bbbb
Nie uruchamia się VCDS
VIIPlusLoader kabelek "widzi" ale nie uruchamia programu VCDS(22.3.1 ani 22.10). Test kabelka jest prawidłowy. Ale gdy klikam "Uruchom VCDS" to cały czas obraca się słoneczko. Program przestał się uruchamiać od momentu formatu i postawienia systemu na nowo. Starsze wersje VCDS(11.11.5) odpalają bez problemu. Sterowniki zainstalowane. Laptop Lenovo L440 z Win10Pro.
Spróbuj uruchomić jako administrator
Próbowałem jako administrator. Kilka razy przeinstalowałem zarówno sterowniki jak i VCDS i VII Plus Loader(ver. 08.022.09.005)-jak zawsze zainstalowane na pendrive. Zachowuje się tak jakby w ogóle nie było aplikacji VCDS. Test kabelka wychodzi pozytywny i wszystko aktualne. Myślałem, że to wina laptopa, ale właśnie testuję na innym laplku(HP) i to samo.
Edytowane przez bbbb
VII Plus Loader dodałeś do wyjątków we wbudowanym AV?
Mam to samo na Lenovo T480S (system nowy win 10pro) . Kabel jest widoczny pod loaderem (V08.023.11) a po naciśnięciu uruchom Vcds kręci sie "słoneczko" z wykrzyknikiem.
Jak odpalę normalnie Vcds bez loadera kabel przechodzi test itp. Sterowniki, defendery wszystko zrobiłem jak trzeba bo na dwóch pozostałych laptopach kabel jak i reszta pracuje poprawnie . Jak sobie z tym poradziłeś ?  @bbbb.  Czegoś brakuje?
