Gość garfield
Maksymalna masa całkowita przyczepy w Waszych Passatach..
Gość garfield
Witam Wszystkich...Planuję zakup Passata 98-00 tylko diesla jednakże mam pewien dylemat. Mianowicie jeśli byłoby to możliwe i nie sprawiło większego kłopotu prosiłbym o podanie MAKSYMALNEJ MASY CAŁKOWITEJ PRZYCZEPY Z HAMULCEM (to jest pole 0.1) jaką macie wbitą w Wasze dowody rejestracyjne. Interesują mnie dane tylko dla silników diesla, zarówno sedanów jak i kombi 1,9 każdej wersji i 2,5 również. Wersje Syncro również biorę pod uwagę.
Prowadze małą działalność gospodarczą i zakupiłem większą przyczepkę o maksymalnej masie całkowitej 1500kg
Niestety Golf III TDi ma wbitą przyczepę tylko max: 1200 kg i mimo że śmiało radzi sobie z większymi, niestety chcąc przestrzegać przepisów muszę zakupić większe Auto i mój wzrok kieruje oczywiście na VW w tym wypadku Passata.
Proszę Forumowiczów, jeśli nie sprawiłoby to kłopotu o podanie tych danych, a być może stane się kolejnym aktywnie działającym uczestnikiem waszego grona :)
Pozdrawiam.
Gość kuba84
moj 2.5 v6tdi 4 motion mial 1800 kg, a zwykle 2.5 ma 1600 ! o 1.9 sie nie wypowiadam bo nie wiem ! Pozdrawiam
Gość hha
Najniższa wartość fabryczna ciągniętej przyczepy to 1600kg dla 19,TDI. Potem jest 1800kg dla 4-Motionów i modeli 2,5TDI.
Jednak u nas można kupić haki holownicze głównie na 1500kg czy to Bosala, Brinki, Tomet, TMT.
HHA
Gość garfield
Dzięki bardzo za zainteresowane tematem........myślę, że najbardziej optymalną wersją dla mnie byłoby kombi 1,9TDi 110KM 4 motion. Z Waszych wypowiedzi wynika że 2,5 zwykły ma gorsze możliwości odnośnie przyczep niż 1,9 4-motion, szczerze mówiąc nie spodziewałem się, ale to tylko z korzyścią dla mnie by było, bo znaleźć 2,5 w dobrym stanie nie jest sprawą prostą, a i koszta eksploatacji są jednak wyższe.
Analizują „Kuba84” pisze że jego 2,5 4 motion miał 1800kg, a według „hha” dla wszystkich motionów jest 1800kg więc i dla 1,9 też. Nie ukrywam, że trochę mnie to dziwi, bo zawsze myślałem, że większa moc i silnik to i większa przyczepa a tu jak widać nie.
Mam jeszcze dwa pytania. Nie dałem rady narazie ogarnąć całego forum i zapewne żeby przeczytać interesujące mnie tematy upłynie sporo czasu jednak może jest ktoś na forum Wam znany kto posiada Paska 1,9TDi 110 KM 4 motion, abym mógł na 100% się upewnić odnośnie tych przyczep ?
„hha” czy można gdzieś znaleźć w necie te dane, bo jak na razie mi się nie udało, ale może nie wszystko jeszcze sprawdziłem ?
ps. A odnośnie haków to myślę, że znajdzie się i taki do 1800. Szczerze mówiąc wolałbym mieć 4 motiona ze względów bezpieczeństwa, gdyż często ciągam przyczepy i wiem, że to ważne.
Pozdrawiam...
Gość Rafaello666
Ile może uciągnąć, czy ile ma w dowodzie?? ;) Mi przy pierwszym przeglądzie w Polsce wbili 1750 (1,9TDI 130PS) ale diagnosta wpisał to sobie tak z sufitu. Przejrzał w danych inne paski, wybrał największą przyczepę jaka była i tak wpisał. W francuskim dowodzie rejestracyjnym nie było zapisu o przyczepie i nie miał skąd wziąść danych. Jeszcze pytał czy wystarczy 1750 kg, chociaż ja nawet nie mam haka :-). To co jest w dowodzie rejestracyjnym, to może być z palca wyssane.
Mój Passat ma 1600kg a mam silnik 1.9 130 km
Ja w miejscu "całk masa przyczepy' mam pusto. Tzn bez ograniczeń, czy wogóle nie mogę ciągnąć przyczepy ??
Gość podlasiak_vw
a masz hak wbity w dowodzie ?:D
Masa przyczepy nie moze być większa od masy pustego samochodu przy kat b, a przy wyższej nie moze przekraczać masy auta brutto(z tego co wiem)
Witam.
Odkopuję temat ponieważ męczy mnie to samo co autora tego tematu a nie znalazłem odpowiedzi.
Potrzebuję wiedzieć ile na haku maja:
1. 1.9 TDI 96KW 4motion kombi - skrzynia manual bo chyba tylko z taka występuje.
2. 2.5 TDI 132KW 4 motion kombi - skrzynia tiptronik.
Poprosze szczęśliwych właścicieli takich passatów o odczytanie wartości O1 z dowodu rejestracyjnego i wpisanie tu na forum.
Z góry dziękuje!
ad.1
ja jestem szczesciarzem, bo mam auto stuningowane w niemcowni (wbite w brief) i DMC przyczepy zostala zmieniona na 2000 kg. nie pamietam jak bylo oryginalnie...
U mnie jest 1700kg -1.9 TDI 96KW 4motion kombi , skrzynia manual
U brata jest tak samo.
W pasacie B5 2000r 116Ps kombi manualna skrzynia jest na hak -1600kg ( normalnie z dokumentów mam takiego na sprzedaż ) w
B5 FL 131Ps kombi w automacie też 1600 kg
B5Fl 101Ps kombi w manualu skrzynia 1400 kg
B5fl silnik AVB 101Ps-sedan-skrzynia manual-1400kg
B5 1,9tdi 90ps, czyli 66kw o1: 1500kg o2: 700kg dodam, że passior jest od Helmuta
Edytowane przez hubert87
Dużo zależy poprostu od stacji diagnostyki u której robisz przeglądy... ja przykładowo mam passata B5, 115 km, kombi z hakiem, rejestrowałem go tydzien temu +/- i facet do mnie mówi ile chce... ja zdziwiony bo myślałem że są jakieś normy itd... , chciał wbic 1500 kg, ale wbił po krótkim zdaniu - uwaga cytuję: " a ch** tam... bedziesz Pan miał 1700 kg w dowodzie"... troche mnie zdziwiło to że to w takim sposób się załatwia ale cóż... taki kraj...
ten sam silnik w variancie... w dowodzie 1600kg...
B5 Kombi 1.9 tdi ahu 90ps Q1 1300kg, Q2 650kg, hak fabrycznie montowany.
1.9 tdi AFN 110 KM
O1 z hamulcami - 1500 kg
O2 b. hamulców - 650 kg
