Jakub1982
Prawidłowe napięcie ECU 2.0TDI
Hej,
Piszę bo nie mogę tej informacji nigdzie znaleźć. Jakie jest prawidłowe napięcie na ECU po uruchomieniu silnika?
Teraz dlaczego pytam:
Mam passata B7 silnik 2.0TDI CFFB 140HP, ostatnio zaczął przepalać mi pompę paliwa w baku, najpierw wymieniona 2 lata temu, potem 2 miesiące temu i teraz padła trzecia. Po wymianie zacząłem przyglądać się parametrom samochodu podczas jazdy i napięcie ECU u mnie to 14.8V i nie spada (akumulator po uruchomieniu to 13.7V) stąd moje pytanie czy takie napięcie ECU to coś normalnego czy nie, dzięki jak jakąkolwiek podpowiedź.
torche harcore by było jak by ECU sterował bezposrednio pompą paliwa, przekaźnikiem czy PWM do sterownika pompy to tak, ale nie pompą paliwa  na zasadzie załącz
więc nie szukaj problemu w ECU , bo w CFFB ecu steruje przekazniekiem do pompy paliwa
OK, to w takim razie możliwe żeby przekaźnik mi palił te pompy? Myślałem że przekaźnik działa i pompa chodzi albo nie działa i nie chodzi :)
no ale przekaznik załącza napiecie take jak daje akku / alternator .
tak naprawde do 15,5-16v to wszystko powino działac w aucie
14,8 to max napiecie ładowania dla akku, ale sterowniki to wytrzymają wieksze
Edytowane przez Major
a przy 13,8 - 14v to standard
Spoko, wielkie dzięki za informację. Jakaś podpowiedź gdzie by dalej szukać problemu? Jakiś mistrz mechaniki mi powiedział że ogólnie jest o problem w VW i tylko pompy Pierburga (podobno to są te oryginalne) dają radę kilka lat polatać. Jest to dziwna historia bo nigdy w żadnym samochodzie nie wymieniałem pompy paliwa w baku a w tym już trzecia :) teraz założona Delphi więc może z 6 miesięcy podziała :)
moja ma 19 lat i działa :)
Moja ma 2 tygodnie i teraz zawsze czuję strach po przekręceniu kluczyka... :):):)
kup jakąs z 2014 uzywana i nic jej nie bedzie, cos w dobrym stanie ,
chyba ze przekaznik szfankuje albo sterowanie przekazniekiem owej pompy  i jak szaleje sterowanie to sie psuje pompa
nie wiem , tam raczej szczotkowego silnika nie ma , bo to preciez w paliwie pracuje
jak masz ich tyle popsutych to sobie jakąs rozbierz i zobacz , bo moze sie zatarła z brudu  ?
OK, dzięki, wymienię na wszelki ten przekaźnik.
