Gość Gigi2007
Passat B5 1.8 20v ADR problem przy uruchamianiu silnika
Panowie jak sprawdzić ciśnienie oleju??? dzwoniłem do mechanika to mi zaczoł nawijać co ś o "adaptacji odmy"??? a co to jest???i co to znaczy wyczyścić dół silnika? miske wyczyścic smok olejowy kanały??? i jak to się robi???
Odpuść sobie takiego psedo mechanika.ODNOŚNIE OLEJU to MOBIL S10W40. Jak pisałem wcześniej wymieniam co7 -8 tys.km lub raz w roku..Zero ubytków. Ciśnienie sprawdzamy w następujacy sposób.Wykręcamy czujnik ciśnienia oleju ze wspornika filtra oleju.Wkręcamy w to miejsce ciśnieniomierz.Uruchamiamy silnik i zwiększamy powoli prędkość obrotową.Przy 2000obr/min i temp oleju+80stC ciśnienie powinno osiągać co najmniej wartość 300...450kPa.Nadal zwiększamy prędkość obrotową,ciśnienie oleju nie powinno przekroczyć maksymalnej wartości 700kPa.
Edytowane przez jurekjp
Zbyt niskie ciśnienie w całym zakresie prędkości obrotowej silnika jest powodowane: a/niewłaściwym olejem,b/zapchanym smokiem,c/uszkodzoną pompą oleju , d/uszkodzonymi łożyskami wału korbowego.Za niskie ciśnienie oleju w dolnym zakresie prędkości obrotowej - zawór przelewowy zawiesza się w stanie otwartym. Za wysokie ciśnienie przy prędkości obrotowej powyżej 2000obr/min - zawór przelewowy nie otwiera się.
Żeby odkręcić miskę,nalEży spuścić olej ze silnika, podnieść silnik.Po odkręceniu miski olejowej wykręcamy smok z pompą oleju. Czyścimy te elementy oraz miskę. Montujemy miskę olejową/nowa uszczelka/ przykręcamy śruby momentem 10Nm. Montujemy silnik , lejemy olej i odpalamy.UWAGA!!! MOŻE BYĆ KONIECZNA WIZYTA W STACJI KONTROLI NA SPRAWDZENIE ZBIEŻNOŚCI.
Jurek dziękuje teraz już wiem o co mam sie pytać i tak ja mówisz mechanikowi z 'Adaptacja odmy" czy jak on tam to nazywał już podziękujemy pozdrawiam....
Witam, nie chcę zakładać nowego wątku, więc napisze w tym, chciałbym wymienić napinacz łańcucha rozrządu w moim 1.8 ADR, czy taki zakup http://moto.allegro.pl/napinacz-lancucha-vw-audi-1-8-20v-promocja-i2424078525.html byłby opłacalny czy to dobra firma jest ? jeszcze do niedawna dostępny był tylko w ASO za ok 1600 zł :/
czy któryś z kolegów na forum może odpowiedzieć mi na moje pytanie, chciałbym to założyć nie wiem czy warto :/
Firmy takowej nie znam. Napinacz wyglada na pasujący, ale ręki uciąć nie dam.
Mam to u siebie i co mogę powiedzieć , po wymianie przestał klekotać na ciepło , rano ułamek sek. potrafi od czasu do czasu za brzęczeć . To tyle reszta ok . Jedno co mi padło po ok 4mieś to cewka musiałem założyć ze starego .
jaka cewka ?
jaka cewka ?
Na silniku :wmorde Cewka WN.
Przecież nie moczowa...
Danek cholero jedna :D kolega zna może jedną cewke :D a poważnie , cewke masz przywrócona do pokrywy zaworów .
Koledzy pojawił się ku...ki problem z brzęczeniem przy rannym odpalaniu, napinacz odpada bo nowy ( wiem zaraz napiszecie że nowe też padają :P ) ale do rzeczy, mechanior wspominał coś o jakimś zaworku przy filtrze oleju który rzekomo może nie trzymać "startowego" ciśnienia oleju i całość po nocy spływa do miski a nie zostaje jakaś tam ilość do rozruchu a co za tym idzie i napełnienia napinacza ... Poniżej zdjęcie silnika od strony filtra , pomóżcie gdzie tego szukać ??
Ale że co? Dzwoni ci z rana zaworami? No to wina oleju albo pompy.
Danek nie zaworami , tylko nie napiętym łańcuchem , już zgłupiałem nigdy nie słyszałem o tym że jest jakiś zaworek przy filtrze :/ 2-3s
brzęczenia , ciekawe jest to że na 10odpaleń z rana 2 idą cicho.
Ja też pierwszy raz o tym słyszę.
Przy filtrze oleju? Przecież tam nic nie ma...
A w ogóle jest coś takiego w naszych silnikach?? Bo jak dla mnie to pompa ma wypluć z siebie takie ciśnienie by załadować napinacz. PS.nasze napinacze mają cewkę która z rana je naciąga?? Pytam bo doszukałem się takiego info na forum A4
Witam, właśnie wszedłem w posiadanie Passata z98r (ok 210 kkm) z silnikiem adr i u mnie również przez 1-3 sek po odpaleniu silnika słychać łańcuszek jak w silnikach diesla. Napinacz raczej nie wchodzi w grę bo po chwili silnik cyka jak na benzynówkę przystało, a obroty na wskaźniku prawidłowo trzymają się w zakresie 800obr. Klepania zaworów na rozgrzanym silniku również nie uraczyłem a i mocy jak na kombiaka w tym wieku, jest pod dostatkiem. Zastanawiam się czy prawdą jest to co powiedział mój mechanik, chwilowy klekot przy rozruchu jest normalny w tych silnikach ?. Teoria z zaworkiem powrotnym w układzie smarowania jest dosyć logiczna , czy ktoś się spotkał z taką wymianą w tym silniku ?. Spytał bym o to mechanika przy wymianie oleju i filtra (i być może czyszczenia miski i smoka). Zastanawiam się jeszcze co warto zalać do tego silnika, co byście polecili... Z góry dzięki i pozdr.
Te klekotanie jest normalne. Ja mam 310 tkm i jest tak samo jak u ciebie. Wymień olej i po problemie. A co zalać? Najlepiej pełny syntetyk. Tylko nie wiadomo , co masz tam aktualnie zalane.
Poprzedni właściciel lał ostatnio syntetyk Castrola 5w30...
