Gość Sznurek
Łożysko w skrzyni biegów - po wymianie
Gość Bart
Zobaczymy co powie serwis VW i jaką krzyknie cenę...
Gość chudyy1
Kolego miałem taki sam problem - 2004 rok - nie chce mi się pisać od nowa całej historii więc wklejam z moich innych postów:
Panowie zdecydowałem się na naprawę w dawnym serwisie VW Sztupecki w Łodzi. Jak ich wyczaiłem - jeździłem po mieście na z cb radiem i pytałem... i tak po ok 1 h krążenia bez celu wybrałem Sztupeckiego. W Łodzi na przeciwko stadionu WIDZEWA - zaraz za Stotoil. Tylko że nie wiem czy specjalizują się w automatach. Jeśli chodzi o moją skrzynie - diagnoza szybka, konkretna wycena, bez kombinowania z olejem - tylko katalogowy itd. Efekt ostateczny w czwartek - wtedy odbiera.
Panowie nooo i wiem nieco więcej... Choć przyznam lekki stres przeżyłem. W Sztupeckim są fachowcy to fakt! Znają się na rzeczy i to dobrze to też fakt, ale... cenią tak, że szok.
W skrzyni posypały się łożyska - ponoć 8 łożysk dokładnie wymienią, pozostałe elementy nie wskazują na konieczność wymiany - są w dobrym stanie. Naprawa mojej skrzyni + wymiana oleju w silniku+wymiana filtrów powietrza, przeciwpyłkowy, paliwa) +wymiana napinacza paska wieloklinowego od alternatora + wymiana opon (opony moje nie kupione w serwisie) = 3500 zł....
3500 ....nie wiem czy to drogo jak za taką robotę czy nie ale samo 3500!!!! mnie przytłoczyło...
nooo i zamknęło się na 3920... jeszcze chłodnica doszła...jezzzzzu jakie koszta . szok, Ale.... auto teraz tak zapier........jeździ się teraz tak przyjemnie.... super. W serwisie (SZTUPECKI) mam za 2 tygodnie darmowy (hehehehe) przegląd... w sumie nie wiem po co ale jak mam darmowy to jadę.
Kolega gural ma racje na 100% łożyska skrzyni, wciskając sprzęgło szum ustaje, słyszalny jest przy hamowaniu silnikiem - standard w skrzyniach 6 z przebiegiem powyżej 200 000 km. Niestety koszta są nie małe - poczytaj moje wyższe posty - masz wszystko ze szczegółami. PS koniecznie wlej oryginalny olej do skrzyni!! pełen syntetyk.
Mam pytanie odnośnie tego łożyska w skrzyni biegów czy ma ktoś stare i czy mógłby mi przesłać wymiary wewnętrzny i zewnętrzny wraz ze zdjęciem byłbym bardzo wdzięczny. Mój mail [email protected]
odgrzewam kluchy...
mam pytanie, ponieważ zaczęło coś wyć, na początku był to bardzo mało słyszalne tarcie... (jakby tarcie). byłem wręcz pewien że to w prawym kole- niestety, po wymiane łożyska w prawym kole szumy nie ustały.
czy to łożysko w skrzyni biegów? kiedy dokładnie wyje? czy tylko wtedy gdy auto sie porusza i jest bieg włączony czy też na luzie jest ono słyszalne?
proszę o pomoc. jutro jadę do mechanika i nie che aby mi jakis kit wcisnął że trzeba skrzynie rozbierać... :(
a może jakies inne propozycje? domniewam, że moze to być np przegub bądź cos innego...
pomocy chłopaki
pzdr
Edytowane przez marcinL
Jeśli to łożysko w skrzyni, to na biegu jałowym powinieneś coś słyszeć. Ponadto wciśnij do połowy sprzęgło i posłuchaj co się dzieje.
Przegub? Obejrzyj osłony, no i sprawdź przeguby - chyba wiesz jak. Skręcasz na max koła i cofasz.
nie stuka na skręconych ale buja więc może to być przgub ale... co z tą skrzynią? "coś powinienem słyszeć...?" co to znaczy? wyje tak samo na biegu i na jałowym jak się auto toczy....?
ps.im prędzej jade tym szumienie (tarcie) jest głośniejsze.
Raczej łożyska w skrzyni nie usłyszysz w czasie jazdy - więc to nie to.
A co do skrzyni to już nie pamiętam, czy łożysko na luzie huczy, czy po połowicznym wciśnięciu sprzęgła. Ale w którymś z tych przypadków powinno się odezwać - jeśli to jego wina :D
A może ci klocki trą bo się tarcze zwichrowały?
to też biorę pod uwagę. jutro już mam zamówione u ziomka klocki z tarczami oraz oraz przegub... nie chciałem brać pod uwagę skrzyni ponieważ to przerastało moje nejszczersze oczekiwania i brało mnie o trzęsawke :D
a tak się jeszcze zapytam, czy sądzisz, że przy hamowaniu nie było by czuć dziwnych wibracji na kierownicy?
Nie.
Ja miałem wszystkie 4 tarcze krzywe i nic takiego nie było przy hamowaniu. Po przetoczeniu przestało mi po prostu szurać i tarcze nie biły o klocki. Bo wcześniej to po przyhamowaniu i dalszej jeździe - przez chwilę cos tam stukało, zanim odbiło klocki.
Nie.
stukało... np jak wciśniesz pedał hamulca i puścisz to miałes taki głuchy stuk.?
Miałem stuk, ale on pochodził ze zużytej poduszki pod silnikiem a nie od klocków.
nie wiem czy najpier wymienić klocki z tarczami czy ten pierdzielony przegub... znając życie wszycho sie wymieni :D
dużo Cię kosztowało przetoczenie?
Najpierw to ustal - co szumi - a dopiero potem wymieniaj.
Przetoczenie kosztowało 50 zeta od tarczy i przetaczał je taką specjalną maszynką, którą się montuje na piaście samochodu. Po obu stronach tarczy idą noże i równają z obu stron jednocześnie.
no i zaczęła się jazda, 2 mechaników i jedna stacja kontroli pojazdów- sprawdzone wszystko- wyje koło jak się kręci- i każdy z nich stawia na łożysko- tylko że było wymienione dwa tygodnie temu.
odwiedziłem mechanika co mi wymieniał i będziemy główkować w piątek
ps. Danek, za 50 dych wytaczanie- opłaca się?
n oto ciekaw ze to ci nie bije bo wiem ze przetacza się tarcze na tokarce a nie maszynce przymocowanej do piasty koła no ale technologia idzie do przodu wiec pewnie są już te metody dobrze dopracowane chyba
To zobacz cenę dobrej tarczy hamulcowej (1 sztuki) i będziesz wiedział czy się opłaca :D
Na tokarce żeby przetoczyć, to też musi być kumaty tokarz. A tą maszynkę mocujesz do piasty koła i ma ona własny silniczek napędowy i od razu toczy obie strony tarczy. Więc nawet jak masz skrzywioną całą piastę to ci wyrówna tarcze w osi obrotu i nie będzie żadnego bicia.
60zł za 2 tarcze przednie - tyle płacilem jakiś miesiąc temu. Tylko musiałem je zdemontować i zawieść tokarzowi. A że klocki były super grube i szkoda było je wywalać to tez mi je przetoczył i jestem mega zadowolony!!!
Czyli 30zł od tarczy i 10zł od klocka. Całościowo wyszło 100zł :)
Myslałem, że to tanio dopóki nie pochwaliłem się bratu... jemu przetoczyli za 25zł od traczy, a żeby mnie jeszcze dobić to zostawił im samochód i sami sobie je demontowali i później zakładali :)
U mnie to jest podany koszt z montażem i demontażem kół.
Sorry, this is not possible with your browser.
Chodzi ci o to że w cenie przetoczenia fachman sobie odkręcił sam 5 szpilek na kole ;)
Masz może jakąś fotkę jak wygląda ta maszynka do toczenia?
A skąd mam mieć takie foto?
Samochód się daje na podnośnik, ściąga koła i silnik napędowy wraz z uchwytem trzymającym noże, mocuje się śrubami do piasty koła. Silnik obraca powolutku piastą wraz z tarczą hamulcową, noże są (że tak powiem - nieruchome) i w trakcie obracania się - noże "jadą" od krawędzi zewnętrznej do środka i z powrotem. Tak to na chłopski rozum mogę wytłumaczyć :D
