual boost 1010,0 przy dodaniu iż są to wskazania na postoju przy zgaszonym silniku. powiedz mi czy to jesy oki
Ciśnienie jakie panuje w kolektorze to wartość aktualnego ciśnienia atmosferycznego plus to co nadmucha Ci turbo...
dlatego na "luzie" masz coś w okolicy 1000 mbar, a jak depniesz, to ciśnienie wzrasta, osiągając (lub przekraczając) wartość 1900-2000mbar (0,9 - 1,0 bara dołożone przez turbo).
Jeśli chcesz widzieć jak zachowuje się turbina i jak reaguje zaworek DV, to proponuję włączyć logi i się kawałek przejechać... Przy sprawnym zaworku ciśnienie nie spada poniżej 0,8 bara aż do 5,5 tysiąca - innymi słowy - wartość rzeczywista będzie w miarę przypominać wartość zadaną.
Jeżeli szukasz winnego szybko opadającego ciśnienia w kolektorze, to od razu wymieniaj DV-a ;)
Po krótkiej przejażdzce, spec.boost dochodził do 1530.0, natomiast actual boost do 2030.0. więc... jak myślisz?
Marku jeszcze jedno pytanko co wskazuje "boost duty" i jaki epowinien wskazywać wartości? i jeszcze ci zawrócę głowę dwiema rzeczami.... pierwsze to jakie powinna wskazywać max. przy dobrze wskazującym turbo, drugie "na przykładnie ze strony którą mi podałeś - VAGa" engine load wskazuje 100%, tutaj pokazuje nam 15.8 do 16.5%
mi to wygląda na jakoś inaczej napisany program...
w moim autku i np. Marka samochodzie, aktualne doładowanie nie przekracza zadanego. A u Ciebie jest zrobione coś takiego, że Turbo wali oporem, mimo, że masz "seryjne" parametry sterowania ;) Ciekawostka przyrodnicza... inna szkoła tuningu?
ok. porządkując wiedzę: boost duty cycle to sygnał (prawdopodobnie jakiś PWM), który steruje pracą zaworu N75. Zawór N75 steruje tym, co dzieje się z powietrzem wydobywającym się z turbiny.
Nie wiem dlaczego to wygląda tak jak wygląda u Ciebie, bo sygnał na poziomie 15% oznacza, że w cyklu sterowania, 15% czasu tylko ciśnienie jest uwalniane do kolektora, podczas gdy pozostałą część "wraca" przed turbinę powodując wzrost ciśnienia przed turbo (overboost eliminujący tzw. turbo lag, patent VW w silnikach 1.8T).
Przy w pełni otwartej przepustnicy, jak wciśniesz gaz do dechy, wartość duty cycle powinna zbliżać się do 90%. Jeżeli jest więcej, a ciśnienie osiągane na wyjściu (actual boost) nie "dogania" wartości zadanej (spec boost), to może to oznaczać jakieś problemy z nieszczelnym DV albo dziurą w IC / dolocie (to ja miałem).
Jak już pisałem - teoria teorią, ale być może Twój program jest właśnie w ten sposób napisany, że ECU wydaje się, że stosunek paliwa do mieszanki jest wystarczający, żeby wysterowywać zawór N75 na poziomie tych właśnie 15%. Nie znam programu, nie wiem jak pracuje... Zdejmij logi z kanału 115, wrzuć wykres z Excella. Zdejmij wykres ciśnienia w funkcji czasu oraz ciśnienia w funkcji obrotów. Od razu będzie coś można powiedzieć o stanie turbo...
Ja też zrobiłem sobie LOG Dynamiczny ;)
Jedną dziurę w dolocie już wyeliminowałem. Obecnie produkowane gumowe elementy po kilku latach w bardzo umiarkowanych temperaturach (silnik) są bardzo podatne na wszelkie odkształcenia i pęknięcia!!!
Bardzo często powietrze ucieka na łaczeniach rur od IC beznadziejne uszczelki gumowe - zastosowałem oringi od pompy wodnej delikatnie zwilżając olejem przed włożeniem do IC - dużo lepsze niż te standardowe. Ale jest jeszcze małe niedomaganie? łączenie kolanko (rys1 -14) małego obiegu do DV tu zauważyłem trochę się poci - czyli również mała nieszczelność? - dostęp ciężki trzeba zwalić zdesio. Zobaczymy co będzie przy podmianie DV.
Trochę rysunków jak to wygląda AWT/AWM
Dziś kości znów poszły na blat - szybka zmiana Moda na nowszego Moda (trochę bardziej żwawszego) - bo stara rura nie chciała się coś dmuchać ... ;)
Może jakiś wykres?... ja na rolkach już nie śmigam... to nie te lata... :rotfl:
wczoraj wreszcie zrobilem loga swojej furki. tmp otoczenia okolo 8 stopni, logowanie na 4-tym biegu. i co widze? smieszne doladowanie :) program robilem ponad 50 tys temu.
Zastanawia mnie czy doladowanie mialem zmiejszone bo bylo chlodno? czy moze taki mam program? ktos sie orietnuje? :) wiele razy widzialem na zegarze doladowanie rzedu 1,1bara i 1,2 bara ale tylko jak było baaardzo ciepło. W trakcie loga doladowanie na zegarze poprawne z logiem.
Ja sprawdziłem manometrem podłącząjąc się do jednego z wężyków po drugiej stronie przepustnicy niż IC(dokladnie do węzyka od regulatora ciśnienia paliwa ,z boku kolektora ssącego :)) i przy pełnym otworzeniu przepustnicy dochodził do 0,5 bara a później spadał przy końcu obrotomierza (nie pamietam dokładnie o ile) a jak zwiększam Ciśnienie przez przeróbke to dochodzi do 0,7 bara ,ale pali jak smok :zdegustowany: .Wszędzie piszecie o ciśnieniu z rzędu 0,9-1,2 bar.Czy to chodzi o ciśnienie doładowania cylindrów(tak jak ja mierzyłem)czy ciśnienie na IC lub turbinie?:/
U Was z tego co się oriętuje są czujniki ciśnienia doładowania w IC lub gdzieś przed przepustnicą ,prawda ,bo w moim modelu nie posiadam takiego czujniczka :(
cisnienie bierzesz z kolektora dolotowego. czyli podpinasz sie jak najblizej kolektora. Omijalbym wezyk od regulatora paliwa. lepiej wpiac sie w wezyk idacy do DV'a.
w nowszych np AWT czyjnik jest podobno w IC. nikt tego nie potwierdzil jednak do tej pory. ja mam APU i tez nie wiem gdzie on siedzi :)
a 0,9-1,2 bara to po programie Panie.
seria laduje do 0,6 bara i opada do 0,4 wiec padaka ;)
no to teraz mi się wszystko zgadza :D. Wężyk DV'a mam rozumieć,że to jest ten do blowoff "spuszczania"ciśnienia wczasie chamowania silnikiem ?? .
Zastanawia mnie jeden fakt: Przykładowo przed przepustnicą jest ciśnienie 1 Bara z turbiny i po otwarciu przepustnicy na full(wężyk wpięty np do regulatora paliwa) czy na manometrze nie będzie mniejszego ciśnienia niż przed przepustnicą ?? Ciśnienie z "jednej" rury rozchodzi się na 4 cylindry.Czy ta wartosć 0,5 bara moze zostać czy zwiększyć na 0,6 ???
Po podkręceniu turbiny (mierząc 0,7 bara) samochod pali jak smok tzn np ze średniej 10 L przy tej samej jeździe spali 12 a podczas deptania to z 4-5 L więcej (oczywiście jest mocniejszy).W tej chwili on dawke paliwa odczytuje u mnie po przepływce ile przez nią przeleci powietrza ,a nie z mapy paliwa. Mając 1,2Bara nie myśle ile to by paliło :kwasny: Czyżby chip tuning mógłby zwiększyć o tyle moc z niewielkim zwiększeniem się zużycia paliwa czy coś u mnie moze być popsute :zdziwko:
powiem Ci tak. DV to nie Blow Off bo nie blow offuje powietrza w kosmos :) tylko przed turbo:) i dv spuszcza cisnienie sprzed przepustnicy w momencie jak puscic minimalnie pedal gazu. nie musisz nawet hamowac silnikiem, bo jak przyspieszasz i zmieniasz biegi to DVB takze dziala.
cisnienie jakie Cie interesuje to cisnienie w koletorze. jesli zamkniesz przepustnice to w koletorze nagle robi sie podcisnienie, ktore to otwiera DV ktory to wywala nadmiar powietrza przed turbo właśnie:) jesli wszystko działa to raczej nagle nie bedziesz mial wiekszego cisnienia przed przepustnica niz w kolektorze.
na tej sprezarce raczej nie osiagniesz 1,2bara :) a jak tak to na malutki momencik:)
chip tuning prawidlowo wykonany spowoduje ze przy takiej samej jezdzie czyli do 0,6 bara fura spali nawet mniej. jesli bedziesz cisnac spali wiecej, bo konie trzeba nakarmic.
