Gość radosss
Jaka największa butla do bagażnika???
W moim sedanie mam 60L firmy ''Irene''
Bez przerobek w pokrywie kola?
Podaj wymiary butli.
630 x 240 = 60 litrów
bez przeróbek we wnęce na koło
Piknie ;)
Trzeba tylko wyciagnąć ta plastikową przykrywke koła zapasowego. Butla to irene 630x270. Nic nie wystaje butla na równo z podlogą.
Czyli wykladzina lezy bezposrednio na butli? Nie robia sie jakies nierownosci i nic sie nie zapada przy ciezszych ladunkach?
---------- Dodano o 22:11 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:05 ----------
Butla nieco wystaje jakieś 3 cm, ale ładna rzeźba w pokrywie koła zapasowego i w dywaniku i wygląda super,
Zapodaj jakies zdjecia samej butli, pokrywy i wykladziny ;) Edytowane przez Jericho
Bo żadnych przeróbek robic nie trzeba. Tylko po prostu wykładzina nie będzie równo leżała. Max butla, to 55 litrów. 60-tka już będzie lekko wystawać.
Kolega Chemik211 twierdzi inaczej.
Nie wiem - jak ja chciałem większa, to mi gość powiedział, ze będzie nierówno wykladzina leżeć :fajny
Jeżeli chodzi o kombi to 630x240 jest standardem i szału nie ma i wchodzi 39 litrów. Szałem było by 650x270 i mimo że może być wykładzina nie równo to 55 litrów gazu to już coś.
Ktoś ma może doświadczenie z B4 Variant i bużą butlą LPG (120-160 litów). Jaka może byc średnica aby bezproblemowo sobie butlę ukryc pod roletą bagażnika? Ma ktoś średnicę 400 lub nawet 450mm??? Małe butle w moim przypadku nie wchodzą w grę.
To jaka butla wchodzi do B5 żeby to jakoś wyglądało
butla 55l ale gazu wjedzie 47
Po co ci taka wielka butla?
Przy butli 650x270 to gazu wejdzie 55 - przy spokojnej trasie oprę się o 500km , a to już jest dobrze i tankowanie dwa razy w miesiącu a nie cztery.
Troche odkopie temat ale bez sensu zakładać nowy i zasmiecac forum.
Z powodu czestych wyjazdów do Rosji gdzie gaz jest po 1.90 potrzebuje załozyc do B4 jak najwieksza butle.
interesuje mnie 100 litrów ma ktos taka założona??? jakies foto
po PL chyba nikt takiej nie wozi :D przynajmniej w osobówce :D heh
Witam. Wiem że to odkop ale spróbuję. Planuję kupić passata B5 przed lub po FL w kombi. Jakie butle wchodzą wam w koło zapasowe? dywanik może być lekko uniesiony przez butlę bo podłogę wyrównam sobie styropianem. I jeszcze jedno pytanie, jak się podgina ten pływak w butli żeby wchodziło więcej gazu? i czy jest to bezpieczne jeśli do butli wejdzie 5l więcej?
W kombi po lekkiej modyfikacji wneki na kolo i plastikowej oslony wejdzie nawet 70l.
Orientuje się ktoś jaka najwieksza butla wejdzie do pasiaka B8 kombi?
Teoretycznie? Bagażnik ma metr szerokości (102cm), największe średnice butli jakie widziałem to 450mm - czyli da to zbiornik 140 litrów. Czy na prawdę tego chcesz? Już żartem dodam - wejdą dwie :). Taki zbiornik (pusty) to 40kg - bez wymiany sprężyn się nie obejdzie.
Chodziło w  miejsce koła zapasowego. Połka w gornym polozeniu.
