seler
01120, 01247, 17924 i inne
właśnie przedestowałem "karawan" i takie oto:
17916 - kontrola biegu jalowego - górny limit.
17953 - Sterowanie przepustnicą, nieprawidłowe funkcjonowanie
17967 - Jednostka J338 sterującą przepustnicą, usterka – w nastawach podstawowych
To dość jasne - czyszczenie i adaptacja przepustnicy i powinno było zniknąć
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
konieczna wymiana sondy czy może być coś innego (elektryka czy cóś)
01120 - Dostosowanie wału rozrządczego 1
Tego nie rozumiem, co z tym można zrobić? Doczytałem na forum że to kwestia jakiegoś czujnika i że nie należy go broń boże odłączać. W takim razie co z tym kwiatkiem zrobić??
01247 - Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115
Na ten temat też nic nie znalazłem, ktoś ma jakieś doświadczenia? Gdzie znajduje się ten zawór?
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
Na ten temat znalazłem dobry post, spróbuję zawalczyć, gdyby ktoś miał jakieś rady co do home-made napraw powyższych błędów... mieszkam obecnie w Irlandii i strach dawać tutejszym mechaniorom auto do naprawy... naprawdę nie mają o niczym pojęcia... :/
pozdro
seler
Generalnie to coś za dużo tych błędów.
Muszisz (zapisać je) wykasować i ponownie sprawdzą co będzie się pojawiało.
Następnym razem to zapodaj cały wyciąg z autoscana - łatwiej bedzie nam dochodzić co jest co bo tak to nie wiadomo w czym problem. Podanie samego numeru błedu nie załatwia sprawy ważny jest jeszcze opis błędu.
Na pierwszy rzut to wykonał bym reset wszystkiego i wykonanie nastaw i adaptacji wszystkich modułów od podstaw.
po skasowaniu od dwóch dni się nic nie pojawiło... wygląda na to że to stare błędy były.
Czyszczenie przepustnicy i jej adaptację vagiem zrobiłem.
Można gdzieś znaleźć instrukcję adaptacji pozostałych modułów?
A może jest jakaś funkcja "adaptuj wszystko"? :)
Dzięki za pomoc, to forum jest za...iste :)
Niestety taką instrukcję posiadają tylko ASO i to nie wszystkie bo nie jest tania.
Niestety nie ma takiej funkcji trzeba dokonywać wszystko po kolei w odpowiedniej kolejności wg specjalnych instrukcji, aby odpowiednie sterowniki zostały wysterowane w odpowiedniej kolejności.
A odpięcie klem aku nie zresetuje całego kompa i nastaw?
Obawiam się że tu w Irlandii, chłopaki będą mieć słabe pojęcie o nastawach komputerowych :/
Odepnij i zrób reset...
No niestety ja "chłopakom" instrukcji serwisowych robić nie będę...
???podobno wyjechali sami fachowcy??? ;)
"nasi" fachowcy robią na zmywaku... ;) a tutejsi "fachowcy" na wszystko mają jedną odpowiedź: "vw service required" a w vw servvice nie zaczynają rozmawiać poniżej 500 euro ;)
jedynie ceny części podobne jak u nas :)
Generalnie to będziesz miał trochę zajęć z tymi błędami bo jest ich sporo i w różnych miejscach. Musisz cały czas wykasowywać je i sprawdzać po kolei każdy błąd z osobna. Na razie postaraj się nie wymieniać wszystkiego bo może się okazać że powodem jest brak kontaktu lub coś w samej instalacji.
Niestety ale będziesz musiał spędzić trochę czasu przy samochodzie. :ok:
