miikii Zgłoś #1 Napisano 18 Lutego Witam serdecznie 😀 Proszę was o wskazówki co sprawdzić gdy podłączając VCDS pojawia mi się komunikat "Gateway nie odpowiada" ? Zdarza się to czasami oczywiście w najmniej oczekiwanych monetach. Czasem połączenie z samochodem jest ok a czasem nic nie jestem w stanie zrobić. Dodam że raczej głowicę VCDS by odpuścił bo na wszystkich innych samochodach wszystko działa jak należy. Nic się złego nie dzieje. Tylko ten jeden Pasek sprawia mi takie problemy. Możecie mi jakoś pomóc ? Będę wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #2 Napisano 18 Lutego Otwórz centralny zamek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miikii Zgłoś #3 Napisano 18 Lutego (edytowane) Przykro mi ale niestety NIE DZIAŁA ta metoda Ale zacząłem się zastanawiać że skoro wszystko w samochodzie działa poprawie a ja mam TYLKO problem z połączeniem się z samochodem poprzez OBD to i może wtyczka OBD ma słabe piny. Gdyby GATEWAY był uszkodzony to miałbym chyba większe kwiatki z działaniem elektroniki na pokładzie. I powiem Wam że to jest chyba to. wygiąłem trochę głowicę VCDS którą włożyłem w OBD i połączenie z samochodem zaczęło działać. Jak odpuściłem głowicę od razu brak odpowiedzi ze sterownika. Także chyba pomogłem sam sobie poprzez zmuszenie się do myślenia i opisanie tego tutaj Wam. O zakończeniu naprawy na 100% oczywiście zamelduję . Edytowane 18 Lutego przez miikii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
loki7777 Zgłoś #4 Napisano 18 Lutego Jak mam tak ze jak wloze w port obd za gleboko to tez jest problem z polaczeniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikeman Zgłoś #5 Napisano 27 Lutego U mnie przy takim błędzie winowajcą okazał się sam kabel. Po wymianie problem ustąpił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
