kruszan
podświetlenie wskazówek licznika
cześć,
dopadł mnie problem  z podświetleniem licznika, nie działa mi tylko podświetlenie wskazówek obrotomierza i prędkościomierza, problem występuje od kilku miesięcy ale nigdy nie było czasu się tym zająć, generalnie myślałem, że to zimne luty bo podświetlenie po kilku minutach jazdy się włączało, na raz podświetlały się obydwie wskazówki, zimą później, latem wcześniej lub działało od razu, obecnie muszę jechać 20-30min aby wskazówki się podświetliły, nie nie mruga, tylko nagle dwie się podświetlają i działają długo, aż do momentu długiego postoju np. po nocy sytuacja się powtarza
myślałem, że to zimne luty ale wskazówki załaczają się dokładnie w tym samym momencie więc to niemożliwe, rozebrałem licznik, poprawiłem luty na diodach ale nadal to samo, jadę po nowe diody ale chyba nie one stanowią problem, gdzie jest element, który steruje podświetleniem na obrotomierz i prędkościomierz, może tam jest zimny lut? jakiś stabilizator napięcia?
poza tym w liczniku wszystko działa poprawnie
pozdrawiam serdecznie i prosze o wskazówki
Możliwe bo te 2 diody są połączone w szereg, więc jeśli jedna ma przerwę (a tak pewnie jest) to obie nie świecą.
A co z małymi wskazówkami? Jeśli świecą tzn że element sterujący czyli tranzystor npn po drugiej stronie płytki jest sprawny.
Jeśli są w szeregu to sytuacja jest klarowna, w takim razie biorę się za przelutowanie.
Małe wskazówki oraz całą reszta działa bez zarzutów,
Dziękuję za informacje, dam znać jak efekt po wymianie.
Po wymianie diod wszystko działa jak dawniej, dziękuję za pomoc, temat do zamknięcia👍👏
