wasielk
Przednie postojówki nie świecą - dziwne zachowanie
Hej,
Nie świecą mi postojówki z przodu (z tyłu świecą). Objaw jest na tyle dziwny, że w trybie skandynawskim świecą, czyli fizycznie są sprawne i to zwykłe żarówki nie led. Ale nie reagują na włącznik, więc kupiłem nowy ale nie pomogło. Wydaje mi się, że może problem tkwi w kodowaniu, ale nie byłem w stanie dojść co jest nie tak. Kodowanie na tą chwilę to: 01000E0F00041A004C0A0000320000000009FF4F0080210C000000000000
Jeszcze jest jedno dziwne zachowanie, jak przełączam z "0" na światła do jazdy to przez ułamek sekundy błysną postojówki i to by było na tyle z ich świecenia.
Macie jakieś pomysły gdzie szukać problemu? Może to w kodowaniu coś mam namieszane?
Z góry wielkie dzięki za wszelkie sugestie :)
Zimna diagnoza, bord sprawdza czy żarówki nie są poprzepalane.
Hej. Ale co? Mam ją wyłączyć? Bo jest włączona. Żarówki nie są przepalone. Bo jak włączę tryb "skandynawia" to świecą. Ale jak przełączę z "0" na postojówki to już nie świecą i tak samo jak przełączę na mijania to tylko błysną i nie świecą, mijania działają normalnie. Już próbowałem z opcją "Mijania zawsze włączone" i oczywiście mijania świecą od zapłonu, tylne postojówki też, a przednie nie.
Dziwna sytuacja, bardzo dziwna. Tu się przyda ktoś kto bardziej ogarnia wszystkie funkcje bordnetzu. @radekrp90?
No właśnie wiem.... Bo nie wygląda mi to na problem elektryczny czy włącznika. Na 99% to coś z bortnezem, a raczej z jego konfiguracją. No nic, czekam może ktoś coś podpowie, albo mnie naprowadzi.
@wasielk Wrzuć kodowanie jakie masz aktualnie. Może Byte dotyczący rodzaju oświetlenia jest podmieniony (tak w Bordnetz też taki jest... więcej syfu niż pożytku wprowadza ale jest).
@radekrp90
Sorrki, że dopiero teraz:
Z góry wielkie dzięki.
Edytowane przez wasielk
oznaczenie użytkownika
Nie wydaje się aby było coś złego. Więc, chyba Bord do podmiany.
Możesz jeszcze sprawdzić czy w ogóle Bord reaguje na wyjęcie żarówek (czy pokazuje błąd).
W weekend podmienie borda, bo juz jakiś czas temu kupilem 30 bitowego high tylko nie miałem czasu się za to zabrać. Dam znać jak wymienie. Dzięki
