Kuczi
G28 - gdzie jest czujnik obrotów silnika?
A tak w sumie to który czujnik halla wymieniłeś? Bo ten , co jest na górze przy pokrywie rozrządu to ma symbol G163 :D Natomiast G40 to ten z tyłu silnika na dole.
hi hi hi to jam wymienił ten z przodu co sie latwo do niego dostac. no to teraz bedziemy szuakc tego z tylu. i zabawa od nowa.gdzie to znalezc hahahahah
ciekawe czy g163 i g40 to jest to samo, bo jak tak to mam zapasowy :D
G40 też ma swoją wtyczkę pod zbiorniczkiem. A jest z tyłu silnika na dole. :D
Jeszcze dwa miesiace temu bylem zwyklym zjadaczem chleba ktory tylko wlewa paliwo do baku i czasem plyn do spryskiwaczy i kocha swoje autko. Dzis rece co dzien w smarze, mechanika jest mi coraz blizsza. Ale nadal potrzebuje pomocy ;)
Dawaj Danek75 gdzie jest ta wtyczka ;) jaki ma byc opor, co zmierzyc. Moze to wlasnie TY rozwiarzesz moj problem no i czy faktycznie moge g40 i g163 moge zamienic.
A ile masz u siebie wtyczek pod zbiorniczkiem? 4 czy 5? Bo tak teraz patrzę, to w zależności od tego - ile jest wtyczek, to wtyka G28 jest albo druga albo trzecia. Ale prościej będzie chyba po kolorze kostki. W obu przypadkach jest to kostka szara - taką sprawdzałeś? Bo teraz to się trochę pogubiłem, bo znalazłem inne dane niż wczoraj i tu podają, że należy zmierzyć pomiędzy stykami 1 i 2. Wymagana wartośc to 400-1000 omów. Na pozostałych parach styków czyli 1-3 i 2-3 ma nic nie być. Styki liczysz od strony szyby, czyli ten najbliżej to "jedynka". Mowa o kostce, ktora jest zamocowana w uchwycie. W kwestii czujnika jeszcze, to może byc za duży odstęp czujnika od koła sygnałowego, opiłki na czujniku lub luźna podstawa mocowania czujnika. Czujnik powinien być (jak stoisz przed silnikiem z przodu) za bagnetem olejowym w dolnej części silnika.
Znalazłem jeszcze cos takiego, że czujnik obrotów silnika w skrzyni automatycznej i manualnej ma dokładnie odwrotnie podłączone przewody. Do czego zmierzam? Ze moze czujnik, który wymieniłeś - jest od innego typu skrzyni (pomyłki w sklepach tez sie zdarzają :) ).
Inna rzecz to oznaczenie czujnika halla. W jednym silniku jest jako G40 a w innym jako G163. I bądź tu teraz mądry. Bo ten z tyłu silnika to też G40. Wiesz co? Ja powoli już sie gubię w rysunkach :D
A tu masz G40...
wtyczek mam 5, trzecia to G28 faktycznie szara lub biala i opor jak pisalem wyzej 950Omh, styki są opisane, znaczy się w kostce są male cyferki ;) 1,2 i 3 . Jeszcze raz sprawdze szybko wszystkie pomiary.
A G40 czy G163 wyrwalem na zlomie z silnika ADR i pasuje do mojego ALT ale nie pamietam czy to byl automat :lol:
No i ten G40 tez sprawdzikmy napiecia :D i pod zbiorniczkiem i przy samym czujniku ;)
Czujnik halla to pikus - chodzi mi o to, że ważne jest z jakiej skrzyni jest czujnik G28, bo to w jego przypadku należy się przyjrzec połączeniom i ewentualnie zamienić przewody :D
Ten kabelek mierzylem !!!!!!!
no i sprawdzilem kabel ten ktory idzie do czujnika halla z przodu silnika. kabel ten po wlaczeniu zaplonu na pinach/bolcach ma :Napiecia: 1 i 2 --> 10,8v
1 i 3 --> 5v
2 i 3 --> 5,8v
a zasadniczo nie powinno byc ze na minus i zero jest napiecie hehehehhe.stwierdzam ze jest przebicie i trzeba kabelek wymienic.
Edytowane przez sosq
No to chyba doszliśmy w koncu do celu :D Uuuffff..... ;)
na zdjeciu to nie ten sam silnik ale wazne ze ten sam czujnik halla ;) w mniej wiecej tym samym miejscu. no i teraz tylko dorwac numer kabelka albo na zlom wyrwac z kilku passatow/audi/skoda itd ;) i testowac :D
Sprawdź jeszcze czujnik, bo przez te "przebicia" mógl się uszkodzić.
A drugi czujnik halla masz z tyłu na dole silnika. Jego też sprawdź.
nie daje rady znalezc tego kabla w sklepach.w ETKA to chyba bedzie to 1J0 973 723 G i mam nadzieje ze ta sie kupic pojedynczo a nie cala wiazke 3B1 971 072 AP, chyba ze to zupelnie cos innego.
Ja na twoim miejscu poszukałbym na szrocie lub w internecie :) Wiązka powinna być taka sama dla większosci silników.
no wiec wizyta na zlomie mnie nie ominie chyba po raz kolejny. wiem juz ze ALT i ADR ma czesci te same ;)
Może ktos wie jak wymienić sensor g28 w passacie b6 2006r 2.0TDI 140 BPH ?
Passat B4, rok 1996, silnik 1.6 AEK - gdzie jest czujnik G28? Tam gdzie są te dwie wtyczki po prawej stronie silnika (stojac przodem do silnika)? To tam - górna wtyczka jest od G28? Bo jeśli tak, to wtedy już po kablu się czujnik znajdzie :D
EDIT//
No chyba są tacy, co mają ETKĘ, więc niech ktoś wrzuci screena - gdzie jest ten czujnik :nono
Edytowane przez Danek75
witam
Koledzy szukam w passacie 1.8 ADR 1998 czujnika i nie moge znalezdz gdzie on sie znajduje :zeco na kompie pokazalo mi błąd :dolamam . pomoze ktos ???:niekumam
nr auta : WVWZZZ3BZWX269988
A TUTAJ zaglądałeś?
W weekend w czasie jazdy zgasł mi samochód, początkowo nie chciał zapalić po scholowaniu do domu, odpalił, dziś go podłączyłem pod VAGA i wyskoczył mi błąd:
16706-czujnik obrotów silnika-brak sygnału brak ostrzętu/niezwiazany ze sprzętem-błąd sporadyczny
czy to jest czujnik G28 czy G40 a moze jakiś inny?
czy to jest czujnik halla czy czujnik położenia wału korbowego?
z tego co wiem to czujnik halla znajduje sie w aparacie zapłonowym (czy się mylę?) a gdzi ejest czujnik położenia wału korbowego?
diagnoza na podstawie polski vag 4.9
To jest G-28.
Czujnik halla, to czujnik położenia wału korbowego i czujnik położenia wałka rozrządu. Są dwa czujniki halla na silniku.
Tak - ale w starszych silnikach - na przykład w modelach B3 - B4.
Z tyłu silnika na dole, niedaleko połączenia ze skrzynia biegów.
