Wojciechpop Zgłoś #21 Napisano 6 Października 2010 widzę że sporo osób ma z tym problem. nie inaczej jest z moim passkiem i spryskami. nie wysuwają się w ogóle i **** zbita. muszę jeszcze sprawdzić czy może pompka pompuje i pod spodem jest płyn a się tylko nie wysuwają a może i to i to... a może poprzedni właściciel bezpiecznik odłączył żeby za dużo płynu nie szło jak to zrobił kolega co ma golfa mk4. ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 14:45 ---------- no i ani się nie wysuwają ani nie ma płynu pod spodem... to co robić panowie?? Po pierwsze podłącz pompkę "na krótko" pod akumulator - sprawdź czy podaje płyn - jeżeli pompka jest ok - to stawiam na przekaźnik. Sprawdź jeszcze czy masz właściwy przekaźnik: 603, 389 lub 192 (bo piszesz tak jakbyś nie tak dawno temu nabył owy sprzęt no i historia jego nie znana) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fafcin Zgłoś #22 Napisano 21 Czerwca 2011 Witam Podepnę się może pod ten wątek, choć mój problem jest trochę inny. Działają mi spryskiwacze reflektorów ale leci gdzieś najprawdopodobniej z nich woda, i to dość szybko bo cały zbiornik potrafi zlecieć w kilka godzin. Co może być przyczyną? Najprawdopodobniej z nich bo jeszcze tego nie rozbierałem więc w 100% pewien nie jestem ,ale plama wody jest pod zderzakiem a zbiorniczek płynu jest suchy. Dodam może jeszcze że to po zimie się tak zrobiło bo zaspałem z wymianą płynu na zimowy. I jeszcze jedno pyt. która pompka jest od reflektorów a która od szyby, i czy przyczyną może być jakaś nieszczelność w pompce która np. puszcza płyn do spryskiwaczy nawet jak nie chodzi? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #23 Napisano 21 Czerwca 2011 Witam Podepnę się może pod ten wątek, choć mój problem jest trochę inny. Działają mi spryskiwacze reflektorów ale leci gdzieś najprawdopodobniej z nich woda, i to dość szybko bo cały zbiornik potrafi zlecieć w kilka godzin. Co może być przyczyną? Najprawdopodobniej z nich bo jeszcze tego nie rozbierałem więc w 100% pewien nie jestem ,ale plama wody jest pod zderzakiem a zbiorniczek płynu jest suchy. Dodam może jeszcze że to po zimie się tak zrobiło bo zaspałem z wymianą płynu na zimowy. I jeszcze jedno pyt. która pompka jest od reflektorów a która od szyby, i czy przyczyną może być jakaś nieszczelność w pompce która np. puszcza płyn do spryskiwaczy nawet jak nie chodzi? Pozdrawiam Masz model 3B tak jak ja a tam są dosyć grube,gumowe węzyki które masz na 100% spękane i tamtędu leci woda.Mogę Ci nawet foto zrobić bo mi ostatnio też popękał,ale nie mam czasu go wymienić Uważaj jak będziesz demontował wężyki,żebyś nie pogubił plastikowych złączek-zatyczek.Są wsówane od boku na końcówke węża,na złączkę.Niema jakiejś wielkiej filozofii więc dasz sobie napewno radę.Sprawdź też,czy nie ucieka pomiędzy pompką a zbiornikiem.Pompka jest wsadzana. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fafcin Zgłoś #24 Napisano 21 Czerwca 2011 (edytowane) Pomiędzy pompką a zbiornikiem też uciekało ale to uszczelniłem i jest ok (to była ta pompka znajdująca się pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu do chłodnicy więc chyba to właśnie od pompka lamp) ale jestem ciekaw czy może pompka nie powinna blokować dopływu wody do spryskiwaczy podczas gdy jest wyłączona? Czy gdy dysze spryskiwaczy się schowają to one blokują wyciekanie wody pod wpływem grawitacji? Zdjęcia oczywiście mile widziane:) Już wyjąłem całą dyszę od strony pasażera, wężyki są ok nie ma żadnych przecieków. Leci właśnie z tej dyszy spryskiwacza, po prostu ona nie blokuje się jak jest w stanie spoczynku. Podpowiedzcie mi czy muszę kupić cały spryskiwacz czy wystarczy ta końcówka która psika na reflektor? Edytowane 21 Czerwca 2011 przez fafcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #25 Napisano 21 Czerwca 2011 Pomiędzy pompką a zbiornikiem też uciekało ale to uszczelniłem i jest ok (to była ta pompka znajdująca się pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu do chłodnicy więc chyba to właśnie od pompka lamp) ale jestem ciekaw czy może pompka nie powinna blokować dopływu wody do spryskiwaczy podczas gdy jest wyłączona? Czy gdy dysze spryskiwaczy się schowają to one blokują wyciekanie wody pod wpływem grawitacji? Zdjęcia oczywiście mile widziane:) Już wyjąłem całą dyszę od strony pasażera, wężyki są ok nie ma żadnych przecieków. Leci właśnie z tej dyszy spryskiwacza, po prostu ona nie blokuje się jak jest w stanie spoczynku. Podpowiedzcie mi czy muszę kupić cały spryskiwacz czy wystarczy ta końcówka która psika na reflektor? Zapomniałem zrobić fotek może później wrzucę bo jestem z dzieciakiem teraz... Pompkę masz jedną-do spryskiwaczy przedniej szyby,tyłu i reflektorów.Jest w dolnej części zbiorniczka. Jeżeli chodzi o ubywanie płynu,to puszcza uszczelnienie w spryskiwaczu.Da się go "rozłożyć" na części pierwsze i naprawić.Do sprawdzenia masz oringi znajdujące się w sprysku oraz stan tulei. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fafcin Zgłoś #26 Napisano 21 Czerwca 2011 A widziałeś może gdzieś w internecie jakiś opis najlepiej ze zdjęciami jak taki spryskiwacz rozebrać na części? Samemu mi się udało go rozebrać na dwie części (tą jakby pompkę i wysuwające się dysze) Przez obie woda przelatuje swobodnie, gdy wlewam z jednej strony wypływa z drugiej. Nie wiem czy to normalne. Z chęcią bym w nim pogrzebał bo w ASO za komplet wołają około 225zł a na szrotach w okolicy nie mają takich Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daneq Zgłoś #27 Napisano 22 Czerwca 2011 Tak wygląda sprysk po rozebraniu: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1358037&postcount=175 Przed rozebraniem wrzuciłem go do wrzącej wody, żeby niczego nie połamać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #28 Napisano 22 Czerwca 2011 Przed rozebraniem wrzuciłem go do wrzącej wody, żeby niczego nie połamać. Dokładnie,gdyż obudowa sprysku jest z twardego plastiku podatnego na pęknięcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koper1983 Zgłoś #29 Napisano 13 Lutego 2012 Poderpnę sie pod temat. U mnie z kolei jeden ze spryskiwaczy nie wysuwa sie, drugi działa bez zarzutu. ( na oby dwa dochodzi płyn ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #30 Napisano 14 Lutego 2012 Poderpnę sie pod temat.U mnie z kolei jeden ze spryskiwaczy nie wysuwa sie, drugi działa bez zarzutu. ( na oby dwa dochodzi płyn ) Skoro płyn dochodzi to podejrzewam jakąś małą nieszczelność,dlatego w sprysku niema wystarczającego ciśnienia aby się wysunął. W Twoim przypadku-serwis niech się tym martwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koper1983 Zgłoś #31 Napisano 14 Lutego 2012 Skoro płyn dochodzi to podejrzewam jakąś małą nieszczelność,dlatego w sprysku niema wystarczającego ciśnienia aby się wysunął.Dostane sie do spriskiwacza od spodu, czy musze ściągać zderzak?W Twoim przypadku-serwis niech się tym martwi To tylko w ostateczności, w przypadku gdy sam sobie nie poradze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #32 Napisano 14 Lutego 2012 :hmm zmień opis auta bo już sam nie wiem co masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koper1983 Zgłoś #33 Napisano 14 Lutego 2012 mam b6, ale chyba na tej samej zasadzie dzialaja spryski w tych wersjach. P.S juz po problemie, dzialaja , przymarzł i tyle :hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
materson Zgłoś #34 Napisano 30 Listopada 2013 witam podłącze sie do wątku passat b5 fl nie działały spryskiwacze xenonu brak reakcji wymieniłem pompkę teraz spryskiwacze sie wysuwają ale płyn nie leci układ szczelny nie ma wycieków jak odłączę pompkę i dam ciśnienie z kompresora to płyn wylatuje ( dodam ze pompka pompuje z jakieś 5 sekund i przestaje ) co to moze byc prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #35 Napisano 5 Stycznia 2014 witam. dzis zauwazylem ze popsuly sie spryskiwacze przedniej szyby. otworzylem maske i zobaczylem ze na przewodzie idacym na masce pekl jakby taki maly filterek. czy ten filterek jest dostepny w sklepach motoryzacyjnych?czy tylko aso? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RaZER11 Zgłoś #36 Napisano 5 Stycznia 2014 Ja pompka pracuje i daje ciśneinie i spryski się wysuwają a płyn nie leci to musisz miec drugą osobę zeby ci wcisnęłą spryskiwacze a ty musisz kiedy się wysuną przytrzymać spryski a druga osoba musi spryskiwać kilka razy tak aby wyleciał płyn Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #37 Napisano 5 Stycznia 2014 Ja pompka pracuje i daje ciśneinie i spryski się wysuwają a płyn nie leci to musisz miec drugą osobę zeby ci wcisnęłą spryskiwacze a ty musisz kiedy się wysuną przytrzymać spryski a druga osoba musi spryskiwać kilka razy tak aby wyleciał płyn nie jest wcale powiedziane ze zadziala może być jak u mnie na krótko wszystko śmiga ale jak idzie przez przekaźnik to wysuwają sie ale za krótko i nie spryskują, tag ze sprawdź czy działa na krótko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marko002 Zgłoś #38 Napisano 6 Stycznia 2014 chyba zle mnie zrozumieliscie.. mi pekl taki filterek . znajduje sie on pod maska i podlaczonym sie z przewodem ktory idzie od pompki do spryskiwaczy,i tutaj mam wyciek. teraz pytanie czy u was tez jest taki filterek? czy da sie go kupic nowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rubson Zgłoś #39 Napisano 7 Lutego 2014 Witam, Ja natomiast mam taki problem ze spryskiwaczami ksenonów, że jak włączam spryskiwacze to ten od strony kierowcy psika, a drugi wysuwa się, ale nie psika. W momecie gdy wysuwają się jak złapię ręką ten spryskiwacz który nie psika i go wyciągnę do końca i przytrzymam to psika normalnie, tak jak by za małe było ciśnienie i nie wysuwa go do końca, a jak podłącze na krótko to obydwa ładnie psiukają. Dodam, że identyczną sytuację miałem rok temu w zimę i wtedy wymieniłem pompkę i zaczęły działać, aż do tej zimy. Trochę nie chce mi się wierzyć, że to znowu pomka i jak by to była wina pompki to chyba w ogóle się nie wysuwały i psiukały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gangsta Zgłoś #40 Napisano 7 Lutego 2014 Miałem podobna sytuacje, lewy psikał, prawy się wysuwał ale jakby brakowało mu już ciśnienia do psiknięcia. Zdawało mi się, że wysuwa się ciężko prawy spryskiwacz wiec wyciągnąłem go ręką na zewnątrz do końca i napsikałem wd-40 tam gdzie się wsuwa i po nim też, rozruszałem i teraz chodzi już ponad rok czasu. Nie wiem czy Tobie to pomoże, ale spróbuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
