biksa74 Zgłoś #1 Napisano 8 Września 2023 Spotkał się ktoś z tym błędem? Wyskakuje "Niski przepływ płynu chłodzącego"...pompa, termostat, a może jakiś czujnik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #2 Napisano 8 Września 2023 sprawdź czy czujniki pokazują dobrą temp płynu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biksa74 Zgłoś #3 Napisano 8 Września 2023 3 godziny temu, rosol napisał: sprawdź czy czujniki pokazują dobrą temp płynu Czujnik na desce podchodzi pod 120 st, Car Scanner pokazuje 110 i rośnie, chłodnica i węże zimne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biksa74 Zgłoś #4 Napisano 9 Września 2023 Termostat wymieniony, dalej się grzeje, podobno jest jakiś regulator....ktoś coś doradzi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #5 Napisano 9 Września 2023 Tam jest pompa napędzana paskiem zębatym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #6 Napisano 10 Września 2023 @biksa74 to jak podchodzi pod 120 stopni to za duzo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #7 Napisano 11 Września 2023 a tam nie ma pompy zintegrowanej termostatem przypadkiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #8 Napisano 11 Września 2023 tak pełen zestaw jest... najnowszy numer OE 06L121111P Ori koszt około 1500-1600zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #9 Napisano 11 Września 2023 (edytowane) Podobna sytuacja była w Octavi z takim silnikiem.Wymiana pompy załatwiła temat. Edytowane 11 Września 2023 przez pisula1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biksa74 Zgłoś #10 Napisano 11 Września 2023 Termostat jest mechaniczny w pompie, sam termostat (ok 60 zł)można wymienić po demontażu pompy, która jest elektryczna. Po wymianie termostatu dalej to samo....jest jeszcze podobno jakiś termoregulator/czujnik temperatury....mechanik działa dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biksa74 Zgłoś #11 Napisano 11 Września 2023 Pompę można jakoś oddzielnie zdiagnozować/sprawdzić...?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pisula1 Zgłoś #12 Napisano 11 Września 2023 Sprawdź czy elektronika pompy nie jest zalana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosol Zgłoś #13 Napisano 12 Września 2023 @biksa74 pompa jest napędzana paskiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biksa74 Zgłoś #14 Napisano 12 Września 2023 45 minut temu, rosol napisał: @biksa74 pompa jest napędzana paskiem... Racja, mój błąd. Kolejna diagnoza - prawdopodobnie cewka w pompie, czyli pompa do wymiany💁♂️ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biksa74 Zgłoś #15 Napisano 14 Września 2023 Zalana elektronika w pompie, pompa wymieniona, wszystko śmiga, koszt 2 tysie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
