pobs
VAG - Info i Pomiar Ciśnienia Doładowania w Modelu- 1.8T AWT .
Tak ,właśnie o tym myślalem tylko może źle wypowiedziałem się :P zgadza się ,ten DV otwiera za turbiną i wraca powietrze przed turbinke ;)
"jesli wszystko działa to raczej nagle nie bedziesz mial wiekszego cisnienia przed przepustnica niz w kolektorze." <--- sprawdze to :hyhy: ,ale napewno musi być zachowany warunek,że przepustnica musi być na full otwarta,bo jak połowe otwierałem to nie pokazywalo mi 0,5 Bara :)
Czyli moje MBC po podkręceniu turbiny nie zachowuje się jak chip tuning :zalamany: bo jeżdząc tak samo pali więcej :) W tej chwili mam ciśnienie 0,5 Bara(bez podkrędkręcania) lub 0,7 Bara do wyboru : :D ale przy 0,7Bara robi wir w baku i wciska w siedzenie :P
Gość Saimek
dzisiaj pomierzylem cisnienie i wyglada to sredniawo.... na dole cos slabo zbiera ale moze dlatego ze jakos pozno gaz w deche dalem czy cos..
pomiar na 3 biegu, pedal w podloge i log start. wykres w zalaczniku. (edit: zalaczniki nied zialaja)
log:
,0.55,1760,74.4,1550.0,1010.0,,,,,,,,,,
,0.95,1800,79.7,1550.0,1070.0,,,,,,,,,,
,1.35,1880,85.0,1530.0,1130.0,,,,,,,,,,
,1.75,2000,89.5,1520.0,1180.0,,,,,,,,,,
,2.15,2080,93.2,1510.0,1240.0,,,,,,,,,,
,2.55,2200,97.0,1500.0,1290.0,,,,,,,,,,
,2.95,2280,100.8,1490.0,1330.0,,,,,,,,,,
,3.35,2400,104.5,1490.0,1380.0,,,,,,,,,,
,3.75,2520,109.0,1490.0,1430.0,,,,,,,,,,
,4.15,2640,110.5,1470.0,1460.0,,,,,,,,,,
,4.55,2760,112.0,1460.0,1440.0,,,,,,,,,,
,4.95,2880,112.0,1440.0,1430.0,,,,,,,,,,
,5.35,3040,114.3,1440.0,1430.0,,,,,,,,,,
,5.75,3160,117.3,1440.0,1430.0,,,,,,,,,,
,6.25,3320,117.3,1430.0,1440.0,,,,,,,,,,
,6.65,3400,116.5,1430.0,1440.0,,,,,,,,,,
,7.16,3560,114.3,1440.0,1440.0,,,,,,,,,,
,7.56,3680,114.3,1440.0,1440.0,,,,,,,,,,
,7.96,3800,115.0,1440.0,1440.0,,,,,,,,,,
,8.36,3920,115.0,1440.0,1450.0,,,,,,,,,,
,8.76,4000,115.8,1440.0,1450.0,,,,,,,,,,
,9.14,4160,115.8,1430.0,1450.0,,,,,,,,,,
,9.56,4280,115.8,1430.0,1440.0,,,,,,,,,,
,9.94,4360,117.3,1420.0,1440.0,,,,,,,,,,
,10.36,4480,117.3,1420.0,1440.0,,,,,,,,,,
,10.85,4640,116.5,1410.0,1420.0,,,,,,,,,,
,11.25,4760,115.8,1400.0,1410.0,,,,,,,,,,
,11.65,4840,116.5,1390.0,1400.0,,,,,,,,,,
,12.17,4960,115.8,1380.0,1390.0,,,,,,,,,,
,12.64,5080,113.5,1360.0,1370.0,,,,,,,,,,
,13.04,5200,112.0,1350.0,1350.0,,,,,,,,,,
,13.44,5280,110.5,1350.0,1350.0,,,,,,,,,,
,13.86,5360,109.8,1340.0,1340.0,,,,,,,,,,
,14.36,5520,109.0,1340.0,1330.0,,,,,,,,,,
,14.76,5600,109.0,1320.0,1320.0,,,,,,,,,,
,15.16,5640,108.3,1320.0,1310.0,,,,,,,,,,
,15.65,5760,106.8,1310.0,1310.0,,,,,,,,,,
,16.05,5840,106.0,1310.0,1310.0,,,,,,,,,,
,16.45,5880,105.3,1300.0,1300.0,,,,,,,,,,
,16.85,6000,103.8,1300.0,1290.0,,,,,,,,,,
,17.25,6040,103.0,1300.0,1300.0,,,,,,,,,,
,17.65,6200,101.5,1000.0,1290.0,,,,,,,,,,
obciazenie 115-117 procent max moze dlatego nie doszedlem do wyzszego sprezania niz 1460?
na poczatku zadane duzo wieksze i turbo jakos nie nadazalo.. :(
ja chciałem zapytać od drugiej strony pomiaru :) Mam podłączony już manometr i wcześniej pokazywało mi 0,5 bar w kolektorze i po podkręceniu 0,8 Bar.Po 1 dniu teraz pokazuje mi 0,2bar bez i 0,5 po podkręceniu.Auto tak samo ciągnie jak i wcześniej ,wiec czy jest możliwość,że jest mniejsze ciśnienie a samochod tak samo jedzie czy gdzieś na wężyku lub w manometrze musiało się popsuć ? Na tych dniach zmieniłem też świece ze starych zuzytych na brisk premium :)
saimek, jest juz zimno dlatego laduje Ci mniej. proste. bedzie cieplej zaladuje wiecej, max 0,6 z tego co pamietam.
jak popalujesz mocno fure to tez powinien wiecej ladowac bo bedzie baaardzo cieplo w dolocie.
Gość Saimek
ale zadane cisnienie tez sie zmienia od temp?
to chyba jest korekcja na temp powietrza bo masa powietrza inna wraz z temp... w sensie nie do konca masa a gestosc tak?
no dobrze ,a jak mi wyjaśnisz,że jadąc w trasie przestał nagle ładować mi do 0,5 tylko do 0,2 bar ? Temeperatura była taka sama ,wieczorem wracając też było 0,2 Bara.Ale uwierze Ci i spróbuje czy reaguje na temperature ;) wypne plastik łączący obudowe filtra z przodem (gdzie zassysa zimne powietrze) :ok: i dam znać....wedlug mnie dziwne żeby przy zmianie temperatury o kilka stopni nagle zmniejszał mi ciśnienie o 0,3 Bara !! :)
A co powiecie o moim wykresie? Pomiar na 3 biegu.
Dlaczego powyżej 4600 ciśnienie tak spada :(
A i jeszcze jedno, Panowie napiszcie mi z jakich kanałów zgrać logi żeby sprawdzić czy z autkiem wszystko okej?
Pozdrawiam Adam
Gość Saimek
TObie przekracza wartosc osiagana zdecydowanie zadana a nie na odwrot.. jako dziwnie rosnie to doladowanie O_o
czemu w roczniku 1998r nie mozna zrobić takiego fajnego wykresu :( czy jest mozliwość zainstalowania czujnika dodatkowego aby to mi obsłużylo ??
długii moim zdaniem fura wchodzi Ci w tryb awaryjny i dlatego masz 0,2 bez MBC a 0,5 na MBC :) albo maz nieszczelnosc i po prostu cisnieni Ci ja rozdmuchało:)
zobacz jak sie maja wszystkie laczenia dolotu.
saimek- w zaleznosci od masy powietrza (gestosci) zmienia sie cisnienie zadane:) takie sprytne komputry mamy ze ogarniaja tmp i ilosc powietrza.
długi nic sobie nie zamontujesz:) znaczy mozesz wyskoczyc kilka pln na wskazniki DEFI plus centralka i bedziesz mogl sobie robic dowolne logi:) albo lepsza opcja jest AEM :):mur:
radar powiem Ci ze takie ladowania jeszcze nie widzialem :rotfl: zły pomiar IMO
hmmmmm......bądź mądry i zastanawiaj się teraz co to jest "AEM" :| Rozumiem,że chodziło Ci ogólnie "olej to ,to nie ma sensu "?:P
Co do trybu awaryjnego moge się zgodzić ,bo mapa dawki z gazu nie była dobrze dograna i moze dlatego wchodził w tryb,bo teraz kilka dni mam dobrze.Tylko dlaczego (znow 2-gi samochod co powinien mieć ,a nie ma :P) u mnie nie ma kontrolki "CHECK" -błędu silnika :( Ile razy przeładowywałem go i robiłem modyfikacje i nigdy nic mi nie wyświetliło:(
tzn. jest dobre czy złe czy nijakie ?:D tzn co mogłem zrobić źle ?:D 3 bieg ~1,5kRPM start LOG i gaz w podłoge :D ale w najblizyszm czasie zrobie jeszcze jeden i zoabcze
Pozdrawiam Adam
Dlugii dobrze wykombinowales. olej sprawe, gra nie warta swieczki.
Ja robilem rozne mody i mialem tryb kilka razy i nigdy check sie nie zapalil:)
Radar chodzilo mi ze nie wiem jakim cudem boost Ci wzrosl tak mocno :) seryjny program przy 4500 powinien zmniejszac cisnie do 0,4 przy 6000. Moze masz jakiegos overboosta. lepiej zrob kilka nowych logow i zobacz.
Szukałem szukałem i sie dokopałem, właśnie też mnie dziwiło to że po odpuszczeniu nogi z gazu ciśnienie zostaje podbite, i znalazłem na forum streetracing.pl Marecek maił ten sam problem i po wymianie DV było wszystko okej, więc chyba bede musiał go wymienić.
Gość mdk
Piotrunio,
Mam krótkie pytanie na PW (przepraszam, jestem w trakcie przeprowadzki, mieszkam teraz w klitce bez internetu). Czy w silniku APU istnieje możliwość sprawdzenia ciśnienia ładowania turbo VAGiem przy uzyciu "fejsa" KKL bez opto ? Czy obsłuży to VAG-COM 3.11 ?
Z góry dzięki za odpowiedź.
K.
tak. można sprawdzić
koledzy z silniczkami AWT czy któryś z Was mógłby sprawdzić jak wygląda odczyt z bloku 33 czyli lambda przed katalizatorem . U mnie stoi na 1.520V i zastanawiam się czy sonda się zepsuła fakt, że czasami coś tam się zmieni, ale chyba sonda to cały czas powinna oscylować wokół jakiejś wartości.
Czekam na pomoc, dzięki i pozdro.
Gość bs1910
michał olej tą sąde
a 0,9-1,2 bara to po programie Panie.
seria laduje do 0,6 bara i opada do 0,4 wiec padaka
Odkopie.
Jakie bedzie maxymalne bezpieczne cisnienie dla AWT w wersji z automatem, i jak najlpiej powinno wstawac, by konwerter nie dostawal po dupie???.
