karolek_ust
B8 parujące szyby i słaby nadmuch
Panowie w moim passacie B8 parują szyby . Auto wystawie z garażu ok 30 min i szyby białe . Filtr kabinowy nowy . Do tego wydaje mi się że słabo dmucha nadmuch . W porównaniu z moim Golfem 7 to max w Passacie to jak połowa w golfie . Macie jakiś pomysły co to . Brak błędów
taaa, pewnie zapchana nagrzewnica. Zbiorniczek z płynem masz z tym woreczkiem czy bez?
Bez woreczka
moc nadmuchu w menu klimy?
Tak jest na maxa a wentylator nie dmucha jakoś mega mocno
14 godzin temu, karolek_ust napisał:
Bez woreczka
wymieniałeś zbiorniczek czy po numerach wychodzi że bez woreczka?
Nie wymieniałem i nie sprawdzałem
możliwe też, że się wentylator przyciera albo coś tam fizycznie wleciało i jest mniejszy przepływ powietrza skoro twierdzisz, że dmucha jakby słabiej
no to dlaczego piszesz że bez woreczka jak nie zweryfikowałeś? :)
sprawdź najpierw zbiorniczek, objawy mogą świadczyć właśnie jak kolega wyżej napisał na zapchaną nagrzewnicę.
Nie sprawdzałem po numerach jako powinien być. U mnie jest bez woreczka tak jak napisałem a nie wiem czy ktoś to zmieniał czy z fabryki taki już był
dla świętego spokoju upewnij się po numerach. Pewnie jak dobrze wiesz, były dwa rodzaje z woreczkiem i w jednym nie zobaczysz woreczka. Moim zdaniem to pierwszy etap diagnozy Twojego problemu, jeśli rzeczywiście nie ma woreczka - szukaj dalej
