Gość Butik
Fabryczny zestaw głośnomówiący Premium i telefony
Dołączam się do pytania odnośnie edycji nazwy klawisza 'Poczta głosowa'.
Keisim, widzę że również masz Alltracka (muszę w końcu zaktualizować moją stopkę) - czy jest jakiś sposób na szybkie MUTE radia/mediów z kierownicy?
z tego co obczajałem nie ma możliwości zmiany tego klawisza
Witam mam Passata b6 varian z modułem bluetooth 3C8 035 730 (bez literki) i mam telefon Sony Xperia S (nie posiada rSAP) na androidzie. Mam pytanie czy istnieje możliwość sparowania go z BT, nie ma jeszcze żadnej aplikacji żeby generowała połączenie BT z rSAP dla tego telefonu. Wcześniej ktoś tam pisał, że da radę połączyć androidy z tymi modułami ale nie pisał czy jest jakiś inny sposób niż ta aplikacja.
Nie wiem jak Xperia, ale w HTC na androidzie wystarcza ze właczysz czasowo możliwosc wykrywania telefonu przez inne urzadzenia i wówczas moduł bluetooth wykrywa telefon i podejmuje próbe sparowania (czesto na telefonie trzeba to zatwierdzic). Prosto i bezboleśnie.
Mój telefon też wykrywa i widzi(jak odpalę mu widoczność na 2min) podczas proby połączenia pisze że urządzenie nie kompatybilne. Dodam że na moim module pisze NOKIA na naklejce i jest na obudowie umieszczone. Jakiego masz androida? i jaki model HTC?
Xperii nie da się podłączyć przez rSAP, niestety tylko niektóre HTC i Samsungi, też mam Xperię :(. Da się za to przez HFP, jak wcześniej pisał BIMBASZ, tylko nie wiem czy twój moduł obługuje HFP.
Edytowane przez Zielas
Miałem cichą nadzieje że na tej stronce się mylą i jest szansa :)
Ten na pewno obsługuje 3C8 035 730 B, ale drogi jak cholera
To już wole sprzedać XPERIE S dołożyć i kupić S3 i wyjdzie taniej i lepiej niż wymiana modułu.
Też o tym myślę :), wystarczyłby S2.
właśnie ten mam
Też o tym myślę , wystarczyłby S2.
dobrze gadacie, S3 jest kozak, łączy się bez problemu, chociaż S2 tez bez problemu.
Oba mam ustawione na HFP, bo tak po testach jest dla mnie bardziej funkcjonalnie.
SMSow nie dostaje dużo jak telefon jest spięty z samochodem i nie muszę ich czytać na RNS, dlatego tez połączenie po rSAP nie jest mi potrzebne. A przy tym połączeniu nie można wyłączyć auta podczas rozmowy bo zostanie przerwana.
W HFP nie ma najmniejszego problemu, testowałem to w poniedziałek, wyjęcie, włożenie kluczyków. Zapalenie auta, zgaszenie, znowu wyjęcie. Bez najmniejszego problemu na S3 rozmowa cały czas aktywna.
Ja tak mam u siebie a moduł mam zapewne jakiś najsłabszy, telefon to nokia lumia 800 a wcześniej miałem lumie 710 i htc hd2 i tez tak samo było.
Panowie, czy ktoś kupował wiązkę w firmie naviservice, dostałem ją ale przewody są strasznie cienkie, goście twierdzą że żyła ma 0,22mm ale dla mnie to z otuliną mają tyle. Macie jakieś doświadczenia w tym zakresie, moduł ma pobór ok. 2-3A, powinien taki wystarczyć?, poza tym idzie dźwięk z BT do RNS takimi
cienkimi przewodami, to chyba nie najlepiej.
Dodam że te przewody wyglądają identycznie jak ze skrętki komputerowej.
Piotrek w tej wiązce najcieńszy przewód to 0,35, zasilanie i masa są grube 0,5
przewody po których idzie dźwięk powinny być 0,35
trzeba było dać znać, że szukasz wiązki
No to kiszka, uważajcie na firmę Naviservice na alledro, sprzedają m.in. wiązki do dynaudio, ciekawe jaką tam mają grubość przewody, chyba nie 0.22mm !!!
Posiadam uchwyt ze zdjęcia (http://img15.imageshack.us/img15/7441/passatfon.jpg) w nowym passacie (tygodniowy) i telefon BB9900. Wszystko ładnie się sparowało i świetnie udaje się obsługiwać telefon przy użyciu kierownicy multifunkcyjnej etc - łącznie z dostępem do książki telefonicznej w terminalu). Chciałbym wykorzystać ww. uchwyt do powieszenia na nim telefonu i teraz UWAGA:
nie potrzebuję oryginalnego uchwytu do BB9900, bo kosztuje tyle co terminal i nie ma to sensu. W bliskiej perspektywie zmienię zapewne terminal, ale jeszcze nie wiem na co (BB10 lub iPhone) i zakup dedykowanego uchwytu mija się z celem. Zależy mi na uniwersalnym uchwycie, który po prostu będzie trzymał telefon - nie muszę go ładować w ten sposób a komunikacja obecnie działa super, więc nie potrzebuję dodatkowego modułu BT. Czy ktoś coś takiego wykombinował?
Nie ma uniwersalnego uchwytu do ładowania do wieszka na desce.
Jak wyobrażasz sobie taki uchwyt poprzez różnorodność telefonów. Teraz standardem jest microusb, ale budowa telefonów jest zróżnicowana. Np uchwyt trzymający dobrze SG3 nie będzie dobrze trzymał SG2, itd
Nie istnieje taki uchwyt.
Tylko do ładowania najprostsze jest podłączenie telefonu pod zapalniczkę, koszt ładowarki markowej 30-50zl
Przeczytaj proszę to, co napisałem. Nie zależy mi na lądowaniu a jedynie samym uchwycie zaciskowym uniwersalnym. Proste zamocowanie telefonu z wykorzystaniem zamontowanej podstawy.
