Gość Ojciec
Zawieszenie / wahacze - jaka firma, producent, ceny?
guma może być sparciała j popękana
Mam pytanie czym objawia się walnięta tuleja z tyłu samochodu ?
Gość na przeglądzie około miesiąca temu powiedział że niedługo będzie trzeba zacząć myśleć o wymianie wahacza z lewej tylniej strony.
Z lewej tylnej strony ? Chodziło mu o tuleje osi tylnej - belki czy o lewy tylny wahacz osi przedniej ? Bo to duża różnica ?
Najlepiej wyciągnąć wahacz i zobaczyć jak pracuje... Jeżeli ma nadmierny luz to trzeba wymienić. Chociaż jeśli chodzi o wahacze to raczej sworznie siadają szybciej niż tuleje.
Jeśli chodzi o tuleje belki tylnej to ostatnio przerabiałem temat i po demontażu łapy okazało się, że mimo tego, że zaczyna być widać takie mikropęknięcia, to tuleja jest w świetnym stanie. W porównaniu z łapami Lemfordera, oryginalne z 2003r były takie same pod względem "pracy"
tulei, więc zostawiłem ori stare. Jakbyś miał wywalone to raczej by troszkę tył auta "pływał" ...
chodzi o tylną belkę, gość na przeglądzie powiedział tak "uu panie tylny wahacz po lewej stronie do wymiany będzie niebawem " było to ok miesiąc temu a ja do dziś nie czuje różnicy
kolejny raport z użytkowania kompletu Teknorota :
Mija właśnie 35tys. km - Wszystkie górne wahacze napier#$% aż miło.
Zamówiłem właśnie komplet master sporta - zobaczymy ile to warte.
A co sadzicie o SKV Germany ? Mało znane ale ponoć nic nie wraca na gwarancję ? Jutro muszę zdecydować czy SKV Germany z 580 zł czy iść dalej do FEBI za 1100 zł !? Testowałem Krafta ( cały zestaw ) i na podmianki pojedyncze Febi i Kegera - ale szczerze Febi wytrzymał bardzo krótko a kraft najlepiej /śmieszne/
skv to chinczyk, tak samo jak master sport i kraft.
Febi za 1100zł to ponury żart.
Na tą chwilę wg opini na forum do wyboru masz Master sporta, Rts i Lema. Cała reszta nie jest warta uwagi.
A ceny w/w zestawów jak się prezentują?
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka
No niby mój sprzedawca sprzedał tego w rok 23 zestawy i nic nie wróciło - na forum Audi też ktoś wspomina iż sporo sprzedanego SKV i cisza bez zwrotów. Cena Febi za wysoka ? ze sklepu najtaniej mogę mieć za 980 zł - ale boje się FEBI bo i tak pada podobnie z tego co wymieniałem. A Master Sport nie jest chińskie ?
Master Sport - 500 zł
RTS - 900 zł - czy to lepsze od FEBI ?
LMO - 1600 zł
Kto na forum sprzedaje i jest sprawdzony manster sport, bo w tym miesiacu albo następnym będę musiał zamówić.
witam
mogę wam polecić master sporty wytrzymaly 3lata i 70tys km, laczniki i dolne przednie dalej sa ok reszte musialem zmienić ale jak na taki wynik to mysle ze bardzo ok
audi a4 b5 przebieg 20000 km master sporty nie dają żadnych oznak zużycia. Potwierdzam wcześniejsze opinie końcówki drążków kierowniczych skończyły swój żywot po ok 7000 km.
Dziś kupiłem i wymieniam cały zestaw na SKV GERMANY - kupiony ze sklepu stacjonarnego za 550 zł. Zobaczymy czy to prawda co o nim mówią :) Zamierzam wbić wszystko w księgę serwisowa auta z paragonami za części i usługę wymiany, wymiana w warsztacie wiec będę reklamował jak tylko nie wytrzyma roku ;)
zdemontowałem komplet teknorota po 35 tys. Okazało się że padły tylko 2 górne po 35 tys. ostrej jazdy. Pozostałe 2 górne chodzą z lekkimi przycięciami więc pewnie padłyby niedługo. Natomiast cały dół jak nowy, bez najmniejszych oznak zużycia.
Panowie jakie polecicie końcówki drążków bo mam do wymiany. Wcześniej były zamontowane Meyle i wytrzymały jakieś30 tysięcy.
lemforder rts trw możesz w ciemno pakować.
Mała aktualizacja odnośnie teknorota - po 35 tysiącach 2 wahacze z luzem, 4 wahacze z opornie pracującymi sworzniami - w środku woda i rdza. 2 banany całe. Podsumowując - badziewie.
Tak to jest jak się ryzykuje i nie słucha opinii sprawdzonych części
Dokładnie tak jak piszesz Wojtku moim numerem jeden jest TRW i Lemforder potem nieodbiegające zbytnio jakością i trwałością RTS i Sidem ,Moog potem tylko loteria krafty ,meyle ,master sport i inne chińskie odlewy ale każdy kupuje co uważa za odpowiednie wg swojego uznania a forum jest tylko po to by wyjaśnić z własnego doświadczenia co znaczy dobra firma a co gówno ja wiem przekonałem sie na własnej skórze że tanie jest drogie a chytry dwa razy traci .
Edytowane przez Robcyk
Ile wytrzymuje OEM zawieszenie w B5FL?
U mnie aktualnie 253tys. km i myślę, że doleci do 300tys. km. Wymienione tylko przednie dolne kości i łącznik stabilizatora.
